Sivu 23/27
Re: Sync päivitykset
Lähetetty: 30 Tammi 2022 14:50
Kirjoittaja hapelo
Kuga 18 kirjoitti: 22 Tammi 2022 18:38
Tuli päivitettyä faijan -18 Kugaan Syn3Updaterilla 3.4.21265 päivitys ja F10 kartta. Kaikki tuntui toimivan resetin jälkeen ihan ok ja kielen sai vaihdettua Suomeksi. Mutta miten se lokitiedosto olis pitänyt tehdä? Jonkun sain tehtyä, mutta se herjas virhettä, kun yritin lähettää sitä Fordille.
Tässäpä se että ilmoitus että päivitys valmis...no ei,älä ota tikkua pois vaan pari käynnistystä niin se filu livahtaa tikulle
Harri
Lähetetty: 01 Helmi 2022 09:15
Kirjoittaja Citymies
pätkä kirjoitti: 30 Tammi 2022 14:20
Fordilta ei löydy vieläkään päivitystä, joka palauttaisi navin äänet. Lisäksi mulla ei mene läpi karttapäivitys 8.6Gt, koska mem_err01. Saako näitä korjattua/päivitettyä Cyanlabsilla?
Versiot on sync 3.4 21194 ja kartat F10.
Saat korjattua Cyanlabsillä.
Navin ääniongelma korjaantuu sillä, että päivität äänitiedoston vanhempaan versioon: 5U5T-14G391-AN_1615393794000.TAR.GZ
Lataa uusin kartta myös tuolta.
Lähetetty: 01 Helmi 2022 09:37
Kirjoittaja toasti
Citymies kirjoitti: 01 Helmi 2022 09:15
Tai vaihtoehtoisesti päivittää syncin ja äänitiedoston kaikkeista uusimpaan, niin korjaantuu äänet myös sillä.
Lähetetty: 01 Helmi 2022 19:25
Kirjoittaja pätkä
Kiitos edellisille vastauksista. Cyanlabs jäänyt kokeilematta kun en omista Windowsia. Täytynee asentaa Bootcampilla win10 macciin.
Lähetetty: 01 Helmi 2022 20:41
Kirjoittaja _JPA
pätkä kirjoitti: 01 Helmi 2022 19:25
Äänitiedoston voi ladata tikulle ja asentaa Synciin autoinstall-tiedoston avulla.
Lähetetty: 02 Helmi 2022 16:12
Kirjoittaja pätkä
_JPA kirjoitti: 01 Helmi 2022 20:41
Eli tikulle autoinstall.ist tiedosto ja lisäksi SyncMyRide kansio ja kansioon äänitiedosto?
Lähetetty: 02 Helmi 2022 18:29
Kirjoittaja _JPA
pätkä kirjoitti: 02 Helmi 2022 16:12
Jep.
DONTINDX.MSA ei taida olla välttämätön kun on vain yksi tiedosto.
Täällä keskustelua aiheesta:
https://community.cyanlabs.net/t/lost-v ... 194/3782/4
Lähetetty: 02 Helmi 2022 18:33
Kirjoittaja _JPA
Ainakin 5U5T-14G391-AN_1615393794000.TAR.GZ versio on toimiva.
Lähetetty: 02 Helmi 2022 21:04
Kirjoittaja pätkä
_JPA kirjoitti: 02 Helmi 2022 18:29
Jep.
Tuli LST_ERR05 eli pelkän äänitiedoston asennus ei onnistunut. Asensin nyt Macille Win10:n ja SyncUpdaterin. Tikulle menossa nyt Sync 3.4.21265. Päivitys jää huomiselle.
Lähetetty: 03 Helmi 2022 09:02
Kirjoittaja _JPA
Omaan autoon sain päivitettyä pelkän äänitiedoston.
Nyt näkyy olevan Fordin sivuilla karttapäivitys tarjolla. Saas nähdä mikä ongelma siinä on.
Ei kovin suurella prosentilla onnnistu päivitysten asennus ensi yrityksellä.
