Focus 2022 /Facelift
Re: Focus 2022 /Facelift
Dandalon kirjoitti: 27 Helmi 2026 19:35 Onpas outoa, fordin sivun kautta kun menee samalle hedinille varaamaan aikaa 90000 kilsoilla ni tarjoaa
6 vuotta / 90000 KM määräaikaishuolto Palvelu
Suositeltu huoltotoimenpide
€359,00
Ja lisä ruksina voi laittaa:
Huollon laajennus (aina 60 tkm tai 3v/4v)
Ei koske Transit, Transit Custom, Ranger eikä Explorer malleja.
€161,00
Tossa oli laatikon öljyt mainittu...paljonko se nostaa loppulaskua
Dandalon
Viesti Kirjoittaja Dandalon »
hapelo kirjoitti: 27 Helmi 2026 20:11
€359,00
€161,00
Hintaeron mukaan yli 300€
Dandalon
Takaiskari hajalla, vuotaa siitä kuulema kolina johtuu.
680€ molempien takaiskareiden vaihto… täytyy alkaa metsästää tarvike iskareita.
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
Dandalon kirjoitti: 04 Maalis 2026 15:04 Takaiskari hajalla, vuotaa siitä kuulema kolina johtuu.
Omaan mk4:ään vaihdettiin syksyllä, ei vaan heidän tarvikeosat käyneet. Joutuivat marmorilta hakemaan, kun kiinnikkeet mallia Ford. 300€ pala. Hullua.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Dandalon
Fixu kirjoitti: 04 Maalis 2026 16:18
Joo aika kiven alla tarvikeosat. Etuiskarit vissiin kuuluu laajennettuun 5 vuoden takuuseen, mutta takaiskarit on 2 vuotta.
Paljonko sulla oli kilometrejä kun vaihdettiin? Täällä karvan alle 90000.
Fixu
~100 tkm. Vasen takaiskari vuosi kuivaksi loppukesästä / alkusyksystä ja alkoi kolisemaan.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Dandalon kirjoitti: 04 Maalis 2026 17:28
Outo logiikka takuun suhteen. Etupäällä pidempi kuin taka.
Ensimmäinen ja viimeinen Ford.
pätkä
Viesti Kirjoittaja pätkä »
350€/pari maksoi fordilla mk4:n takaiskarit viime kesänä. Vaihdoin itse. Kova on hinta jos on 680€ vaihdettuna. Tunti enintään menee huollolta vaihtotyössä.
Ford focus Active Wagon 1.0 A7 155hp Mhev 2025
antizero
Viesti Kirjoittaja antizero »
antizero kirjoitti: 07 Marras 2025 11:10
Eilen kävi ekaa kertaa vaihteiston kanssa jännä, ihan normaali modella liikkeelle ja antoi moottorin kiertää ihmeen korkealle (kevyellä kaasulla), ehkä 100m ajoa liikennevaloihin. Liikennevaloista sitten lähtiessa kierrokset nousi 5000 nurkille eikä tuntunut vaihtavan vaihdetta, jolloin stoppasin bussipysäkille ja sammutin + käynnistin auton -> toimi taas normaalisti.
Selvispähän tämä eilen, oon tainnut lähteä L vaihteella vahingossa :D eilen kävi sama ja nyt huomasin, että L vaihde päällä..
2024 Focus 1.0 Ecoboost mhev A7 155hv ST-line
aiemmat Fordit:
2020 Puma 1.0 Ecoboost M6 ST-line
2018 Fiesta 1.0 Ecoboost M6 ST-line
2005 Focus 2.5 ST225
1995 Escort 2.0 RS2000 Sauber
antizero
Auto kävi ekassa 2v määräaikaishuollossa Fordilla (1v välihuolto toki tehty), jarrunestevaihtoineen aika jämpti 400e (taisi olla joku kampanja-ale mukana), kilsoja rapiat 23000 tällä hetkellä. Auto pelannut moitteetta lukuunottamatta talven parin kovan pakkasviikon akkuherjoja (eka talvi meni ongelmitta). Kesärenkaissa tarvike tpms-sensorit (25e sarja aliexpressistä) eivät tunnista automaattisesti kun vaihtaa keväällä alle, täytyi taas käydä rengasliikkeessä "opetuttamassa" (15e). Kitkojen jälkeen kyllä kesärenkaiden rengasmelu aina vähän yllättää, on kitkat vaan niin hiljaiset renkaat ajaa. Muuten auto on toki paljon sporttisempi ja parempi ajaa kesärenkailla. Itse tykkään kuvailla ja varsinkin katsoa muiden ottamia kuvia, joten tässä omasta juuri puunattuna:
aiemmat Fordit:
Dandalon
Oli ensimmäinen katsastus viime kuun lopulla, ei tullu mistään sanomista.
