Focus 1.8 tdic vm.2000 Starttihuolia
Morjens! Seuraavanlainen ongelma tuli kuukausi takaperin hankitun voortin kanssa tänään: Oltiin perheen voimin lähdössä asioille. Pakkauduttiin autoon ihan normaalisti, siinä hehkuttelin ja kun hehku oli valmis, starttasin. Starttipa ei pyörähtänyt kierrostakaan, mittaristo meni kokonaan pimeäksi eikä tapahtunut mitn. Starttaaminen oli polttanut 30a sulakkeen joka oli merkitty avaimenkuvalla jossa "kehykset". Kävin hakemassa sitten tarvikeliikeestä pari kipaletta noita sulakkeita, vaihdoin ehjän paikalleen ja sama show uudestaan. Sähköt siis tulivat takaisin, auto hehkutteli normaalisti mutta startatessa tuo nalli paloi taas. Sattumalta asustan aivan ford-huoltopisteen naapurissa niin marssin sinne tilittämään ongelmaani. Sieltä sitten jouti yksi huoltomies kipaisemaan tässä ihmettelemässä autoani(ylitöihin rupesi vielä vapaaehtoisesti ja ilmaisesti! siitä kiitos ko. asentajalle). Asentaja sitten testasi akun, akku ok. Vähän aikaa ihmeteltiin, päätettiin tuupata auto käyntiin ja ajaa nosturille. Siinä sitten ford-asiantuntija tarkasti startin johdot, akun liitokset ja muut perusjutut. Tuli siihen tulokseen että startissa vika, katsotaas.. Otti pikku lekan, moukaroi hetket starttia ja laittoi meisselillä startista auton käymään. Auto alas nosturilta ja nyt taas lähtee avaimesta käymään..
Teen kuitenkin reissuhommia ja öisin vielä niin en uskalla luottaa tuohon starttiin enää. Myös asentaja sanoi että tuskin pitkään kestää, toisaalta saattaa toimia pitkäänkin. Onko pikaisia ideoita missä kohti starttia saattaisi vika olla? Huomenna on pakko ruveta järkkäilemään uutta starttia autoon kun työt painaa eikä voi autotta olla.
