Escort -96 1.8 Zetec...Lämpöhuolia
juctuc
Viesti Kirjoittaja juctuc »
Auto seissyt n 1.5 vuotta ja totesin jäähdytysnesteen olevan ruskeaa,joten ainakin yritin huuhdella systeemin.Ajelin eilen lämpimäksi ja huomasin että jäähdyttäjä ei lämmennyt kunnolla alaosastaan.Kuumaa ilmaa tuli hyvin sisälle ja auto lämpesi normaalisti.Paikallaan kun käyttää tahtoo lämmöt nousta.Termari vaihdettu vähän ennenkun jäi seisomaan
Jossain vaiheessa epäilin kansivikaakin kun keitti 1.5 vuotta sitten,jonka jälkeen ei juuri ole ajettu, mutta ei normaaliajossa kerää painetta,ei pulputa ja nesteetkään ei ole sekaisin.Keittämisen syy oli flektin toimimattomuus
Mutta voikos tuo vesipumppu ollla sökö,vaikka ei vuoda tai ääntele?.Voiko sitä jotenkin muuten tarkistaa?On kuitenkin sen verran pahassa paikassa ettei huvikseen viittis vaihtaa.
Tyhjäkäynti myös aika huonoa(kierrokset alhaalla)..vois olla laturin maadotus?
Mondeomies
toimiiko flekti? vois aiheuttaa ton paikallaan kuumenemisen...
juctuc
ehkä kunnossa
Huuhdeltu reippaasti,löydetyt anturit vaihdettu..tuntuis pelaavan.Saattoi olla tukossa ja lisättynä anturin toimimatomuus.Pitää vielä ajella ja varmistaa että kansi on kunnossa myös.
Melkonen operaatio ollu kaikenkaikkiaan.Piti vaa katsastaa ja myydä pois.Laitettu viimeaikoina:
Alatukivarret
raidetangonpäät
Kaikki lämpötilaan liittyvät anturit
Ohjausvaihde(ei muuten o saatavissa tiivistettä enää nykyään)
Jarrulevyt ja palat
Toinen vetari
Tulpat ja johdot
cd-soitin
Viittiikö enää myydäkkään...Noh saa joku nuorimies hyvän auton :D
