Uusi Focus mk4 2018
_JPA
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Päivityksen latautuessa pystyi soittamaan hf-puhelun, mutta tuleva puhelu ei tavoittanut synciä.
Ja sitten kun olisin tänään ensimmäisen kerran tälle syksylle tarvinnut webastoa, niin eipä virta siihen riirtänyt. Pe-la yön oli ulkoisella laturilla latauksessa ja su ajoin 1,5 h yhtäjaksoisesti. Sen jälkeen maanantaina lyhyt kauppareissu, 2x4 km ja sen jälkeen auto parkissa ma-to.
Taisivat myydä kesäauton. :cry:
Ensimmäinen ja viimeinen Ford.
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
EeroH kirjoitti: 18 Loka 2020 10:42
Vootrson kirjoitti: 17 Loka 2020 19:25
Testasin tänään. Ei saa Focukseen kiinni noita. AB:n tuikut menee mullakin tilaukseen.
Ok kiitos. Täytyypä tilata AB, taidan tilata kaksi settiä jos joku muukin haluaa niin saa postit pienemmiksi eikä tarvitse odotella englannista viikko tolkulla.
Tilasin kaksi settiä jos joku muukin tarvitsee, 75€ setti.
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
Tänä aamuna olin jo jonkun matkaa ajellut, niin Sync ilmeisesti boottasi itseään tms.
Oli vähän aikaa pimeänä ja kun käynnistyi uudestaa, Foordin logo pyöri pitempään näytössä kuin normaalisti.
Puhelin ei ollut piuhassa vaan normaali bluetooth.
Virransäästöön liittyviä häröjä ei tullut kun lähti aamulla liikenteeseen.
att5
Viesti Kirjoittaja att5 »
Laitoin juuri autobeamin ledit kiinni. Oli vähän ahdasta suojakuvun kanssa lyhdyn takana ja jouduin hieman hiomaan lisää tilaa polttimolle. Polttimo kääntyi hiukan kun kannen kiinnitti. Laitoin nyt ledit osoittamaan ylös ja alas mutta en sitten tiedä kuuluuko ne niin vai pitäisikö sivuille osoittaa. Illalla pääsee testaamaan pimeälle maantielle onko hintansa arvoiset.
Ford focus 1.5 ecoboost A8 st-line wagon 2020
AAR85
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
att5 kirjoitti: 23 Loka 2020 13:38 Laitoin juuri autobeamin ledit kiinni. Oli vähän ahdasta suojakuvun kanssa lyhdyn takana ja jouduin hieman hiomaan lisää tilaa polttimolle. Polttimo kääntyi hiukan kun kannen kiinnitti. Laitoin nyt ledit osoittamaan ylös ja alas mutta en sitten tiedä kuuluuko ne niin vai pitäisikö sivuille osoittaa. Illalla pääsee testaamaan pimeälle maantielle onko hintansa arvoiset.
Mulla on ledit sivulle päin.. Pistä tänne sitten, että miten näytti tuolla tavalla
BMW 330e xDrive Touring ’22
att5
Noniin. Nyt on testattu. Eli ledit sivulle osoittamaan tosiaan. Valoteho ei mielestäni parantunut ollenkaan. Ainoa hyöty on että valo on saman väristä kuin lähivalot. Ehkä ennemmin ostaisin tuolla rahalla vaikka viinaa. Joten jos joku on focusta ostamassa niin osta hyvä ihminen ne paremmat valot
AAR85
Mites muuten, jos tuota webastoa pitää ruksittuna, että lähtee aina pöhisemään ajon aikana jos vaan lämpötila on tarpeeksi matala niin miten pahasti se silloin käy akun päälle? Latautuuko akku yhtään?
PiuhaPoikki
AAR85 kirjoitti: 23 Loka 2020 21:39 Mites muuten, jos tuota webastoa pitää ruksittuna, että lähtee aina pöhisemään ajon aikana jos vaan lämpötila on tarpeeksi matala niin miten pahasti se silloin käy akun päälle? Latautuuko akku yhtään?
Ei vaikuta lataukseen mun kokemuksen mukaan mitenkään.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Pakkohan se on ainakin dieselissä pitää ruksuttuna, lämpö loppuu muuten jo syksystä tai sitten lämpiää todella hitaasti.
@rsk@
Onko 1.5/2.0 dieseleissäkin määritelty ajonaikainen webaston toiminta jäähdytysnesteenlämpötilan mukaan? Esim. +76 alle webasto pöhiseee koko ajan?
