Mondeon puhallin puhkuu, ilmaa ei tule
Lähetetty: 31 Joulu 2006 19:16
Kirjoittaja Omppu
Tuossa ongelma. Kaverin -99 TD-mondeo kyseessä. Puhallin siis pyörii mutta ilmaa ei tule mistään suuttimesta. Onko tässä alipaineella läppien ohjaus ->vuoto jossain vai mistä aloitetaan vianetsintä?
Lähetetty: 07 Tammi 2007 01:14
Kirjoittaja Monteonisti
Ainakin pensassa oli säätö alipaineella. Ehkä "raitisilmaläppä" jää auki? 8)
Lähetetty: 07 Tammi 2007 21:53
Kirjoittaja adrian
Tää menee jo arvaukseksi, mutta joskus oli juttua että seonneen Mondeon lämppärin ilmanohjauksen saa toimimaan seuraavalla kikalla.
Lämppärin ilmanohjausvipu kiinni- asentoon eli siihen keskelle, jolloin puhallinkaan ei pyöri. Virrat pois avaimesta ja käynnistys puhallin nolla-asennossa. Tuon pitäis kuulemma nollata seonnut systeemi.
tiedä sitten toimiiko, eipä oo kuitenkaan vaikee tsekata...
terv. Ari
Lähetetty: 10 Tammi 2007 16:41
Kirjoittaja Omppu
Kaveri soitti ja kertoi lisänneensä jäähdytysjärjestelmään nestettä jonka jälkeen systeemi oli ruvennut toimimaan OK. :shock: ei kyllä mene jakeluun mitä yhteyttä näillä oli mutta tutkimattomia ovat taivaspaikan lunastajan tiet... :lol:
