Mondeon puhallin puhkuu, ilmaa ei tule
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Tuossa ongelma. Kaverin -99 TD-mondeo kyseessä. Puhallin siis pyörii mutta ilmaa ei tule mistään suuttimesta. Onko tässä alipaineella läppien ohjaus ->vuoto jossain vai mistä aloitetaan vianetsintä?
Monteonisti
Ainakin pensassa oli säätö alipaineella. Ehkä "raitisilmaläppä" jää auki? 8)
adrian
Viesti Kirjoittaja adrian »
Tää menee jo arvaukseksi, mutta joskus oli juttua että seonneen Mondeon lämppärin ilmanohjauksen saa toimimaan seuraavalla kikalla.
Lämppärin ilmanohjausvipu kiinni- asentoon eli siihen keskelle, jolloin puhallinkaan ei pyöri. Virrat pois avaimesta ja käynnistys puhallin nolla-asennossa. Tuon pitäis kuulemma nollata seonnut systeemi.
tiedä sitten toimiiko, eipä oo kuitenkaan vaikee tsekata...
terv. Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
99 MONDEO 2.5GT Wagon
"Kerran elettyä elämää"
"vanha, mennyt ja entinen"
Omppu
Kaveri soitti ja kertoi lisänneensä jäähdytysjärjestelmään nestettä jonka jälkeen systeemi oli ruvennut toimimaan OK. :shock: ei kyllä mene jakeluun mitä yhteyttä näillä oli mutta tutkimattomia ovat taivaspaikan lunastajan tiet... :lol:
