Focus MK4 latausongelmat
Re: Focus MK4 latausongelmat
Tämmönen löytyi...
Valitse AGM, jos tarvitset nopeaa virrantuottoa, käynnistystehoa tai akku tulee autoon.
Valitse geeliakku, jos tarvitset pitkäaikaista, tasaista virtaa (esim. mökki) ja akku puretaan usein tyhjäksi.
Molemmat ovat täysin huoltovapaita ja vuotamattomia.
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Juu. Geeliakku löytyy mökiltä. Sen hintalappu kirvelee silmissä. Ei innosta kokeilemaan autossa.
Mutta se on mökillä talvien yli, jolloin aurinkopaneeleilta ei tule edes ylläpitolataukseen riittävästi virtaa. Heräilee sitten taas keväämmällä kun lumet sulavat paneelien päältä pois. Hyvin on toiminut jo vuosia.
Kattoo nyt jos tuosta AGM:stä on mitään apua. Ketuttaahan se omaan laskuun yrittää korjata autovalmistajan virhettä.
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
Don MC
No niin. Akku vaihdettu 2024 Focus Active mHEV pirssiin.
Tilalle tuli siis tuo Mätänetistä hankittu Yuasa
https://www.motonet.fi/tuote/yuasa-ybx9 ... t=90-02262
Alkuperäinen 60 Ah akku lähti yllättävän kivuttomasti pois. Ei tarvinut irroittaa ilmanputsarin boksia. Mutta uuden akun paikalleen laittaminen olikin hieman hankalampaa. Äkkäsin että sehän on pari senttiä alkuperäistä akkua pidempi. Akkulaatikosta sai ottaa yhden täytepalan pois ja ilmaboksia sai vääntää vähän sivuun ennen kuin sujahti paikoilleen. Mutta siellä se nyt on.
Kaapelit ja mutterit kiinni ja BMS:n nollaus. Kaapelit taisivat olla irti joku 10-15 minuuttia, eikä auto sinä aikana unohtanut mitään tietoja. Ajotietokone, radiokanavat ja kaikki oli tallella.
Mutta mHEV:n toimintaan uudella akulla ei valitettavasti ollut vaikutusta. Joten siinä mielessä hukkaan heitettyä rahaa. Mutta taas toisessa mielessä hyvä ostos sillä tapaa, että todennäköisesti vältyn tulevaisuudessa virransäästötilaan tipahtamisilta.
Kattelen nyt kuitenkin vielä muutamia päiviä. Jos vaikka se BMS ajan kanssa oppii uuden akun parantuneet tavat.
E: Vanhassa akussa tunnin sisälläolon jälkeen 12,4V. Eli about 80%. Laitoin sen nyt lataukseen ja sitten vien sen varastoon.
Moro
Mulla hävis ongelmat uuden akun(AGM) jälkeen...
Ainoastaan ihmettelen sitä että n.15min jälkeen sammutti virrat liittimestä,oli kamera kiinni mutta nyt vielä 45min jälkeen virrat päällä.Tuskin toi kamera akkua tyhjentää mutta kumminkin🤔
Pertzack
Viesti Kirjoittaja Pertzack »
Vähän erikoinen juttu, ko etitty tuota latausonkelmaa pari kk, vaihettu akku, ulkopuol. laturi, virran purkua löydetty. Vikana oli lopulta viallinen ohjaustehostin, josta häiriöt johtu. Takuuseen meni systeemit.