Lähetetty: 03 Helmi 2022 18:14
Kirjoittaja _JPA
_JPA kirjoitti: 03 Helmi 2022 09:02
Perinteinen MEM_ERR01.
Lähetetty: 09 Helmi 2022 22:24
Kirjoittaja mjasa
Itse asentelin tänään uusimman navi päivityksen Focukseen. Meni ihan nätisti päivitys joskin otti aikaa kyllä. Nyt löytyy f10 kartat
Lähetetty: 23 Helmi 2022 08:11
Kirjoittaja Simprider
8.5Gb karttapäivitys F10 karttojen päälle ja MEM_ERR01... Ei vaikutusta vaikka 16Gb tai 128Gb tikku
Lähetetty: 08 Maalis 2022 11:48
Kirjoittaja Focceri123
Citymies kirjoitti: 23 Loka 2021 18:53
Latasin Syn3Updaterilla tikulle tuon uusimman Sync 3.4.21265 päivityksen ilman karttaa(n.3Gt).
Tikku Fiestaan kiinni ja n.23min kesti asennus.
Vääntäkääs siitä kuuluisasta rautalangasta, että miten toi pelkän Syncin päivitys tehdään, koska en halua tässä vaiheessa päivittää karttoja?
Pitääkö Syn3Updaterissa ruksia asennettavia paketteja pois? Mikä paketti/pakettejä pitää jättää?
Lähetetty: 08 Maalis 2022 13:45
Kirjoittaja toasti
Focceri123 kirjoitti: 08 Maalis 2022 11:48
Map version alasvetovalikosta otat keep existing maps. Muuta ei tarvitse.
Lähetetty: 08 Maalis 2022 14:37
toasti kirjoitti: 08 Maalis 2022 13:45
Alasvetovalikossa on ainoastaan valittavissa map version F9 tai F10. Jompi kumpi pitää valita ja sen jälkeen tulee ruksittavaksi "select packages" valikkoon tavaraa
Lähetetty: 08 Maalis 2022 14:46
Kirjoittaja toasti
Focceri123 kirjoitti: 08 Maalis 2022 14:37
Jos sulla on F8 kartat niin ne ei taida olla jollain tapaa yhteensopivia uusien Sync versioiden kanssa. Jotain yhteensopivuusongelmaa siinä oli, mutta en muista mitä.
Eli ei taida onnistua noilla kartoilla.
Lähetetty: 08 Maalis 2022 14:51
toasti kirjoitti: 08 Maalis 2022 14:46
Kartat näyttää olevan peräti F6.1 ja itse Syncin päivitin eilen versioon 3.0 Fordin virallisten sivujen kautta. Auto on vm. -17 Kuga.
Päivityksen jälkeen sivut tarjosi myös karttapäivitystä, mutta ei Sync-päivitystä. Ajattelinkin, että saisin hoidettua Syncin uudempaan versioon tällä Updaterilla ja mahdollisesti päivittäisin kartat joskus myöhemmin. Mites tän kanssa nyt kannataisi toimia?
Lähetetty: 29 Maalis 2022 20:49
Kirjoittaja pätkä
pätkä kirjoitti: 02 Helmi 2022 21:04
Tämä jäi tekemättä kun windows toimi jotenkin "hassusti" mäcissä. Nyt on kuitenkin hankittu windows pc cyanlabsia varten. Tein Interregator Log USB tikun. Lokin mukaan vapaata tilaa on 16Gt ja silti aiemmin on karttapäivitys kaatunut mem_err01 virheeseen.
Tein myös syn3 updaterilla karttapäivitys tikun. Täytyy kokeilla huomenna.
Lähetetty: 29 Maalis 2022 22:49
Kirjoittaja huppumies
toasti kirjoitti: 13 Syys 2021 12:04
3.4.21194 julkaistu Focus mk4:lle virallisesti Fordin sivuilla.
Mulla on tämä edelleen sisällä, joten kysymys kuuluukin, että kannattaako mun edes vaivautua päivittämään syncia?
