Nykii kylmänä ja lämpösenä ei ota kaikkia tehoja (mondeo)
ikonto
Viesti Kirjoittaja ikonto »
Vaihtanut: tulpat, tulpat, sytytysjohdot, ilmanputsarin, bensansuodattimen. Vieläkin pikkasen nykii kylmänä ja kun auto lämpiää ja lähtee kiihdyttämään, niin ei kiihdy kunnolla loppuun asti, vaan ihan kun välillä kierrokset tippuisivat (vaikka pysyy ylhäällä) veto loppuu.
Myös kun kiihyttää niin kierrokset kyllä nousee normaalisti, mutta vain tunnu olevan vääntöä
Onko neuvoa mistä vikaa voisi lähtä etsimään!?
Myös lukenut imuilma-anturista/venttiilistä ja ilmamäärämittarista. Mistä saisi tietää missä vika
Kyseessä siis Ford Mondeo 1.8i -96
Viimeksi muokannut ikonto, 13 Joulu 2006 12:02. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Re: Nykii kylmänä ja lämpösenä ei ota kaikkia tehoja
ikonto kirjoitti:Mistä saisi tietää missä vika
..ehkä joku täällä vois tietääkin, jos kerrot mistä autosta, koneesta ja vuosimallista on kymysys. :wink:
ikonto
egr
Nyt löysin jonkinlaisen vinkin mistä tuo voisi johtua. Eli tuosta egr:stä. Nyt sitten kysynkin että missä tää egr sijaitsee ja miten saan sen tukittua. Onko siihen kiinnitettynä muita letkuja (jos niin mistä tietää että tilkitsee oiken letkun)
kiitos etukäteen vinkeistä
Japi
Viesti Kirjoittaja Japi »
EGR löytyy puolan takaa moottorin oikealta puolelta kun autoa katsotaan edestäpäin. Otat siihen tulevan alipaineletkun irti ja tulppaan letkun vaikkapa ruuvilla + tipalla silikonia (tai jotain muuta tiivistävää ainetta).
Monteonisti
Ei tuo kyllä EGR-vialta vaikuta? :shock:
Japi
No eipä kyllä minunkaan mielestä, epäilisin sytytystä / sytkän ajoitusta ennemminkin (=kampiakselin asentoanturi, nokka-akselin asentoanturi, puola...)
ikonto
vielä
Niin ja yksi huomio vielä.
Kun auto käy tyhjäkaynnillä (on moottori sitten lämmin tai kylmä) ja painat kaasun pohjaan, niin mitään ei hetkeen tapahdu, voi sanoa että melkein autosammuu, muutaman sekunnin kulutta ottaa kyllä kierroksia.
Monteonisti
Jos kammen anturi sökö niin yleensä ei edes käynnisty!
Tuo kyllä viittais häikkään jakopäässä? 8)
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Kaasuläpän anturi?
ikonto
vielä
Tarkemmin kateltuani konehuoneeseen, kuulin pientä suhinaa auton käydessä. . Huomasin että virranjakajan alapuolella on jokin kumiletku jossa on T-haara, tuosta T-haarasta se sihinä kuului, siinä oli pieni reikä. Kokeilin paikata sitä ja teippasin sen suht kunnolla.
Kun sain tukittua reijän, käynnistin auton. Huomasin eron heti. Kun polkasi kaasun pohjaan, niin heti kierrokset nousi.
Vieläkin silti kylmänä auto nykii, eikä tunnu jotenkin ottavan kaikkia tehoja kun lähtee kiihyttämään.
Vielä en ole tukkinut tuota egr-letkuja. Pitäisi varmaan sekin kokeilla, mutta pitäisi saada tietää mikä letku sieltä tukitaan. Eli mikä "nykästään" pois ja tukitaan. Tuohon jos saisi vielä selvennystä (olisiko jossain kuva ko. venttiilistä ja kertomus mikä letku tukitaan)
NiceMan
Ota vaan letku egr ventteelistä irti ja ruuvi letkun päähän.
ikonto
niin
Hmm... tarviikos siihen egr-venttiiliin letkun tilalle mitään laittaa? siis tukkia sitä reikää?
NiceMan
itse venttiilissä olevaa reikää ei tarvitse tukkia varsinkan jos kone ei ime ilmaa siitä(Kalvo rikki).
mjpaav
Viesti Kirjoittaja mjpaav »
Joo. Taitaa olla vuoto jossakin alipaine letkussa.
VAG:n vehkeissä nuo oireet tiesi aina, että on alipaineletku vuoto.
