Sivu 4/66
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Lähetetty: 13 Heinä 2020 18:20
Kirjoittaja revote
Kävin katsomassa uutta Kugaa, siinä ei kauan mennyt kun tuli ajatus että ei tällaista ainakaan. Jotenkin halvan näköinen, ja sisusta kuin Focuksessa niin aika iso kynnys vaihtaa Focus Kugaan. Ja kerran Kugassakin on softapuolen vikaa niin ei kiitos.
Lähetetty: 13 Heinä 2020 20:26
Kirjoittaja Ishvan
revote kirjoitti: 13 Heinä 2020 18:20
Samoin kävi itselle. Sisäilme on kyllä turhan nuuka ja ihan just kuin Focuksessa. Takaovienkin verhoilu kovaa muovia kuin 15te Rellussa.
Lähetetty: 14 Heinä 2020 07:45
Kirjoittaja dr500
Eikös tuo PHEV ole jo Mondeossa käytettyä tekniikkaa, eli ei aivan uutta kuitenkaan. Myynti keskittyy ilmeisesti kaupallisista syistä tähän versioon? Auton ulkonäön suhteen on vähän sama mielipide kuin edellä on jo mainittu. Ei se varsinaisesti huono ole, mutta ei tule tunnetta, että juuri tämä pitäisi ostaa..
Lähetetty: 14 Heinä 2020 08:05
Kirjoittaja Ishvan
dr500 kirjoitti: 14 Heinä 2020 07:45
Taisi Jenkkilässä tulla 2.5 litranen hybridi ekan kerran markkinoille 2008. 2.0-litranen perus hybridi, sekä saman koneen PHEV malli tuli sitten seuraavan sukupolven mukana 2012.
Lähetetty: 03 Elo 2020 22:54
Kirjoittaja Freeze
Jahas, laitetaans tämä tänne kun sattumalta törmäsin ...
https://car-recalls.eu/ford-kuga-phev-h ... heat-fire/
Ford announces a recall for the Kuga Plug-in-Hybrid (PHEV) models. A damaged charging module can cause the battery to overheat, which increases the risk of fire.
The problem area is the battery charging module on the underside of the vehicle. Despite the cover, the high-voltage plug sitting there could be damaged. In extreme cases, there is a risk of battery overheating.
“If the battery overheats, it is likely that the heat could cause a fire. This can happen even if the vehicle is parked and unattended,” a spokesman for Ford-Werke GmbH told the German asp-Online website.
The recall with the internal code “20S34” is relevant for compact SUVs that left the plant in Valencia, Spain between July 1, 2019, and June 25, 2020. A total of around 27,819 vehicles are affected, including 6,337 in Germany.
Lähetetty: 04 Elo 2020 07:40
Kirjoittaja Frnz
Freeze kirjoitti: 03 Elo 2020 22:54
Harmillista, mutta ei tavallaan yllätä uuden mallin osalla. Itsellä on arkiautona Minin hybridi ja käydessäni merkkiliikkeessä muissa asioissa, he halusivat tehdä siihen jonkun sähköpuolen huoltokampanjan. Joku latausjärjestelmän johto tai sen huono asennus oli kyseessä. Auto olisi mennyt ajokieltoon muuten.
Näitä varmasti alkaa tulemaan enenemässä määrin kun sähköistyminen jatkuu. Mahtaako uskaltaa ajaa talliin yöksi... Itse pidän pihalla ja polttomoottoriautot tallin puolella.
Lähetetty: 04 Elo 2020 09:33
Kirjoittaja Freeze
Ei tuo sinänsä yllätys ole ja varmasti on tulossa muiltakin.
Lähetetty: 04 Elo 2020 11:29
Kirjoittaja revote
Takaisinkutsut ovat hyviä, saadaan autot kuntoon.
Lähetetty: 06 Elo 2020 16:08
Kirjoittaja Fo2020
Kyllä, juuri näin. Mutta ikävää sekin on jos jatkuvasti saa rampata korjaamolla.
