Mondeo MK3 -04 alustan uusinta-ajatuksia
jonzka
Re: Mondeo MK3 -04 alustan uusinta-ajatuksia
Viesti Kirjoittaja jonzka »
Kiitoksia KajS, Tästä oli todella paljon hyötyä :) Noo sama laittaa tilaukseen uudet iskarin yläpään tuet joka nurkaan ja tutkia onko väljiä puslia yms. Jarrut toimii hyvin nii uusia sitten niitä lähempänä määräaikaiskatsastusta.
Pitääpä alkaa kehittelee pofiteile.de:hen ostos listaa ja tilata atp:stä nuo takanavat. Kiitti kaikille
Kuvaa tulee myöhemmin tähän kunhan on alustaa paketissa :mrgreen:
Escort 1.4 cvh '88 MkIV-->zetec
Volvo V70 -04
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
KajS kirjoitti:Vogtlandit kun laitat, niin laita samalla uudet etuiskareiden yläpään laakerit, ne ei tule paketin mukana (ei tarvi sitten purkaa vanhoista tolpista ja vaihtotyö sujuu nopeammin). Etuiskareiden pohjaanlyöntikumit ja suojamuovit (?) tulee mukana, sedanin takapäästä en valitettavasti tiedä; farmarissa käytetään alkuperäisiä pohjaanlyöntikumeja takana.
Ja älä ota sitä koko pakettia, koska Vogtlandeissa tulee omanlaiset jousta vasten tulevat osat.
Eli pelkkä tämä http://profiteile.de/federbeinstuetzlag ... ?tid=16454
Nämä voit siis jättää tilaamatta, tulee vogtlandin paketissa mukana erilaiset http://profiteile.de/waelzlager-federbe ... ?tid=16454
jonzka
selvä. tuossa paketissahttp://profiteile.de/federbeinstuetzlager-34579-01-35?tid=16454 ilmeisesti vaan yks eli pitää tilata kaks. tälleen niinku täsmennykseksi :D
Volvo V70 -04
bluri
jep!
Mistäspäin huitelet, jos oot tilausta tekemässä ni voisin lyöttäytyä mukaan, tartteis vespumpun..
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
bluri kirjoitti: Ja älä ota sitä koko pakettia, koska Vogtlandeissa tulee omanlaiset jousta vasten tulevat osat.
Säestän, sillä tuo oli blurilta alan tieto: tuolla pelkällä laakerilla ei tee Vogtlandin kanssa mitään, mutta tuo tukilaakeri (kolme pulttia), jolla tolppa kiinnittyy autoon, on tarpeellinen. Motonet-juttua: omaani ostin kokonaisuuden, jossa oli nuo kummatkin osat, se jousta-vasten-tuleva laakeri jäi siis yli, toinen Motonet-vaihtoehto tuolloin olisi ollut vain nuo laakerit...
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
jonzka
Rovaniemellä huitelen.
Pitää tilata nuo laakerit ja muuta pikku kilkettä. ku on halvempaa ku motonetisäki. esim suodattimia ja varmasti parempia ku paskat wixin suodattimet.
Volvo V70 -04
bluri
KajS kirjoitti: Säestän, sillä tuo oli blurilta alan tieto: tuolla pelkällä laakerilla ei tee Vogtlandin kanssa mitään, mutta tuo tukilaakeri (kolme pulttia), jolla tolppa kiinnittyy autoon, on tarpeellinen. Motonet-juttua: omaani ostin kokonaisuuden, jossa oli nuo kummatkin osat, se jousta-vasten-tuleva laakeri jäi siis yli, toinen Motonet-vaihtoehto tuolloin olisi ollut vain nuo laakerit...
Voisiko kutsua vaikka tukilaakeripesäksi ;)
Suodattimet kannattaa ottaa joo samalla, vaikka tutun kautta sainkin aika tarkalleen samoilla hinnoilla suomesta, mutta tulevat samoilla postikuluilla kotia.
Boschia tai Manneja niin hyvä tulee.
Harmi että niinkin kaukana, olis muuten voint tilata samalla sen vesipumpun. No saahan sen itsekin.
xraam
Viesti Kirjoittaja xraam »
Motonetin OE-laatuisiin takalaakereihin sellainen kommentti, että itse yhden ko. laakerin ostin syksyllä ja SKF:n tuote paketista löytyi sillä kertaa. Hieman erikoista oli, että laakeri tuli SNR:n laatikossa. Olen ollut siinä käsityksessä että SNR ja SKF ovat eri firmoja?
(kuva: http://kolaa.org/mondeon_alusta/mondeo_takalaakeri.JPG)
Oli muuten helppo ja nopea homma vaihdella toi "laakeri", kun koko napa tulee siis samassa.
