Transit-88 valot ei oikein toimi
transit88
Viesti Kirjoittaja transit88 »
niin missäköhän mahtaa vika olla kun virrat laittaa päälle niin valot syttyy mutta kun valo viiksestä laittaa valot päälle niin valot häviää ja pitkiäkään ei saa pysyvästi päälle?? jos se on releessä vika niin mikäköhän niistä releistä se on,koska niitä on monta siellä sulakekotelossa?
kiitoksia jo etukäteen vastauksista 8) 8)