Aina siitä asiakkaalle tulee kuluja ja vaivaa.
Lähetetty: 12 Elo 2020 12:29
Kirjoittaja MickeRnau
Lähetetty: 12 Elo 2020 16:36
Kirjoittaja Fo2020
Autolla voi ajaa, kunhan ei akkua ladata"
Sinänsä hyvä että valmistaja reagoi asiaan.
Akku sijaitsee matkustamon alla. Voi tulla aika kuumat paikat jos syttyy palamaan.
Keväällä teki kovasti mieli hankkia kyseinen auto, mutta taisi olla onni että jäi ostamatta.
Sitä vaan ihmettelen että eikö näitä ollenkaan testata ennen myynnin aloitusta.
Lähetetty: 12 Elo 2020 17:01
Kirjoittaja xflex
Ei se ole helppoa näköjään tuo hybridin rakennus ei. Toivotaan jotta saavat nopeasti kuntoon niin pääsevät Kuga-kuskitkin taas ilmaa kirkastamaan. Saa kyllä ihan rauhassa odotella tämän tekniikan valmistumista - talli ja talo saattaapi palaa näiden protojen kanssa puuhastellessa. Ehkäpä viiden vuoden päästä alkaisi olemaan kypsiä ostettavaksi.
Lähetetty: 12 Elo 2020 19:17
Kirjoittaja Freeze
Fo2020 kirjoitti: 12 Elo 2020 16:36
No, totta kai ne niitä testaa. Taitaa vain olla prosentuaalisesti niin pieni määrä koko tuotannosta, että ne eivät välttämättä paljastu ilman isompaa testiryhmää l. auton ostaneita asiakkaita.
Lähetetty: 12 Elo 2020 19:41
Kirjoittaja Fo2020
Aika samaa kuin joillain kilpaile olla merkeillä. Asiakkaat tekee testityön.
Lähetetty: 12 Elo 2020 19:45
Kirjoittaja Fo2020
Tarkoitin kilpailevilla merkeillä.. Kivaa kun nämä laitteet vaihtaa sanoja.
Lähetetty: 13 Elo 2020 11:01
Kirjoittaja Jon_Doe
Liekö Lucasin sököt noissa alkupään keksinnöissä?
Lähetetty: 13 Elo 2020 15:36
Kirjoittaja Fo2020
Toivottavasti Lucas on jo kuollut ja kuopattu.
Lähetetty: 24 Elo 2020 08:03
Kirjoittaja @rsk@
Tuossa oli juttua Kugan takaisin kutsusta. Onhan Audillakin menossa vastaava. Suositellaan pysäköimistä ulos kunnes korjaus suoritettu.
Yli 500000 autoa ja suomessakin 1649kpl.
Lähetetty: 12 Syys 2020 20:01
Kirjoittaja Fo2020
Lueskelin Hesarin juttua tuosta Kugan ongelmasta.
Siinä kerrotaan että akku voi ylikuumentua esimerkiksi latauksen aikana, ja sen takia akku voi päästää jotain kaasua ulos. Jos jotain ymmärrän, pelkkä ylikuumeminenkin on jo vika mitä ei pitäisi tulla. Miten suljettu akku voi päästää jotain kaasuja ulos? Vanhat lyijyakut kyllä hengittää. Vakaa korjataan asentamalla lämpösuoja ja uusi liitin. Hieman epäilyttää tuo juttu ja onko korjaus taas samanlainen purukumiviritelmä mitä tekivät aikoinaan 1 Focuksen kun vettä vuosi repsikan jalkatilaan. Elikkä, onko auto turvallinen ja toimiva tuon korjauksen jälkeen?
Tuskin kukaan tietää ihan kaikkea, mutta ihan uteluaisuuttani olisi kiva tietää miten korjaukset on sujuneet ja kuinka autot on toimineet sen jälkeen.
Tuohon akkujen sijoitukseen pohjan alle, tulee myös pieni epäillys. Maavaraa kun on se 160 mm, niin on tuon tyyppisessä autossa alttiina kouluille.
