Olisiko ohjeita selkeästi ja esim. Suomeksi?KooPee kirjoitti: 27 Heinä 2022 20:33 Kuinka siis todellisuudessa tapahtuu tuo tikulle lataus Cyanlabsin kautta eli mitä valitaan ja miten, että saa päivitettyä autot ja vielä toimivaksi?![]()
Focus Active 2020 ja Puma 2022.
Sync päivitykset
Re: Sync päivitykset
Kusahti itsellänikin BT. Puhelin ilmoittaa että "yhdistetty ääntä varten", mutta auto ei audiolähteenä löydä. Ja yhteys katkeaa puhelimestakin lopulta. Miten ne näitä testaa ennen kuin pistävät julki. Edellisessä karttapäivityksessä lakkasi toimimasta äänikomennot ja nyt BT
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Onneksi omaa autoa vaivaa memerr01-tauti, niin ei onnistu mitkään päivitykset.
Ensimmäinen ja viimeinen Ford.
Päivitin muutama päivä sitten versioon 22110 (Ford.fi:stä USB-tikulla). Ei ainakaan Handsfree bluetoothin kanssa ole ollut ongelmia, siis kun käyttää puhelinta puheluihin. Olisiko ongelma vain silloin kun yrittää kuunnella netistä jotain bluetoothin kautta? Itse en sellaista harrasta niin ei nyt ole kokemusta.Fixu kirjoitti: 15 Elo 2022 19:32Kusahti itsellänikin BT. Puhelin ilmoittaa että "yhdistetty ääntä varten", mutta auto ei audiolähteenä löydä. Ja yhteys katkeaa puhelimestakin lopulta. Miten ne näitä testaa ennen kuin pistävät julki. Edellisessä karttapäivityksessä lakkasi toimimasta äänikomennot ja nyt BT![]()
Onko kokemusta siitä kauanko kestää Syncin päivityksen lokitiedoston Fordille lähettämisen jälkeen ennen kuin tulee tarjolle karttapäivitys?
Mulla korjaantui uudelleen asennuksella ja Master reseptillä. Master piti tehdä kahdesti ennen kuin onnistui. Nyt pitäis uskaltaa ladata kartat sisään..fordever kirjoitti: 15 Elo 2022 20:52Päivitin muutama päivä sitten versioon 22110 (Ford.fi:stä USB-tikulla). Ei ainakaan Handsfree bluetoothin kanssa ole ollut ongelmia, siis kun käyttää puhelinta puheluihin. Olisiko ongelma vain silloin kun yrittää kuunnella netistä jotain bluetoothin kautta? Itse en sellaista harrasta niin ei nyt ole kokemusta.Fixu kirjoitti: 15 Elo 2022 19:32
Karttoja tarjosi saman tien kun oli lokin lähettänyt. Latasin ne heti, mutta pitää päivitellä paremmalla ajalla.fordever kirjoitti: 15 Elo 2022 20:52Päivitin muutama päivä sitten versioon 22110 (Ford.fi:stä USB-tikulla). Ei ainakaan Handsfree bluetoothin kanssa ole ollut ongelmia, siis kun käyttää puhelinta puheluihin. Olisiko ongelma vain silloin kun yrittää kuunnella netistä jotain bluetoothin kautta? Itse en sellaista harrasta niin ei nyt ole kokemusta.Fixu kirjoitti: 15 Elo 2022 19:32
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Luulin, että nyt se päivitys jo onnistuu. 40 min jälkeen asennus keskeytyi. PKG_ERR03 tai jotain._JPA kirjoitti: 15 Elo 2022 20:41 Onneksi omaa autoa vaivaa memerr01-tauti, niin ei onnistu mitkään päivitykset.
Uudelleen lataus ja toinen tikku, niin Sync-päivitys onnistui.
Sitten tuli tarjolle ne karttapäivitykset
22GB päivitykset sain ladattua yön aikaan koneelle.
Varmaan menee helposti Fordin sieluun.
Bluetooth toiminut nyt normaalisti. Kartatkin päivittyi ongelmitta. Tosin ensimmäisen tunnin setin jälkeen käynnisti Syncin uudestaan ja jatkoi toisen tunnin, jonka jälkeen ilmoitti että ensimmäinen vaihe suoritettu ja auto pitäisi sammuttaa ja käynnistää uudestaan. Tässä välissä otin tikun pois ja seuraavalla käynnistyksellä ilmoitti, että järjestelmä päivitetty. En uskaltanut enää uudestaan tikkua laittaa, ettei rupea taas paria tuntia jauhamaan, joten loin lokitiedoston Fordin sivuilta ladattavalla interrogator-paketilla. Nyt kun lokitiedoston lähetti Fordille, niin ilmoitti että kartat on ajantasalla. Äänikomennotkin toimivat taas, joten kai se täytyy uskoa että kaikki on nyt up-to-date ja toimii.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Yritin etsiskellä vastausta, että saako noita nopeuskameroita päivitettyä jotenkin tuohon Synciin?