Käytän aina AA:ta, joten naveina toimii gmaps tai waze ja radiotakaan en kuuntele kuin hyvin harvoin.
Lähetetty: 30 Maalis 2022 09:14
Kirjoittaja pätkä
pätkä kirjoitti: 29 Maalis 2022 20:49
Cyanlabs syn3 Updater toimi ja kartat on nyt päivitetty viimeisimpään versioon. 8.6Gt päivitys ei enää kummittele fordin sivulla.Täytyy vielä asentaa korjaus ääniohjaukseen.
Lähetetty: 30 Maalis 2022 14:00
Kirjoittaja pätkä
Nyt sain navin äänet ja ääniohjauksen palautettua syn3updaterilla. Kiitos!
Lähetetty: 30 Maalis 2022 14:21
Päivitetäämpä listaa lisää.
Sync 3.4.21020 Newly added 2nd April 2021
- RDS Issue supposedly fixed
- Snappier overall
Sync 3.4.21098 Newly released/found by the amazing Au{R}oN at FMods
Sync 3.4.21194 Voice packages updated as of 19:30 BST 30/07/21
Community Changes
- Flickering on brightness change seems to be fixed, on all cars, including Kuga etc.
Technical Changes
Visible Changes: None Found
Notable Changes:
Added a Qualifier to AL2HMIBridge, which required 90% of QML files to be updated.
Few QMLs cleanup / deletion / addition
Updated DAB / FM logo databases
Sync 3.4.21265
Community Changes
TBC
Technical Changes
List of Changed files:
https://pastebin.com/eRjFTC3i
Visible Changes: Noone Found
Notable Changes:
Two QML files updated, lol
Thanks to Au{R}oN / Fmods
Sync 3.4.22020
UPDATE ALL PACKAGES ONLY THE APPS PACKAGE!
Community Changes
TBC
Technical Information
Package Date: 2021-07-28
Release Date: 2021-07-28
Build Date: 2021-07-13
List of Changed files: 589c05f6e146064364f3696d07bd90922a30cf3bM Manifest.txtM NAV/Job2/libitypepro - Pastebin.com 315
Notable Changes:
Lähetetty: 30 Maalis 2022 22:08
Kirjoittaja VeGe-
En oikein tiedä näistä paljoa, niin vähän jeesiä voisi kaipaa!
Mulla on Fiesta, 2018. Päivitin siihen pienten ongelmien kautta Fordin sivuilta Syncin. Kerran päivitys keskeytyi ja jouduin tekemään Master Resetin, että sain päivityksen uudelleen alkamaan. Versio on nyt auton mukaan 3.0 Build 20204_PRODUCT. XML-päivitys-tiedostoa auto ei luonut (käski ottaa tikun pois, olisi kai pitänyt silti antaa olla), mutta ilmeisesti WiFin kautta kertoi Fordille, että päivitys OK. Fordin nettisivun mukaan auto on nyt päivityksen jälkeen ajantasalla.
Se mitä ihmettelen, niin eikö tässä autossa ole Suomen kieltä? Ajelin paria 2019 Fiestaa, ja voisin melkein vannoa, että niissä ainakin oli. Voiko se johtua siitä, että ovat vähän uudempia? Ja oliko niissä kenties versio 3.4 tai jotain muuta sellaista? Mulla on tää oma ollut vasta ihan hetken, enkä ole varma oliko siinä ennen päivitystä Suomi. Mietin vain, että menetinkö Suomen kielen jostain syystä tässä päivityksessä.
Auto on Suomesta alunperin ostettu. Päivityspaketti minkä asensin sanoo olevansa Nav/EU -versio:
SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.25 - Only for Nav/EU assemblies.
Lähetetty: 01 Huhti 2022 09:29
Kirjoittaja pätkä
VeGe- kirjoitti: 30 Maalis 2022 22:08
Lataa tuolta
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... h/update#/ vielä tikulle tiedosto, jonka lähetät fordille päivityksien tarkistusta varten. Sivun alalaidassa. Löytyy avaamalla vianmääritys valikko.
