Valo-ongelma Focuksessa
JKaunisto
Viesti Kirjoittaja JKaunisto »
Toivotaan että joku osaisi vastata tähän ongelmaan, eli auto on -99 mallinen Focus, ja ongelmana on, että kun valokytkin on siinä asennossa, missä valot syttyvät automaattisesti kun auton käynnistää, niin sulake palaa samantien kun virrat laittaa päälle. Kytkimestä kun erikseen vääntää lähivalot päälle, ei mitään ongelmaa ole, eli nuo systeemit on vissiin eri sulakkeiden takana? Valojen liittimet tutkailin läpi jo, eikä niissä mitään vikaa ollut, eikä varmaan voikaan olla.
Valokytkintä en saanut irti, niin ei päässyt sitä tutkailemaan. Soittimen johdot ukset olivat vähintäänkin arveluttavat, joten liitin kaiken uusiksi ja suojasin kunnolla..jos olen oikein ymmärtänyt, niin soittimeen tuleva virtajohtohan kulkee valokytkimen kautta :roll: Kaikki releet sun muut olen katsonut läpi, eikä niistäkään vikaa löytynyt.
Kiitokset vastanneille etukäteen, ja toivottavasti saatte selvää tekstistä :D
Focker
Re: Valo-ongelma Focuksessa
Viesti Kirjoittaja Focker »
JKaunisto kirjoitti:Toivotaan että joku osaisi vastata tähän ongelmaan, eli auto on -99 mallinen Focus, ja ongelmana on, että kun valokytkin on siinä asennossa, missä valot syttyvät automaattisesti kun auton käynnistää, niin sulake palaa samantien kun virrat laittaa päälle. Kytkimestä kun erikseen vääntää lähivalot päälle, ei mitään ongelmaa ole, eli nuo systeemit on vissiin eri sulakkeiden takana? Valojen liittimet tutkailin läpi jo, eikä niissä mitään vikaa ollut, eikä varmaan voikaan olla.
Jokohan on kunnossa..? Jos ei, niin ota irti takaa rekisterikilven valot ja tsekkaa etteivät ole pahasti hapettuneet --> mahdollinen oikosulku koriin ja sulake paukkuu. Korjaaminen tyyliin sähkömiehen teippiä liittimien ympärille. Taitaa olla lähes tyyppivika Focuksissa.