Paljonkohan ilmoittavat ns kahluusyvyydeksi?
Lähetetty: 12 Syys 2020 20:49
Kirjoittaja Jeipii
Fo2020 kirjoitti: 12 Syys 2020 20:01
Epäilen että nuo kaasut ei tule itse akusta vaan kun akku kuumenee (mikä on normaalia jos sitä ladataan) sen läheisyydessä joku toinen osa ei tykkää tuosta kuumuudesta ja sulaa/rupee päästämään kaasuja. Tähän viittaisi myös se että tuossa Hesarin jutussa mainitaan uusi liitin ja lämpösuojan asennus. Jos itse akku yliladattaisiin ja se rupeaisi päästämään kaasuja ulos pitäisi kyllä kaikki alut vaihtaa tai latauksen hallintaohjelmistoa muuttaa niin ettei tällaista tapahtuisi.
Lähetetty: 14 Syys 2020 12:46
Kirjoittaja Fo2020
Muistaakseni Kugan akusto on nestejäähdytetty, toisin kun itselataavassa yleinen ilmajäähdytys.
Varmasti se lämpenee karatessa, mutta kuten sanoit, ylikuumeneminen on sitten jo isompi vika.
Vai onko kyse vain viallisesta liittimestä?
Joka tapauksessa auton vaihto siirtyy ensi vuodelle. Toivottavasti nämä ongelmat ja uudet ongelmat saadaan ratkaistua. Niitä näyttää aina olevan uusissa malleissa.
Lähetetty: 24 Syys 2020 07:46
Kirjoittaja Fo2020
Olivat lisänneet hinnastoon HEV 4wd mallin. Tietoja ei paljoa ole julkaistu, n 200 hv. Oisko neliveto kuitenkin toteutettu kardaanilla. Voisi olla hyväkin vaikka en tiedä kuinka nuo sellaisen mallin nelivedon on pelittäneet.
Lähetetty: 07 Loka 2020 10:38
Kirjoittaja Tuoskit
Jeipii kirjoitti: 12 Syys 2020 20:49
Myyjältä tuli uusi aikataulu tämän viimeisimmän takaisinkutsun osalta. "Korjausohjeet" olisivat tällä tietoa saatavilla vasta marraskuussa, miten lie onko silloin vielä osat saatavilla/milloin auto saadaan oikeasti luovutuskuntoon. Nyt ollaan odoteltu luovutusta yli kolme kuukautta, auto kun sattui olemaan erää, jota koski myös tuo ensimmäinen takaisinkutsu. Onko muilla eri tietoa asiasta?
Lähetetty: 08 Loka 2020 15:18
Kirjoittaja Fo2020
Aika erikoista että noita alkusarjan autoja, lähinnä esittelyjkäytössä olleita, myydään heti ajoon maininnan kanssa. Ei kai viallista tuotetta saisi myydä, ja tässä tapauksessa kun sitä ei edes saisi ladata tulipalovaaran takia.
Vai onko Fordin takuu edelleen sama kuin mitä oli 20 vuotta sitten. Se joka voimakkaammin huutaa ja vaatii autonsa korjaamista, saa autonsa pajalle ja sille yritetään tehdä jotakin.
Tietysti voi olla että ensimmäinen purkkaviritys ei ollutkaan toimiva, vaan on jouduttu miettimään uusia ratkaisuja.
Jos odottaminen alkaa ottaa pannuun, voi vaatia kaupan purkua ja ostaa jonkun muun auton.
Itse odotan vielä latauskelvottoman etuvetoisen hintoja. Ei ole ainakaan tuota vikaa.
Lähetetty: 08 Loka 2020 15:58
Kirjoittaja Ishvan
Fo2020 kirjoitti: 08 Loka 2020 15:18
Briteistä videota. Ilmeisesti menee kuukausia ennen kun virallinen "korjaus" saadaan. Briteissä tarjotaan 500 punnan bensalahjakorttia jne.
https://youtu.be/wu_buEsJXak
