Sierra vuotaa, huohottaa hukkaa askin öljyt ajossa!?
Missä vika/ miten korjata kun vaikeuttaa tuota ajamista tollanen vika, kun öljyjen katoamisen jälkeen enää mene vaihteet päälle, eli:
Kun nurkka ajoa ajaa 40-60km/h ei ongelmaa ilmene, mutta kun ajaa siirtymä taipaletta moottoriteillä katoaa öljyt askista niin vähiin, että vaihteet katoaa...
Kyseessä on 4v automaatti 2.0 Sierrassa, eli onko vika korjattavissa -> Jos ei, minkä manuaali vaihteiston saisi asennettua ks. automaatin tilalle helpoiten?
vastauksia saa laittaa miel. s.postiin
henri.korhonen@tkp-service.fi <- S.posti olikin väärä... tai ainakin outlook antaa vielä tämän osotteen...
Sierra 2.0CL 88 Automaatti vuotaa?!?! Kiire
Viimeksi muokannut kahejoko, 07 Joulu 2006 12:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
country sedan
Auton ostin tiistaina 5.12. Mutta myyjän kanssa oletettiin ks. vian poistuneen ko oli putsannu jotain osia... Mistä/ miten pääsee huohottimen helpoiten putsaamaan??
BTW! Minkälainen Huohotin on ks. laatikossa kyseessä nelipykäläinen tomaatti? Eli jos kierteillä-> millä? -> muuten niin niten... voiko vaihtaa esim "putkeen, joka kierrättäs öljyn takas askiin "tarkistus putken kautta"???