Karttapäivitykset ovat menneet nätisti, vaikka ei nyt ihan helpoin tapa ole tikulla kuskata autoon. Päivityksissä ei ole kuitenkaan noita kameratolppia mukana ja herjailee noista iankaikkisen vanhoista jo poistetuista kameroista.
Moi!
Otin fordilta uudet softat ja ne näytti olevan 3.4 ja 3.4.22110.
Asensin 2019 focukseen. Lopputulema siis 3.4.2210 ja kartat F9.
Ongelmana, että puhelimne BT ei parittanut ei sitten millään. Tein syncin tehdasasetukset mutta ei auttanut.
Päivitys ei myöskään tehnyt log tiedostoa, eli en saanut tarkistettua onko uutta softaa tarjolla.
Cyanlabsin kautta tein uuden paketin. Valitsin vain Sync ilman karttoja.
Lopputulos 3.3.22200 EU. Ja nyt alkoi BT toimimaan, hyvä!
Mutta nyt näyttää, että kartat on F11. En mielestäni näitä päivittänyt tai Cyanlabsille niitä valinnut. Ja kun käytössä tuollainen 8G tikku, niin eihän ne siihen edes mahdu?
Pitäskö mun nyt vaan olettaa, että kartat on oikeasti F11?
Auto on Kuga HEV 2021
Onko kellään ideaa miten Fordin nettipalvelun saisi uskomaan että SYNC on päivitetty onnistuneesti? Tein Fordin virallisen päivityksen muistitikulla ja auto antaa nyt softaversioiksi 3.4 ja 22200. Tikulle (exFAT formatoitu) syntyi lokitiedosto, jonka lataus takaisin nettisivulle näytti onnistuvan. Mutta sivusto tarjoaa edelleen samaa päivitystä eikä salli karttapäivitysten latausta??? Lataus on tehty monta kertaa monena päivänä.
Tein myös ohjeiden mukaan uuden lokitiedoston ilman apua. Ja kytkin auton Wifiin ja auton softa sanoo olevansa ajantasalla, mutta nettisivusto vaan tarjoaa edelleen samaa päivitystä.
Tai vaihtoehtoisesti miten saisi asennettua F11 Suomen kartat muuta kautta?
Sama ongelma täällä eli lokitiedoston lähetys ei saa aikaan mitään. Huollossa auttavat, kokemusta on.Antti7 kirjoitti: 02 Marras 2022 17:37 Auto on Kuga HEV 2021
Ohje kuinka tehdään Maps päivityksestä uuden lokitiedoston ?
Tuleeko Ford sivuilta ladatussa Maps paketissa olla mukana tiedosto DONTINDX.MSA ? Ei tule ladatussa paketissa...
Nyt kun Ford on uudistanut nettisivujaan niin en minä löytänyt enää sitä tiedostoa, jolla pystyi ajamaan lokitiedoston riippumatta siitä oliko päivitystä tarjolla vai ei. Onko se tarkoituksella poistettu vai unohtunut, kuka tietää.KooPee kirjoitti: 11 Helmi 2023 21:43 Ohje kuinka tehdään Maps päivityksestä uuden lokitiedoston ?
Käytännön kokemus on osoittanut että karttapäivityksissä ei ole DONTINDX.MSA-tiedostoa. Syncin versiopäivityksissä se on.
Mulla on automaattinen päivitys päällä sync3:ssa ja laite sanoo olevansa ajantasalla. Silti fordin sivuilla lukee, että päivityksiä saatavilla. Kävin viä autossa koittaan sillä hae päivityksiä-täpällä ja n. 5min tuli ilmoitus ajantasalla.
Näkeekö jostain, että mitkä on uusimmat versiot ja kartat millekkin automallille tai vuosimallille? Vai onko kaikissa sama?
Oon ihan käsi tietokonejutuissa, joten voi olla että jotain kirjaan väärin
mut väittäisin et ohjelmaversio 3.4, kartat F10 ja sovellusydin 21194. Ja nuiden tietojenko pitäisi muuttua päivityksen tapahtuessa?
Transit connect L1 vm22
exät:
Tourneo connect vm08
Escort vm9?
Sierra vm83
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
Kartat menossa F11 ja myös synciin saatavilla uudempi päivitys.Hurmal kirjoitti: 26 Maalis 2023 20:22 Mulla on automaattinen päivitys päällä sync3:ssa ja laite sanoo olevansa ajantasalla. Silti fordin sivuilla lukee, että päivityksiä saatavilla. Kävin viä autossa koittaan sillä hae päivityksiä-täpällä ja n. 5min tuli ilmoitus ajantasalla.
Oon ihan käsi tietokonejutuissa, joten voi olla että jotain kirjaan väärinmut väittäisin et ohjelmaversio 3.4, kartat F10 ja sovellusydin 21194. Ja nuiden tietojenko pitäisi muuttua päivityksen tapahtuessa?
