Sync päivitykset
Generig
Re: Sync päivitykset
Viesti Kirjoittaja Generig »
Nonniin päivitinpä minäkin Sync3 uusimpaan versioon. Tai sitä mitä tuo suomen saitti tarjoili. Ohjeen mukaan aloitin - mikään muu ohjeessa ei sitten osunutkaan. Auto käyntiin, USB tikku kiinni. Ja sen jälkeen seuraava ilmoitus oli että päivitys valmis, usb tikun voi poistaa ja päivitys viimeistelee itsensä seuraavassa uudelleenkäynnistyksessä. USB tikuille tuli XML tiedosto jonka juuri äsken Fordin palveluun uploadasin.
No näin se tapahtui. Vartti siinä taisi mennä. Ohjeen mukaisesti vaiheita olisi ollut kourallinen enemmän.
Build oli lähtötilanteessa 17276 ja päivityksen jälkeen 18025.
Saakos jostain karttojen tilannetta tarkastettua? Nyt näkyy olevan F6.1.
FordForEver
Viesti Kirjoittaja FordForEver »
Europe F7 kartat löytää täältä:
https://s550.guru/how-to-update-ford-sy ... aps-to-f7/
Päivityksen jälkeen alkoi esim. Tampereen rantatunneli löytyä.
Rehtori
Viesti Kirjoittaja Rehtori »
FordForEver kirjoitti:Europe F7 kartat löytää täältä:
Ei kannata tuolta päivitellä, löytyy ihan virallisilta Fordin sivuiltakin. Noista ei tiedä, kuinka turvallista koodia on tarjolla.
zkafe
Viesti Kirjoittaja zkafe »
Noin puolitoista tuntia meni karttapäivityksessä ja nyt F7 versio kartoista. Tikulle ei tullut logitiedostoa vaikka ruudulle tuli ilmoitus onnistuneesta päivityksestä. :? Ainakin poikkimaantien silta Oulujoen yli tuli korjauksessa oikealle paikalle. Oulussa moottoritien seutu taitaa olla vielä pitkään vanhaa tietoa. Parasta aikaa kun littymiä muutetaan, osa valmiina ja osa kesken.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Onkos sync kolmoseen taas tullut joku päivitys? Kuulin esson baarissa :lol:
Focus 1.0 edition a6 2017
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Vaihda huoltsikkaa, kävin juuri katsomalla oman Foccarin VINillä eikä ollut päivityksiä tarjolla:
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... oth/update#/
jaska74
Freeze kirjoitti:Vaihda huoltsikkaa, kävin juuri katsomalla oman Foccarin VINillä eikä ollut päivityksiä tarjolla:
Kas, tuo suomisivu toimiikin jo.
Viimeks päivitin syksyllä tuolta englannista, ja nyt tuo suomisivu sanoo että uus ois tarjolla. No, pitää huomena tutkia tarjoaako samaa päivitystä minkä otin jo aikaisemmin
Rehtori
Päivitin kartan versioon F8, hienosti toimi taas päivitys. Fordin Suomen sivut eivät tarjoa vieläkään karttapäivityksiä, joten oli taas ladattava UK:n sivuilta. Eipä tuo sinänsä haittaa, hieman vain ihmetyttää.
Freeze
Ainakaan minulle ei löytynyt F8:aa Suomen tai UK:n sivuilta :(
Rehtori
Freeze kirjoitti:Ainakaan minulle ei löytynyt F8:aa Suomen tai UK:n sivuilta :(
Erikoista. Minulla löysi. Kyseessä lokakuussa 2016 rekisteröity Mondeo.
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Syynä voi olla varmaan kielipaketti. Freezellä muistaaseni on uusi Focus, joka vaatii suomenkielistä osaamista navilta, joten liekö tolla jotain vaikutusta. En tiedä miten Ford on softansa tehnyt, mutta voi hyvin olla että karttapaketissa kulkee äänidata samalla mukana. Mondeon sync 3:ssa ei käsittääkseni vielä ole suomen kielen tukea.
Freeze
Jeps, mulla on täysin suomenkielinen Sync. Siinä voi olla syy.
Kime
Viesti Kirjoittaja Kime »
VIN:llä tuli F8 karttapäivitys joka meni sisään tänä aamuna n.1,5h , Sync oli jo valmiiksi tuorein verisio.
elyp
Viesti Kirjoittaja elyp »
Ihan mielenkiinnosta, mikä on sun syncin build-versio? Onkohan uuteen focukseen ajettu tehtaalla uudempaa ohjelmistoa suomi-kielituella, (joka ehkä tulisi pian myös muihin fordeihin) vai onko focukseen työnnetty sama 18025 build mutta suomen kieli jotenkin vain aktivoitu?
