Uusi Focus 2008
Re: Uusi Focus 2008
Tänään käydessäni paikallisella ford jälleenmyyjällä kertoivat että maahantuojalla on nyt valmiina korjaus / eristys ohjeet tuohon huohotin putkiongelmaan..!!! Ja että siitä tulee ns. korjauskampanja johon JOKAINEN auto jossa on kyseinen 1.8 TDCi moottori tullaan auton käyttäjälle kotiin lähtettävällä kirjeellä kutsumaan... Mutta sitä että koska kutsu tulee niin sitä ei osattu sanoa tässä vaiheessa. Ongelma koskettaa myös osaa mondeoista jossa on 1.8 TDCi kone ja niihin tulee kuulemma vähän myöhimmin sitten tuo ohjeistus. Focuksessa on ongelma on huomattavampi.
Re: Uusi Focus 2008
Kamppanjapäivitys vakkarilliseen 1.8 TDCi:hin.
Huollon yhteydessä (80 000 km) autoon tehtiin kamppanja ohjelmistopäivitys auton systeemeihin.
Sen jälkeen vakionopeuden säädin ei ole toiminut kunnolla/kuten ennen päivitystä.
Eli kun moottoritie nopeudesta, noin 120 km/h kytkee vakkarin päälle nopeus laskee 10 jopa 15 km/h noin 110-105 km/h tasolle ennen kuin lähtee päälle ja sitten kiihdyttääkin siihen nopeuteen joka oli alkuaan tarkoitus asettaa.
Samoin kun ajaa vakkarin asetuksella 80 km/h maantietä jossa vaihtelevasti vasta ja myötä mäkiä(normaalin päivitttäisen reitin varrella = pätkä ajettu autolla satoja kertoja ennen päivitystä) myötä mäessä moottori alkaa "tökkiä" vakkaria vastaan jarruttaa moottorilla, taas löysää ja kiihdyttää ja tämä tapahtuu ikävän terävästi jolloin ajaminen on nykivää.
Kumpaakaan näitä vaivaa ei ollut ennen tehtyä päivitystä.
Onko muiille tehty kamppanjapäivityksiä kesä-syksyn aikana vakkarilliseen vm-08 C-Max/Focus 1.8 TDCi:hin?
Pelaako vakkarinne vastaavasti kuin ennen päivitystä?
Re: Uusi Focus 2008
Nyt toimii myös kuten ennen, käytetty 100 tkm huollossa ja samassa yhteydessä vakkari kalibroitu.groundog kirjoitti:Päivitetty ja toimii kuten ennenkin, ei kuvailtuja ongelmia.
Re: Uusi Focus 2008
Itsellä lisälämppäri ei polta ollenkaan maanantaisin. On ajettu sunnuntainakin ajoa, joten ei latauksesta pitäisi johtua. Muuten viikolla toimii normaalisti.
Maanantaina menee korjaamolle... Varmaan päivittävät ohjelman tms. Kuulostaa kyllä ohjelmavialta tms.
Re: Uusi Focus 2008
tai maanataisin tankki liika tyhjä
ei lähe päälle jos löpöä aivojen mielestä liika vähä.
Ford #11
Re: Uusi Focus 2008
On löpöä.svart kirjoitti:tai maanataisin tankki liika tyhjäei lähe päälle jos löpöä aivojen mielestä liika vähä.
Re: Uusi Focus 2008
taky kirjoitti: Nyt toimii myös kuten ennen, käytetty 100 tkm huollossa ja samassa yhteydessä vakkari kalibroitu.
Hyvä näin. Jotain läppää on kuulunut että autoon olisi tulossa / tullut moottorinohjauspäivitys joka parantaisi alavääntöä jne. Onko kukaan saanut tätä autoonsa, ja jos on niin miten vaikutti.
Nimim. auto vai softa vaihtoon (lastutus)
Focus 2008 1.8TDCi
Re: Uusi Focus 2008
Omaani 2008 1.8 TdCi Focukseen tehtiin moottorinohjauspäivitys Tampereen RS-Huollossa ja auto muutti luonnettaan aivan totaalisesti alaväännön suhteen ja liikkeellelähtö sujuu ongelmitta.
Huohotin ongelmaan odotellaan vastausta edelleen. Maahantuoja lupasi korjauksen tämän vuoden puolella. Muussa tapauksessa olen valmis taistoon...
