Uusi Focus mk4 2018
PiuhaPoikki
Re: Uusi Focus mk4 2018
Fixu kirjoitti: 28 Syys 2020 20:40
Quattra kirjoitti: 28 Syys 2020 20:34 Osaa jatkaa latausta ja asentaakin ne sammutettuna. Itsellä päivittyi WIFIllä F9 kartastoon F8sta.
Ok, ehkä se oli asentanut / tehnyt jotain sen yhden tiedoston osalta sillä välin kun auto oli sammuksissa. Muuta se ei sitten halunnutkaan enää ladata.
Joo, ja se sanoo joka tiedoston jälkeen, että ajan tasalla.
Sitten hetken mietittyään alkaa ladata seuraavaa.
Pitää vain netin tarjolla niin homma näyttää menevän pala kerrallaan eteenpäin ihan itsekseen.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
PiuhaPoikki kirjoitti: 28 Syys 2020 20:47
Selkis, eli toivoa on :thumbup:
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
PiuhaPoikki
PiuhaPoikki kirjoitti: 28 Syys 2020 09:39
Fixu kirjoitti: 28 Syys 2020 09:32 Mulla muuten lähti S/S myös toimimaan päivityksen jälkeen. Sattumaako?
Tein vähän samansuuntaisen havainnon.
Ihmettelin kun akun varaustila oli illalla 74% vaikka autolla oli ajettu viikonlopun aikana vain pari lyhyttä kauppareissua.
Lisäksi datan mukaan laturi puski akkuun 4-7A virtaa eli se pyrki vielä korkeampiin lukemiin.
Aiemmin lataus loppui lähes kokonaa kun päästiin juuri ja juuri yli 70%
Nyt olisi kyllä mielenkiintoista tietää onko tuohon virranhallintaan tullu samassa yhteydessä joku päivitys.
Akun varaustila hivuttautuu koko ajan ylemmäs. Nyt se on noussut jo 76%:een ja akkuun menee edelleen pikkuhiljaa lisää virtaa.
Hode kirjoitti: 27 Syys 2020 22:02
Hode kirjoitti: 27 Syys 2020 09:59 Näköjään olisi ford sync päivitys saatavilla/ladattavissa tikulle sieltä sync nettisivun kautta 3/2020 valmistuneelle focukselle (2,5Gigaa paketin koko) mutta auton oman päivitystoiminnon kautta ei päivitystä tarjolla, onkohan kellään foorumilaisella tuo uusin sync päivittynyt ilmateitse mk4 focukseen?
Kokeilin vielä uudemman kerran josko sync löytää itse päivityspaketin, jaoin kännykän yhteyden wifi hotspottina ja kyllähän sieltä alkoikin latautumaan 5U5T-14G391-xx paketti mutta tuskaisen hitaasti vaikka kännykkä ihan hyvässä 4G verkossa kiinni, luulen että pullonkaulana joko palvelin josta paketti latautuu tai sitten auton päässä hitaasti pakettia jauhaa sisään.
En jaksanut jäädä odottamaan latautumista, ja talon sisällä olevan wifi purkin signaali ei oikein kanna autolle asti, tosin tuskin sync pakettia lataisi llei se/auto ole päällä vaikka wifi verkko olisikin kokoajan saatavilla.
Moro!
Mulla latasi viimeksi parissa tunnissa pätkissä,jos wifi:llä lataat niin jatkaa siitä mihin jäi(ainakin ST-Fiestassa)vaikka tuskin sillä autolla on mitään merkitystä...ainakin täällä toiminut ja odottelen uusinta päivitystä...
Mä en ainakaan jaksa noiden tikkujen kanssa pelleillä,toki kartat jää päivittämättä mutta so what...Googlemaps,Garmin,etc(tosin Garmin oli kusessa hetki sitten😂)
Summa summarum,vieläkin...jos jokin toimii haluamasi tavalla älä ota paineita,paina kaasua sopivasti...
Harri
P.S. jos olet perfektionisti,jokin psykoosi,tai muuten vaan peloissasi...unohda tämä viesti
P.S.S. ja hode tämä ei tarkoita Sinua,vaan noin yleisesti
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
hapelo kirjoitti: 29 Syys 2020 00:05
Moro!
Harri
Kunhan tuon Syncin ja virranhallinnan saa toimimaan, niin sillä jo pärjää pitkälle. Kuitenkin ne F9 kartat on jo valmiiksi vanhat.
Niinkuin monta kertaa täällä mainittu, Waze ja kunnollinen navigaattori hyviä vaihtoehtoja...
xflex
Viesti Kirjoittaja xflex »
En minäkään näistä kartoista ressiä viitsi ottaa. Auto on muuten erinomaisessa tikissä ja kaikki pelaa kuin ajatus. CarPlay muutenkin useimmiten käytössä joten en tuota auton navia käytä oikeastaan koskaan. Päivittyy kartat kun päivittyy.