Jake2.1
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Jake2.1 »
Karttapäivitys f8 asentui hieman takkuillen, mutta sync ilmoitti kuitenkin että päivitys on valmis. Sync ei kuitenkaan palauttanut tikulle sitä lokitiedostoa.
Kokeilin pariin kertaan resetoida syncin ja laitoin tikun uudestaan kiinni autoon. Sync ilmoittaa, että päivitys on jo asennnettu tai valmis. Eikä lähde asentamaan uudestaan, mutta ei myöskään tee sitä lokia.
Uk sivun asennusohjeessa lukee, että on mahdollista ladata uusi lokitiedosto jotenkin. Mutta en löydä mistään ohjetta siihen. Osaako joku neuvoa!?
2017 s-max on kyseessä.
Kime kirjoitti:VIN:llä tuli F8 karttapäivitys joka meni sisään tänä aamuna n.1,5h , Sync oli jo valmiiksi tuorein verisio.
Jotenkin hyppysissä datatekniikka...eli tarvitsen alustetun usb-tikun(koko gb?)lataan karttapäivityksen tikulle ja tikku kiinni auton usb-väylään....lähinnä toi 1,5h kiinnostaa,pitääkö auton olla käynnissä koko tuon ajan(ehkä tyhmä kysymys mutta tälläkin saitilla on monta ohjetta)
Jos olet tehnyt karttapäivityksen onnistuneesti niin auttaisi ns. step by step ohjeet myös niille joilla tuo tietotekniikka tuottaa ongelmia...
Kiitos jo etukäteen
Harri
Kime
1. Lataat zip paketin (joka on tosi iso ~23gb) Englannin Ford sivulta. Tarvitset auton VIN koodin.
SYNC3 pitää olla ensin päivitetty joka hoituu samalla tavalla kuin tämä karttojen päivitys.
https://www.ford.co.uk/owner/resources- ... oth/update#/
Linkin takaa VIN numerolla kertoo tarvitseeko SYNC päivittää vai ei ja alempana sama kartoista.
2. Pura zip ja lataa syntyneet 3 tiedostoa USB tikulle.
Tikun on oltava USB3 ja 32gb kokoinen alustettuna exFAT. Toi alustus (formatointi) onnistuu Windows tietokoneella alusta toiminnolla ja valikosta vain exFAT päälle. Oletuksena FAT32 tai NTFS tms.
USB3 on tuon kaikkien tunteman USB portin tuorein ja nopein versio. +23gb siirto voi muuten kestää koneelta tikulle 1h tms. Toki tietokoneenkin pitää USB3:sta tukea.
Taitaa kyllä olla jo "standardi" ellei tietokone tosi vanha.
3. Tikku kiinni auton USB porttiin ja moottori käyntiin. Seuraa ohjeita näytöltä. Moottorin pitää olla käynnissa koko ajan joten ennen jotain pitempää ajoa on hyvä jos ei tuona aikana navia tarvitse. Jos jättää vain tyhjäkäynnille auton käymään niin start/stop toiminnon poiskytkentä päälle, mutta huomaa että ainankin Mondeo sammuu n.30min koskemattomuuden jälkeen joten välillä on syytä käydä moottoria ryntäyttelemässä tms.
Vaatii yhden sammutuksen / virrat pois-päälle n.puolivälissä jonka pyytää näytöltä.
Mulla kesti n.1,5h mutta aika voi riippua USB tikun nopeudesta tms. En osaa sanoa.
Toivottavasti tämä kuvaus auttaa
Hair
Viesti Kirjoittaja Hair »
Löytyi Ford Uk sivuilta karttapäivitys myös 2018 Fiestaan.
Suomen sivuilta ei vielä löytynyt, pistinpä lataukseen. :)
Fiesta Titanium 125/M6 MK8
Freeze
elyp kirjoitti: Ihan mielenkiinnosta, mikä on sun syncin build-versio? Onkohan uuteen focukseen ajettu tehtaalla uudempaa ohjelmistoa suomi-kielituella, (joka ehkä tulisi pian myös muihin fordeihin) vai onko focukseen työnnetty sama 18025 build mutta suomen kieli jotenkin vain aktivoitu?
Näyttäis olevan 3.2 build 18124
Jekku
Viesti Kirjoittaja Jekku »
Mulla on kuukauden vanha Mondeo Hybrid, johon päivitin äsken SYNCin näillä ohjeilla: https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... oth/update#/ , VIN-numero kannattaa katsoa Traficomin rekisteritiedoista, niin ei tarvi arpoa sitä autosta. Auton vanha SYNC3 oli 3.0 Build 17226, vaikka Laakkosen myyjä vakuutteli kuukausi sitten auton luovutuksessa, että kaikki softat on päivitetty. Päivityksen jälkeen versio on 18025. Päivitys onnistui 2km kauppareissulla, niin se oli nopeempi kuin ko. ZIP-paketin purkaminen vanhalle muistitikulleni.
