Peruutusvalot pimeänä?
Vinkki:
Kuulemma tyyppivika MK3 Mondeossa, että anturi joka kytkee peruutettaessa peruutusvalot päälle menee rikki, jolloin peruutusvalot ei pala.
Osa maksaa Fordilla 11€ ja on suht helppo vaihtaa jos kädet vaan mahtuu vaihdelaatikon päältä irroittamaan jakarilla vanhan anturin irti ja laittamaan uuden tilalle.
Ei muuta 8)
Ei muuta 8)
--=< Mondeo 1.8L Duratec 125hv Mk III 2002 >=--
Jotain malleja löytäny ledeinä, mut hakusessa on mahdollisimman matala ja huomaamaton malli.henu kirjoitti:eikös noita nykyään luulis jostain löytyvän ledi tyyppisinä...meinaan vaa et paljon fiksumman näkönen vois olla jos sellasen jostain löytäs
Takapuskuri on valkoinen, ni sen sais siihen "huomaamattomasti" laitettua.
Onkohan noista mitään määräyksiä, että pitääkö niiden oikeasti valaista jotain. Vai riittääköhän, että siellä takana jotain valkoista näkyy kun pakki on kytkettynä
Kaitpa noillekin löytyy pykälät että lampusta pitää löytyä sejase merkintä että kelpaa pakkivaloksi, mutta onhan noihin kautta aikain laitettu sumu- ja työvaloja enkä oo ikinä kuullut ettei olisi kelvannut.
Jos rahaa riittää niin Hellan FF 75 sumuvalona voisi ajaa asian. Mitat saa etsiä inttervepistä jos kiinnostaa, mutta kokoluokka on jotain 3.5 x 11 senttiä ja tekijähenkilö varmasti upottaa tuon kivasti puskuriin. Ja kun polttimokin on 55 wattinen H7, voisi kuvitella että sillä myös näkee jotain. Työvalo tietysti näyttäisi vielä paremmin - niissä kun on hajavaloa antava disain - mutta en oo kyllä mihinkään pieneen ja sievään koskaan törmännyt. Ja pakkivalojahan ei tarvii olla kuin yksi, en muista kummalla puolella mutta se selviää kun käy pihalta katsomassa kummalla puolella se muissa autoissa on
Hella FF 75
Hella FF 75
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0505388930
Kaverilla tuosta ylemmästä vielä pienempi malli joka on ihan työvalo. Jostain traktoriliikkeestä osti. 123 farkkumersun kontin pohjassa kiinni ja kyllä näkee peruutella, tosin aika pistemäinen valo mutta yksikin näyttää melkoisen hyvin
edit:
Motonetistä tuollaiset http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=48-3915
edit:
Katsastajat.comista kattelin niin sellaisia säännöksiä on että pakkivaloja pitää olla 1 tai 2, , symmetrisesti sijoitettu. ja e-hyväksytty pakkivaloiksi (R-merkintä). se on sitten tietenkin eri asia miten tarkasti noita katellaan.Vitone kirjoitti:
Nykyinen: Mondeo 1.8 GLX 1997
Entinen: Saab 90 2.0 1986
Pitää tarkastella tarkemminVesQ kirjoitti:http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0505388930
edit:
Tuohon olis tarkoitus laittaa, jollei muita ideoita ilmaannu..
http://img96.imageshack.us/img96/5769/rear400fr0.jpg