AAR85
PiuhaPoikki kirjoitti: 23 Loka 2020 21:47
Jees kiitos. Hyvä tietää 👍🏼
mjasa
Viesti Kirjoittaja mjasa »
Webaston käytössä suurin virran kuluttaja on käytännössä auton oma lämmityslaitteen puhallin. Itse webastossahan virtaa kuluttaa jäähdytysnesteen kiertovesipumppu sekä polttoainepumppu ja sytytysvaiheessa hehkutulppa. Pumppujen sähkönkulutus on kuitenkin suht pientä. Toisin sanoen kun ajat autolla niin käytännössähän silloin sisätilan puhallin on jokatapauksessa päällä ja pumput pyörii kuitenkin, joten ei tuo webaston ajonaikainenntoiminta käytännössä vaikuta lataukseen. Jos sisätilan puhallus on isolla kun auto ei ole käynnissä niin silloin akkua kuluu luonnollisesti enemmän, mutta mielestäni tässä Focuksen tehdas asenteisessa webassa sisätilan puhallus on ohjelmoitu vakioksi eikä sen voimakkuutta saa säädettyä. Mutta aikas maltillinen tuo puhallus tuntuu olevan.
Lataukseen ei juuri vaikuta mutta polttoaineen kulutus kasvaa reilusti. En suosittele käyttämään kun kovimmilla pakkasilla. Bensa autossa lämpö kyllä riittää ajossa.
EeroH
att5 kirjoitti: 23 Loka 2020 19:30 Ehkä ennemmin ostaisin tuolla rahalla vaikka viinaa.
:lol:
Ei siihen saa parempia valoja, eikös ne pitkät ledit ole testien mukaan ihan samaa tasoa kuin halogeenit.
EeroH kirjoitti: 24 Loka 2020 08:32
:lol:
Joo ei ole kummoset varsinkaan kantama..ennemmin sijoittaa kunnon lisävaloon ja rupeaa näkemään. :thumbup:
@rsk@
:lol:
Normiledeissä on muutamia kymmeniä metrejä pitempi kantama pitkillä.
att5
Se muutama kymmenen metriä maantiellä on jo paljon.
@rsk@
Noihin valoihin liittyvää tyli mieleen. Tuo lampunpesimiensulake kannattaa ottaa pois. Menee turhaan nestettä hukkaan vaan jos huljuuttelee valoille nestettä, kun nuo pesimet on ihan tyhjän kanssa.
PiuhaPoikki
@rsk@ kirjoitti: 24 Loka 2020 19:06 Noihin valoihin liittyvää tyli mieleen. Tuo lampunpesimiensulake kannattaa ottaa pois. Menee turhaan nestettä hukkaan vaan jos huljuuttelee valoille nestettä, kun nuo pesimet on ihan tyhjän kanssa.
Juuri näin. Kyllästyin itsekin siihen, että lasinpesunestettä sai lisätä joka tankkauksella. Nyt kun sulake on ollut pois niin nestettä riittää ja riittää, aina vaan...
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Onko lampunpesureille oma sulake? Ettei siinä sulakkeessa ole mitään muuta takana?
Jos noin niin taidanpa nappailla itekin pois tuon..
PiuhaPoikki
HMS77 kirjoitti: 25 Loka 2020 17:58 Onko lampunpesureille oma sulake? Ettei siinä sulakkeessa ole mitään muuta takana?
On oma sulake. En muista numeroa mutta käsikirjasta selviää.
Mulla se on ollut pois jo kohta vuoden.
@rsk@
Moottoritila, 18, 20A ainakin 1.5ecoboostissa ja veikkaan, että aika lähelle muissakin.
Tuolta kannattaa VINkoodilla avata omaan autoon sopiva ohjekirja.
Kännykässä jääny roikkumaan auki yhtenä välilehteä.
Omalla vinillä jää pois ylimääräset.
https://www.ford.fi/oma-ford/autoni/lat ... Y7EALw_wcB
Freeze
Moottoritilasta löytyy kyllä se sulakeboksi akun vierestä, päällykansi irti ja alla on kaksi jytkyä kaapelia ja kaksi isoa kiinnityskahvaa. Noiden allako ne on? Kahvat vaan auki? :roll:
Taitaa olla joku "relay module compartment"?
@rsk@
Freeze kirjoitti: 26 Loka 2020 11:41 Moottoritilasta löytyy kyllä se sulakeboksi akun vierestä, päällykansi irti ja alla on kaksi jytkyä kaapelia ja kaksi isoa kiinnityskahvaa. Noiden allako ne on? Kahvat vaan auki? :roll:
Tuosta näkyy.
https://youtu.be/ygtehm-8G3o
Johdot vaan oikeessa järjestyksessä takas.
En muista yltääkö nuo kaksi isoa kaapelia ristiin.
Freeze
Kiitos, sieltähän se löytyi. Itsellä sulake 18, sijainti osoitettu multimaanisella työkalulla. Sync meni hiukan sekaisin sen jälkeen, oikeni warm bootilla eli radion virtapainike ja seuraava kanava -painike pohjaan 5 sekunniksi, niin se boottaili itsensä kuntoon minuutissa.