Jotenkin kuvittelin, että autoni osaisi päivittää itsensä sille jaetun WLANin kautta, mutta näemmä muistitikkuakin tarvii vielä sovitella. Joku päivitys siihen kyllä tuli WLANin kautta, kun sitä testasin auton saadessani. En ehtinyt katsoa muutuiko jotain, mutta uusin on varmaan aina paras(tm).
Sitten myös tein sen loki XML-tiedoston latauksen Fordin sivuille ohjeiden mukaan. Kuitenkin jos tarkastan päivityksiä sivulta uudestaan, niin se tarjoaa samaa päivityspakettia uudestaan. Maailma ei vissiin ole ihan reaaliaikainen vielä tai sitten jotain jäi päivittämättä. Testailen joskus uudestaan.
Kartat ovat edelleen versiota F6.1, niin sitä sorvaan seuraavaksi. Noi kartat ainakin ovat vanhat, koska ei tunne esim. Rajakylän liittymää Porvoon moottoritiellä.
Rehtori
Jekku kirjoitti:Mulla on kuukauden vanha Mondeo Hybrid, johon päivitin äsken SYNCin näillä ohjeilla: https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... oth/update#/ , VIN-numero kannattaa katsoa Traficomin rekisteritiedoista, niin ei tarvi arpoa sitä autosta. Auton vanha SYNC3 oli 3.0 Build 17226, vaikka Laakkosen myyjä vakuutteli kuukausi sitten auton luovutuksessa, että kaikki softat on päivitetty. Päivityksen jälkeen versio on 18025. Päivitys onnistui 2km kauppareissulla, niin se oli nopeempi kuin ko. ZIP-paketin purkaminen vanhalle muistitikulleni.
XML-tiedoston vieminen Fordin järjestelmään näkyy päivitysjärjestelmässä noin vuorokauden viiveellä, eli koitappa tänään illalla uudestaan.
Kartat ovat vanhat ja ne saat päivitettyä esim. UKn sivuston kautta. Niiden asentaminen vie reilun tunnin, joten ei kannata yrittää 2km:n kauppareissulla:)
elyp
Freeze kirjoitti:Näyttäis olevan 3.2 build 18124
Vuoden 2018 fiestaan uusin saatavilla oleva on 3.0 eli pitää toivoa että ford saisi tuon 3.2 version jakoon myös muillekin kuin focukselle...
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
2018 Fiesta alkanut itsepintaisesti latailemaan päivitystä, siis omatoimisesti, jos käy tökkäämässä sitä check updates -kohtaa niin mitään ei tietenkään löydy. Fordin sivut (niin Suomi kuin UK) sanoo Tarkista päivitykset -toiminnolla ko. auton VINillä "Yritä myöhemmin uudelleen. Tätä on nyt jatkunut pari kuukautta, ainakin.
Mankassa on asennettuna nyt 3.0 18025. Ja auto oikeasti lataa tavaraa netistä, tällä kierroksella tuli n. 1.5 gigatavua reitittimen mukaan.
Mikähän tuossa oikein mahtaa olla. Joskus siinä näytöllä jopa näkyy se mitä päivitystä lataa, viimeisin mistä kerkesin nappaamaan kuvan oli JR3T-14G391-AD_131059.tar.gz. Tuo siis vaihtelee, ei ole aina sama, eikä edes joka kerta kerro mitä lataa.
2021 Tesla Model 3 LR
Freeze
Focus MY 2018:lle löytyi taas uusi Sync -päivitys, ensimmäisen tein maaliskuussa. Asennan huomanna ja katsotaan, mitä sieltä tulee ...
toasti
Freeze kirjoitti: 05 Kesä 2019 22:13 Focus MY 2018:lle löytyi taas uusi Sync -päivitys, ensimmäisen tein maaliskuussa. Asennan huomanna ja katsotaan, mitä sieltä tulee ...
Pelkkiä bugikorjauksia. Tai en itse ainakaan muuta huomannut. Syncin versio pysyy samana, mutta buildi kasvaa joten sekin kielii ettei uusia ominaisuuksia ainakaan pitäisi olla.
Käynnistyy ehkä aavistuksen nopeammin kuin aiemmalla päivityksellä. Tuntui että käynnistyminen hidastui merkittävästi kun aiemman päivityksen ajoi sisään.
Aiemmin myös kadotti välillä radiokanavien nimet ja näytti audio-välilehdellä ainoastaan muistiin tallennettujen kanavien taajuudet. Nyt ei ole päivityksen jälkeen sitä tehnyt.