Re: Uusi Focus 2008
no hyvä että välillä positiivisiä asioita fordilta. vaikuttaakohan kulutukseen tai tehoihin positiivisesti, oletko seurannut nyt kulutusta? luja peruskone nykyaikaisella ruiskulla.
itse olen tykännyt koneesta, tehokas ja vääntävä.. nyt kun toi harmillinen alaväännönpuute tulee kuntoon niin on kyl hyvä kone! ja edullinen, vertailun vuoksi 2,0 koneella olisi auton hinta noussut useamman tonnin. hyvähän tuo 2,0 on mut ei 4000e lisähinnan arvoinen..
Re: Uusi Focus 2008
Hyvä kuulla. Milloin päivitys tapahtui?kselify kirjoitti:Omaani 2008 1.8 TdCi Focukseen tehtiin moottorinohjauspäivitys Tampereen RS-Huollossa ja auto muutti luonnettaan aivan totaalisesti alaväännön suhteen ja liikkeellelähtö sujuu ongelmitta.
Focus 2008 1.8TDCi
Re: Uusi Focus 2008
Moro.
Onko RS-huollon tekemä päivitys maahantuojan (Fordin) oma vaiko jonkun muun tekemä opimointi? Vrt esim voimaa.com
Maksoitko päivityksestä?
Re: Uusi Focus 2008
Itse kyselin sähköpostitse turun automaasta tuota moottorin ohjelmistopäivitystä (1.8 tdci) sekä taasen tuosta huohotin ongelmasta.LiisuriFordisti kirjoitti:Moro.
Tässä suora lainaus vastauksesta minkä automaalta sain:
"Terve! Huohotin järjestelmään ei ole tullut vielä mitään virallista korjausta. On olemassa ns. omia viritelmiä, mutta niistä meillä ei ole mitään kokemuksia, eikä osia joilla korjausta suorittaa.
Moottorinohjaukseen on saatavilla uudempi ohjelma, jolla tuo vaisu alavääntö saadaan hieman paremmaksi."
Varasin tämän jälkeen 40tkm huollon ja samalla pyysin tuon ohjelmistopäivityksen tehtäväksi. Innolla odotetaan miten muuttuu.
Re: Uusi Focus 2008
Jes, mulle on varattu maanantaiksi aika moottoriohjelmiston päivitykseen.
Focus 2008 1.8TDCi
Re: Uusi Focus 2008
Paljonko suunnilleen kustantaa tuo päivitys?
Re: Uusi Focus 2008
No ainakin huollon yhteydessähän ne lyövät auton aina pistokkeilla kiinni tietsikkaan joka ilmoittaa onko autoon saatavilla uusia päivityksiä johonkin yksikköön, ei niitä tarvii erikseen tilailla tai mainita, aina ne ne päivittää automaattisesti jos vain jokin ohjelmisto on vanhempaa mallia, ja usein niistä eivät edes mainitse mitään huollon yhteydessä kun ne on niitä "huomaamattomia automaattisia toimen piteitä". Eri asia sitten jos teettää pelkän päivityksen jolloin voi kustantaa jotain kun pitää varata aika autolle joka aika on sitten pois muilta töiltä.
Jos ei toimi näin niin huollossa ei ole kaikki kotona.
edit: ja vanhemmissa autoissa sitten kun lopettaa niin sanotut merkkihuollot tai käyttää muita huoltoja niin ne jää silloin paitsi kaikista näistä ohjelmisto muutoksista/päivityksistä kun niitä tulee joskus myös vanheempiinkin malleihin . Ja näitä päivityksiä ei tule noille pikku pajoille.
Jos joku vanha ohjelma voi aihettaa jotain vaara tilanteita jossain tilanteissa niin sellaiset päivytkset luokitellaan kiireellisiksi ja silloin autoja kutsutaan erikseen huoltoon tarkastukseen/päivitykseen.
Ford #11
Re: Uusi Focus 2008
Ei toimi näin. Ei myöskään suostuneet laittaa kysymällä, että "viitsittekö samalla päivittää ohjelman", vaan sanoivat, että "pitää valittaa asiasta" niin sitten laittavat...svart kirjoitti:No ainakin huollon yhteydessähän ne lyövät auton aina pistokkeilla kiinni tietsikkaan joka ilmoittaa onko autoon saatavilla uusia päivityksiä johonkin yksikköön, ei niitä tarvii erikseen tilailla tai mainita, aina ne ne päivittää automaattisesti jos vain jokin ohjelmisto on vanhempaa mallia, ja usein niistä eivät edes mainitse mitään huollon yhteydessä kun ne on niitä "huomaamattomia automaattisia toimen piteitä". Eri asia sitten jos teettää pelkän päivityksen jolloin voi kustantaa jotain kun pitää varata aika autolle joka aika on sitten pois muilta töiltä.