Tuli myös Fjordilta ukaasi jotta pitäisi liikennetiedoista ryhtyä maksamaan. Ajattelin jättää tämän kuuman tarjouksen hyödyntämättä...
Kuga PHEV
PiuhaPoikki
Kymmenkunta tiedostoa se latasi ja nyt ilmoittaa olevansa ajan tasalla tarkistettuaan päivitykset.
Aika paljon vaihteli latausnopeus vuorokaudenajasta riippuen. Aamulla tuli todella vikkelästi.
Kaikenkaikkiaan wifi-päivitys toimii ihan hienosti kun vaan antaa sille sen ajan minkä se tarvitsee.
Hode
Viesti Kirjoittaja Hode »
Moro!
Harri
Moros,
Nörtti kun olen luonteeltani niin pitihän se saada SYNC päivitettyä, wifi kautta paketin latautuminen edistyi tuskallisen hitaasti ei ehtinyt tunnin ajomatkan aikana palkki kasvaa kuin 1/4 verran (tuli muuten samalla todettua että nämä 2020 mallin perusvalot jossa lähivalot ledillä ja pitkät halogeenillä toimii ihan OK, automatiikka vaihtaa pehmeästi pitkille ja huomioi vastaantulijat hyvin ym. tosin pitää lyhyitä päällä jos edellä ajavan takavalot näkyy).
Anyhows otin siis ja latasin päivityspaketin fordin nettisivuilta tikulle ja tuikkasin sen focukseen (siinä siis oli ennestään&tehtaalta tullessa 3.4.19200 ja F8 kartat), olisiko noin 20min kestänyt ja ilmoitti että ohjelmistopäivitys valmis ja että muutokset tulee käyttöön kun auton seuraavan kerran käynnistää.
Nyt siis autossa 3.4.20136 SYNC. Eli varsin vaivattomasti onnistui muistitikulla päivitys.
Auto tallensi tikulle xml tiedoston (Sync_LZ2U0327_WF0Pxxxxx) ja ohjeen mukaisesti laitoin sen tänään menemään ford sync päivityssivun kautta foordille.
ETIS näyttää nyt että SYNC päivitetty tänään kun autossa päivitys tapahtui eilen eli vaikuttaisi että tuon XML tiedoston lähettäminen on hyvä tehdä jos auton päivittää muistitikulla niin pysyy etis ajantasalla.
Nyt focus ilmoittaa että olisi taas uutta pakettia ladattavissa, varmaan ne kartat. Ford sync nettisivut taas näyttää että sync olisi tässä autossa ajantasalla eli vaikuttaa että pakko wifin kautta tuo seuraava päivitysvaihde suorittaa. No jospa tässä jossain vaiheessa latausnopeus ripeytyy niin jaksaa&viitsii tuon päivityksen suorittaa.
Että semmonen stoori.
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
HMS77 kirjoitti: 25 Syys 2020 22:58
EeroH kirjoitti: 25 Syys 2020 17:53 Jostain syystä alkoi maastomalli Focus kiinnostamaan. Hinta karkaa vaan aika kovaksi 2l dieselillä kun manuaalia ei enää saa. Kokemuksia miten 2l jaksaa tuollaista liikuttaa? Koeajattevaksi ei meinaa löytyä. Muuta huomioitavaa Activessa? Ihan kivasti tuntuu menevän huonoilla teillä vrt st line. Kokemuksia eri valoista? Vakiona lyhyet ledit, rahalla saa pitkät mutta onko hinnan väärti?
Miksei 2-litrainen nyt jaksaisi Focusta liikuttaa kun 1.5 tekee sen myös erittäin hienosti?
Omat muistikuvat alkupään 1.5tdci HB automaatista on ettei se kummoinen voimanlähde ollut. Wagon painavampi ja activessa isommat renkaat, voisi olettaa sen oleva laiska laitos. Toisaalta koeajoauto oli 125hv A8 ja silläkin pääsi jotenkuten eteenpäin. Pikku dieselissä 15tkm huoltoväli niin taidan unohtaa sen kokonaan. Manuaali houkuttaa niin taidan kääntää katseet 155hv MHEV laitokseen...
@rsk@
EeroH kirjoitti: 29 Syys 2020 19:01
Focuksen Active on eri hyvällä mallilla ajo-ominaisuuksien suhteen verrattuna Corollan vastaavaan keinulautaan, joka on jousia pidentämällä vaan tehty, eikä suunnittelemalla korkeamman maavaran alusta uusiksi. Ero niinku yöllä ja päivällä ajo-ominaisuuksiissa Focuksen eduksi. Niin no on kyllä muissakin malleissa...
Sanpool
Viesti Kirjoittaja Sanpool »
Fixu kirjoitti: 28 Syys 2020 20:50
Tänään ei ole mennyt lataukset eteenpäin vaan ilmoittaa koko ajan että ohjelmisto ajantasalla.
Sync’ssä sama homma.
Että näin tällä kertaa :cry:
Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost A8 Titanium -18
Fixu
Sanpool kirjoitti: 30 Syys 2020 17:16
Samma här..
