Kulutus
Kulutus
Mikähän mahtaa olla vialla kun syö bensaa aika railakkaasti escortti. Yks päivä tankkasin 10€ eli sain jtn 8l. Ajelin ihan nätisti ja sitten tulee stoppi 38km jälkeen. Miten sais katottua jääkö ryyppy päälle vai mistä vois johtua?
auto on xr3i
auto on xr3i
niin kun lukis loppuun ni huomais tuonkin että oli ruutta peli kyseessäanttij80 kirjoitti:kyllä tuolla kulutuksella taitaa tuo ryyppy olla pieni vaiva vaikka olisikin pällä...ettei polttoaine linjoissa ole vuotoa? tuolla kulutuksella n 20L sataselle on aika hurja,kyl pitäis aika mustaa savua putkesta tulla jos nätisti tuon vie ja kaikki menee moottoriin ja männän päälle
Esim Motonetista
iKat Lambda yleensä 3 johtoa. . . . . . . . . . . . . . . . 28-3414 49.90
Escort 91-- Lambda-anturi jos 4 johtoa (ei Cosworth). . . . 28-3422 49.90
16V 93-- Lambda-anturi jos 4 johdolla ThickFilm. . . . . . 28-3423 84.50
Pidä auto käynnissä ja tarkkaile alle.
Kyllähän se lätäkön jättää alleensa jos vuotaa.
Yleensä helppo vaihtaa mikäli ei ole jonkun peltikuoren alla ja ihan ruosteesa.
Voihan vika olla muukin,mutta itse aloittaisin tuosta.
Mondeo 2.0 -98
Transit 2.0 -89 (Westfalia retkeilyauto) (myyty)
Scorpio 2.9 4x4 (myyty)
tony the tiger