Olin kyllä vastauksesta hieman hämilläni... Sanoin, että "no ihan varmaan valitan" ja kävelin liikkeestä ulos.
Re: Uusi Focus 2008
Kuten sanoin noista huollon ohjelmistojen päivityksistä:
taitaa olla tälläinen huolto teilläpäinsvart kirjoitti:Jos ei toimi näin niin huollossa ei ole kaikki kotona.
Kehtaako paljastaa paikkakuntaa saati liikettä. Mielestäni omaan on tullut vetoja alas paremmin kuin tehtaan jäljiltä oli alkujaan, En kyllä tiedä oonko vain oppinut ajamaan, mutta epäilen että olis tullut joku päivitys automaattisesti jossain huollon yhteydessä, tai paikat on vaan herkistynyt.
Ford #11
Re: Uusi Focus 2008
Tänään päivitetty ja pitää lyhyen koeajon perusteella todeta että tälläinen sen auton olisi pitänyt olla jo uudesta asti. Ehkä hieman typerä empiirinen koe, mutta snadiin ylämäkeen lähdettäessä voi kytkimen käytännössä nostaa ylös ilman syöttöä ja kone ei sammu. Edellisellä softalla ei voinut edes uneksia asiasta. Ja käytännön lähdöissä esim. liikennevaloista auto tuntuu ihan erilaiselta. Jopa vaihdot 2-3-4 tuntuu jouhevammalta, siten että moottori on jotenkin enemmän alueella vaihdon jälkeen (veto on jatkuvampaa, terävämpää).
Ihan kuin viiniä olisi arvostellut
Mutta olen tyytyväinen toistaiseksi. Lupailivat huohotinkorjausta ennen vuodenvaihdetta. Kulutus vanhalla softalla oli niinkin korkea kuin 6,4l/100km, nyt seurailen ja raportoin tänne.
Focus 2008 1.8TDCi
Re: Uusi Focus 2008
Niin, tätä tämä nyt on näyttänyt olevan. Yhtä painimista tuossa kyseisessä liikkeessä. Privaviestillä voin kertoa mikä liike kyseessä... On se kumma, kun kiltisti kysymällä ei saa mitään vastakaikua edes perusasioihin, vaan ne vissiin tykkää siitä, että asiakkaat kutsutaan uudemman kerran huutamaan pää punaisena.svart kirjoitti:![]()
kellekkäs siitä pitäis sitten valittaa jos ei huollon tiskille? Kun kyseessä kuiteskin lähinnä ENTTERIN painaminen.
Ei vaan tajua, mutta eikai mun pidäkkään.
Re: Uusi Focus 2008
Onko kenelläkään mitään tietoa siitä, että tuleeko tuo uusi softa tarjolle myös muihin 1.8 TDCi-koneella oleviin Fordeihin?
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi
Yli 40 diesel-Fordia ollut, ollut mm. 9XMondeo MK4 ja liki 30 MK6 / 7 Transitia
facebook.com/tikatechky
Re: Uusi Focus 2008
Ihan Fordin merkkiliikkeessä sisään ajettu päivitys. Eivät ilmeisesti laita sisään jos asiakas ei ole valittanut erikseen asiasta? Tai sitten se ei ollut vielä saatavilla elokuun lopulla kun kävi viimeksi kilometriperustaisessa kausihuollossa.svart kirjoitti:onkos tää ihan fordin softa vai jonkun pajan optimointisofta?
Mut nyt on hyvä joka tapauksessa.
Focus 2008 1.8TDCi
Re: Uusi Focus 2008
Hain päivityksen Oulun Viescarilta.
Auton käytös parani kummasti.
Re: Uusi Focus 2008
Ei ole maahantuojalta vielä tullut virallisia ohjeita tähän huohotinputki ongelmaan... Mutta täällä paikallinen jälleenmyyjä teki eristyksen tampereen automaassa kehitetyn menetelmän pohjalta. oheisissa linkeissä on pari kuvaa viritelmistä.
http://www.aijaa.com/v.php?i=5367137.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=5367147.jpg
Huohotinputket eristettiin tommosella eristeputkilla ja ala ilmanottoaukko peitettiin sisäpuolelta mustalla pleksillä.