Tähän on vaihdettu oikea etutukivarsi (alempi pallonivel oli loppu), molemmat takaiskarit vaihdettu (toinen vuoti), ovien tiivisteitä liimailtu takas kiinni, pohjasuojia kiinnitelty takas.
Siinä taitaa olla mitä nyt 4 vuoden ja 90000km aikana tapahtunu, nuo alusta hommat nyt ihan tässä viime talven aikana.
Huollot tehty ajallaan, ja 15000km välein se välihuolto.
Vaihtoa alkanu jo miettimään.
Dandalon
Selasin huoltoohjelmaa eteenpäin niin öljypumpumpun hihnan vaihto 5 vuotta ja apulaite hihnan vaihto on 4 vuotta.
Ei ne ainakaan huollossa puhuneet mitään tuosta apulaite hihnasta.
Pensseli
Viesti Kirjoittaja Pensseli »
Dandalon kirjoitti: 19 Heinä 2026 08:19 Selasin huoltoohjelmaa eteenpäin niin öljypumpumpun hihnan vaihto 5 vuotta ja apulaite hihnan vaihto on 4 vuotta.
Itselleni vaihdettiin apulaitehihna, ketju sekä kiristimet kun erikseen osasin vaatia tätä. Helppoa kaiketi vaihtaa samalla kerralla. Missään huoltoliikkeessä ei kuitenkaan kysyessä kannustettu vaihtamaan noita.
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Tämmönen päivitys pelmahti Focuksen näytölle kesken kaiken. En ole vielä kokeillut toimiiko tuo lämpötilan säätö Ford Appista.
What's new:
Software Update 12 - Central Computer
Completed
ECG-26.2.11.4
We've updated the Enhanced Central Gateway (ECG) to deliver a more seamless interaction between your vehicle's modules. This update lays the groundwork for upcoming software improvements to your touchscreen (SYNC) and connectivity (TCU) modules.
Feature highlight:
- You can now use the Ford app to adjust your vehicle's temperature before you even get inside. This update allows you to start your heater or air conditioning remotely so the cabin is comfortable the moment you open the door.
For Plug-in Hybrid and Battery Electric Vehicles:
- We've improved how your vehicle calculates its charging data. This will improve the accuracy of the information when viewing your charge history.
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
pätkä kirjoitti: 07 Maalis 2026 20:05
Mimmoset iskarit teillä oikeen on kun fiikuksien iskarit on ihan suht normi hintaisia tarvikkeina...
https://aeromotors.fi/matkustajavaunut/ ... 5B%5D=1885
ässäpellot
Viesti Kirjoittaja ässäpellot »
Taunusautomaatti kirjoitti: 30 Heinä 2026 09:45 Mimmoset iskarit teillä oikeen on kun fiikuksien iskarit on ihan suht normi hintaisia tarvikkeina...
Ei ole ilmeisesti sopivia nuo aeromotorsin ja muiden tarjoamat, ainakaan farkkumalleihin. Tästä oli vähän aikaa sitten puhetta facen puolella, ja Monroe G2259 olisi se sopiva tarvikemalli näihin. Huono saatavuus vaan joka paikassa. Yläpään puslassa pitäisi olla valmiina tuommoinen tanko millä menee autoon kiinni jotta on sopiva.
Focus 2.0 EcoBlue A8 Titanium Wagon 2020
Thunderbird LX 4.6 V8 1994
Ex: Fiesta Titanium -18, 1.0 EcoBoost 100hp
Ex: Focus Mk1, HB vm. -00, 1.8 litraa ja 115 hevosen voima.
pätkä
Tältä näyttää käypäset takaiskarit.