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
EeroH
Tässä vaan pohdin josko tilaisi vai menisikö vielä vuoden vanhalla...
Mites Bang&hole audiopaketti, onko hintansa väärti?
Mhevissä AGR penkki tulee vain kuskille, repsikalle normaali jakkara. Mahtaa olla mielenkiintoisen näköinen :D
Parilla sadalla saa takuun jatkettua 150tkm asti :thumbup:
PiuhaPoikki
Mitä se ilmoittaa asennetuksi karttaversioksi?
Mistä tiedät ettei se ole vaan päivittänyt jo kaikkea?
PiuhaPoikki kirjoitti: 30 Syys 2020 18:38
F7 on ainakin mulla eikä mitään kautta löydy tarvetta päivitykselle. :roll: :ford:
Sanpool
focst kirjoitti: 30 Syys 2020 19:12
Sama homma,F7.
Eilen jäi eka paketti puoleenväliin latausta ja siinäpä se.
PiuhaPoikki
Sanpool kirjoitti: 30 Syys 2020 20:24 Sama homma,F7.
Johan on kumma.
Mulla meni kerrankin tän auton kanssa homma niinkuin Strömsössä,
Ei tarvinnut kuin päästää nettiin ja odotella.
AAR85
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
EeroH kirjoitti: 30 Syys 2020 18:22 Tässä vaan pohdin josko tilaisi vai menisikö vielä vuoden vanhalla...
Siihen reilun 300€:n hintaan tuo B&O on todellakin hintansa väärti. Mulla itseasiassa ensimmäinen auto johon en ole vaihtanut orkkis äänentoistoa aktiivisieen etupäähän + mietoon subiin. Ääneltään tuo b&o on siis hyvä, ei täydellinen, mutta hyvä. Ainut miinus on, että Fordin sisustan ämpärimiuovit ja yleinen kasauksen laatu jättää toivomisen varaa koska helposti alkaa paikat resonoimaan.
BMW 330e xDrive Touring ’22
@rsk@
Tuo B&O erottuu jo sillä pelkällä keskikajarilla tuosta perussetistä. Vaikka nyt ei ihan mikään korvia hivelevä kuuntelukokemus vielä olekkaan. Kuitenkin hinta/laatusuhteeseen nähden edullinen parannus. Ja se, että siitä jää se ylimmääränen asennus yms vaiva pois, mitä taas itse arvostan, kun ei enää jaksa ihan helposti mitään ylimäärästä alkaa räpläämään. Mutta se on taas ihan jokaisen oma asia mitä haluaa tehdä...
mjasa
Viesti Kirjoittaja mjasa »
@rsk@ kirjoitti: 01 Loka 2020 06:13 Tuo B&O erottuu jo sillä pelkällä keskikajarilla tuosta perussetistä. Vaikka nyt ei ihan mikään korvia hivelevä kuuntelukokemus vielä olekkaan. Kuitenkin hinta/laatusuhteeseen nähden edullinen parannus. Ja se, että siitä jää se ylimmääränen asennus yms vaiva pois, mitä taas itse arvostan, kun ei enää jaksa ihan helposti mitään ylimäärästä alkaa räpläämään. Mutta se on taas ihan jokaisen oma asia mitä haluaa tehdä...
Onko havaintoa saako B&O setillä olevasta ääniasetusten kautta subbaria pois käytöstä halutessaan? Kysyn koska hurtta matkustaa kontissa ajoittain niin subi on liikaa koirankorville.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
mjasa kirjoitti: 01 Loka 2020 13:04Onko havaintoa saako B&O setillä olevasta ääniasetusten kautta subbaria pois käytöstä halutessaan? Kysyn koska hurtta matkustaa kontissa ajoittain niin subi on liikaa koirankorville.
Ei saa, varmaan helpointa heittää bassot minimiin.
EeroH
AAR85 kirjoitti: 01 Loka 2020 00:28
Nyt koeajossa auto jossa normi humppavehkeet, pitäisi päästä kuulemaan B&O. En ole mikään hifisti ja mun mielestä nuo vakio vehkeetkin riittää merisään kuunteluun. Missä subi on farmarissa, pienentääkö konttia?
@rsk@
Freeze kirjoitti: 01 Loka 2020 15:39
Täytys tutkia tarkemmin, että onko minkälaisia liittimiä ja pimeneekö koko systeemi sitten jos subi on irti.
@rsk@
EeroH kirjoitti: 01 Loka 2020 16:23
Ainakin HB:ssä pohjalevyn alla ja oliko noin 10cm matalampi sitten siitä hyvästä tavaratila..
Sanpool
@rsk@ kirjoitti: 01 Loka 2020 16:27
Farkussa pohjalevyn alla myös,vararenkaan ”sisällä”.
En tiedä pienentääkö subbari tavaratilaa farkussa.On sitä allekirjoittaneelle ainakin riittänyt.
Mielestäni b&o on kyllä hintansa väärti.
