edit; en veikkaakkaan.
Taitaa olla melko yleistä että tuo moduli alkaa hajoilemaan n.15v iässä
Joo kyllä se nuin mahtaa olla. Siis tuossa motorcraftissa se johtosarjan liitin tulee sinne modulin päähän. ja se moduli on se 6+3pinniä.VesQ kirjoitti:Täytyy huomenna napsia, äsken sain boksista yhen kuvan otettua ni akku loppu prkele
Siis boschin jakaja, samanlainen kansi ja pyörijä kuin lähes kaikissa boscheissa, ja motocraftin se boksi, about 10cm pitkä ja 3-4cm leveä ja liitin on lyhyellä sivulla, palikka ruuvattu alumiiniseen jäähdytyspalikkaan
Eikö joku siivilän verkko ole ihan tarpeeksi tiheää, kunhan nyt ei mitään hiiriä ime, itse laittaisin sen suodattimen sitten painepuolelle esim konehuoneeseen.VesQ kirjoitti:Eikös kukaan tiedä mistä niitä bensasihtejä saisi, tai jotain verkkoa mistä pystyisi tekemään
Tai sitten isoilla lähdöillä olevaa putsaria. Yksi pieni ruiskun putsari löytyi mutta siinä on sisämitalta 9mm lähdöt. Uskaltaisiko sillä vaan kylmästi kokeilla. Olisi ainakin yksi ylimääräinen pumppu mutta on vaan turhan arvokkaita hajotettavaksi
Juu kiitoksia tuo auttaa jo paljon, ja olikos ne lähdöt sisämitaltaan tuon 12mm vai ulkoaSamba kirjoitti:VW/Audi varaosanumero 811-201-511-D, maksoi paikallisessa liikkeessä 4e. 12mm tulo ja lähtö. http://kotisivu.dnainternet.net/sakrkor ... .sized.jpg tuo valkoinen pötkylä.
Jos tarkoitat TÄTÄ vasemmalla näkyvää nippeliä, niin toi sisäkierre on mulla ainakin 12x1.5 tosin saattaa olla jonkun kyläsepän muokkaama koska tuossa kiinni ollut lähtö ei ollut alkuperäinen.VesQ kirjoitti:
Siitä tankista, eli pitäisi kierteen koko ja nousu saada selville niin pystyisi tekemään etukäteen sopivan lähdön sinne
Tuossa ö-poltin suodattimessa on toi metallinen (tiheä) verkko vaan, eli käy varmasti myös bensalle.VesQ kirjoitti:No niimpä tietysti, tämä on juuri tätä kun pitää harrastepelillä päästä liikkumaan
Mitenkäs muuten onko väliä onko putsari tarkoitettu kiisselille vai bensalle ?