Eli päivitys pitäisi kuitenkin viedä tikulla autoon? Miksi auto ei löydä päivitettävää? Wifi yhteys on hyvä (3 palkkia 4:stä) Onko karttapäivitykset aina tikulla vietäviä? Nuo fordin ohjeet on surkeita tai ainakaan minä en saa niistä selkoa
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
Itse olen aina päivittänyt tikulla molemmat. Varsinkin kartat tuskasen hidasta ladata fordilta. Ei mulla ole mitään päivittänyt automaattisesti aina joutunut tikulla päivittämään.Hurmal kirjoitti: 27 Maalis 2023 11:58 Eli päivitys pitäisi kuitenkin viedä tikulla autoon? Miksi auto ei löydä päivitettävää? Wifi yhteys on hyvä (3 palkkia 4:stä) Onko karttapäivitykset aina tikulla vietäviä? Nuo fordin ohjeet on surkeita tai ainakaan minä en saa niistä selkoa![]()
Aivan saatanasta on nämä päivittelyt. Ei taida olla syncia suunniteltu normaalin kuolevaisen päivitettäväksi. Itelläkin on Kuga wifissä ja automaattiset päivitykset sallittu, mutta sekä sync että kartat kuitenkin on tullut päivitettyä tikulta. Varsinkin karttojen päivitys kannattaa ajoittaa tapahtuvaksi kesälomareissulle, koska tikkua joutuu pitämään autossa useita tuntia. On sitten seuraavan kesän reissua varten taas vuoden vanhat kartat käytössä.
Mach-E AWD -22
Juuri näin.
Eilen juuri latailin tikulle sync-päivitystä. Eihän siinä mennyt kuin tunti-puolitoista.
Saa nähdä mikä siinä menee asentaessa pieleen. Täytyy viikonloppuna kokeila, on tiedossa 4 x 1,5 h ajot. Viime syksyn päivitysten kanssa oli aika monta yritystä, jotta viimeinen sai ladattua autolle kelpaavan paketin. Aina oli joku virhe ja asennus keskeytyi heti alkuunsa.
Yhden karttapäivityksen ole saanut OTAna ladattua pari vuotta sitten. Sittemmin ei ole ollut päivityksiä mukamas tarjolla ilmojen halki.
Ja minä tääl taas
En saa onnistuun vahvistusta päivityksestä -lataus epäonnisti. Yritä uudelleen
Vaikuttaako selain millä fordin sivu on auki tjn.?
SyncMyRide kansiossa oli oikean niminen tiedosto, 12kt koko. Auto sanoo ny 3.4 ja 22200.
Karttoja en vissiin saa ennen ku saisin tuon vahvistamisen tehtyä.
Auttakee, mitä nyt...
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
Jaa kännykällä wifi, yhdistä auton wifi siihen ja hae päivityksiä, kertaalleen sain sillai vahvistuksen läpi.Hurmal kirjoitti: 27 Maalis 2023 19:45 Ja minä tääl taasEn saa onnistuun vahvistusta päivityksestä -lataus epäonnisti. Yritä uudelleen
Tätä en osannut suorittaa.saukat kirjoitti: 28 Maalis 2023 06:12Jaa kännykällä wifi, yhdistä auton wifi siihen ja hae päivityksiä, kertaalleen sain sillai vahvistuksen läpi.Hurmal kirjoitti: 27 Maalis 2023 19:45 Ja minä tääl taasEn saa onnistuun vahvistusta päivityksestä -lataus epäonnisti. Yritä uudelleen
Mutta otin chatti yhteyden fordille ja siel tyyppi kahtoi, että mun auton päivitys ei ole onnistunut. Vaikka syncissä kyllä muuttui tiedot... No eniveis pyysi koittaan viikon päästä, uudestaan alustetulla usb-tikulla, koska heillä on häiriöitä järjestelmässä jota juuri selvitellään. Saapa nähdä
Muokkaan tähän päivitystä: formatoin uusix usbin (exfat) ja purin uudestaan ladatun tiedoston tikulle - >auto käyntiin tikku paikalleen-> alkoi päivittään jne.. Mutta nyt ei tullut kansioon tarvittavaa lokia. Eikä fordin sivuilta löydy lokityökalua vianmääritys sivulta, jota ohje pyytää käyttämään. Mitä teen nyt? Ei yhtään kiinnostais Wetterin kans asiointi
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
GeneralLee
Latasin -17 Kugaan Sync 3.0 tilalle 3.4 build 22251 version.
Meni suht ok, tosin kesti melkein 4 tuntia että se sinne päivittyi. Master resetin joutu tekeen että sai Android Auton toimimaan. Muuten näyttää ihan hyvältä grafiikoineen yms.
Mites toi ilmastoinnin lämpötilat näytössä, miten ne saa näkyyn vai onko jokin lisävaruste juttu?