Mondeo -06, 2.0 Duratec
ex. Fordit:
Sierra 2.0 ohc -87, Sierra 1.6 ohc -84, Escort xr3 -83
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
joo on helppo vaihtaa, mutta jokaiselle tiedoksi nyt etukäteen että muistakaa että sen navan purkamiseen tarvitaan T50 torx hylsy ja sen pitää olla nimenomaan pitkä. itse vaihdoin omaan rakkineeseen juuri ja jostain syystä mulla ei sitä hylsyy ollu ja ostin jonku puolen tuumaan T50 hylsyn ja eihän se perhana siitä pyörän navan isoimman reiän läpi mahtunu jatkovarren kans. mutta onneks sattui olemaan se kolme kasin torx sarja ja se mahtuu. huomioikaa tämä.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Billie
mulla oli mondeosta koko peräpää purettuna...vaihdoin kaiken uuteen jarruja ja iskareita sekä jousia myöten ja kaikki mitä jäi niin maalattiin. purkaminen käy tosi nopeesti ku kaiken voi tehdä melkeen pyssyllä mut toi kasaaminen on tosi työlästä ku kaikki pitää vetää momenttiin ja tukivarret saa kiristää vasta pyörillään jne jne...mut sain toisen puolen kokonaan kasattua ja sitte kävin toisen puolen kimppuun ja siinä vaiheessa ku kiristin napa-asetelmaa momenttiin joka oli niinkin hurja kuin 70nm niin neljättä pulttia kiristän niin korkkaa jenka &%&%&()/&¤"#"!#"!!!""#¤#!!!!! pultti oli 10.9 mut ei sunkaan siihen mitään tullu vaan olkatues jenka nätisti sileenä. ja mullaki oli vaan joku kolme kasin momenttiavain.
helvata tarvis koko tolppa taas purkaa jotta sen sais pöydälle porattavaks mut niin paljo rupes vituttaa että varmaan poraan siihen jarrukilpeen pienen reiän sen pultin yläpuolelle ja hitsaan sen navan siihen olkatukeen, kumminki uus laakerikin niin tuskin on muutamaan vuoteen hajoomas. onko tää ny sitte sitä motorsporttia vai?? :D
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
hluukkonen
Älä hitsaa, laita vaikka pidempi pultti ja irtomutterilla...
Billie
en hitsannu. se pulttihan menee umpinaiseen koloonsa että se ei tule mistään läpi niin meinasin ensin poratakki sen läpi. mutta mittailin ja sinne jäi vielä ylimäärästä jenkaa sen alkuperäsen pultin jälkeen joten laitoin vaan sentin pidemmän pultin ja kunnolla kierrelukitetta ja pysyy, ei varmana putoo pyörä tielle :D
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
hluukkonen
Billie kirjoitti:en hitsannu. se pulttihan menee umpinaiseen koloonsa että se ei tule mistään läpi niin meinasin ensin poratakki sen läpi. mutta mittailin ja sinne jäi vielä ylimäärästä jenkaa sen alkuperäsen pultin jälkeen joten laitoin vaan sentin pidemmän pultin ja kunnolla kierrelukitetta ja pysyy, ei varmana putoo pyörä tielle :D
Ei se putoa, kolme pitää 100% ja jos yksi pitää 80% niin varmasti pitää lopun elämän! 8)
mago
Viesti Kirjoittaja mago »
Tein tuossa havainnon että tuon madalluksen jälkeen on alkanut takarenkaat kulua aika villiä vauhtia, luokkaa milli/1000km. Ulkoreunasta viimeiset 3 senttiä ei kulu mutta siitä sisäänpäin näkyy haihtuvan aika tehokkaasti kulutuspinta. Renkaat on 225/45R17.
Camberiahan tuossa on jonkun verran vakiota enemmän ja sitä ei taida pystyä säätämään. Aurausta oli 1mm kun mittailin. Minkälaisia kokemuksia muilla tuunaajilla on renkaiden kulumisesta madalluksen jälkeen ja minkälaisiin arvoihin noita on säädelty että renkaat kuluisi järkevästi?
Mondeo Wagon 2.0 Tdci -08
bluri
mago kirjoitti:Tein tuossa havainnon että tuon madalluksen jälkeen on alkanut takarenkaat kulua aika villiä vauhtia, luokkaa milli/1000km. Ulkoreunasta viimeiset 3 senttiä ei kulu mutta siitä sisäänpäin näkyy haihtuvan aika tehokkaasti kulutuspinta. Renkaat on 225/45R17.
Ei Camber kyllä syö niitä renkaita tuollalailla, vaan juuri se auraus. Itsellä säädettiin kulmat heti alustasarjan jälkeen, en huomannut talvirenkaissa erikoista kulumaa, enkä nyt 6000km jälkeen kesärenkaissakaan.
KajS
bluri kirjoitti: Ei Camber kyllä syö niitä renkaita tuollalailla, vaan juuri se auraus. Itsellä säädettiin kulmat heti alustasarjan jälkeen, en huomannut talvirenkaissa erikoista kulumaa, enkä nyt 6000km jälkeen kesärenkaissakaan.
Noin juuri. Mulla on ollut Vogtland-alusta nyt 50000 km alla. Alustan asennuksen aikaan hankin Kumho-kitkarenkaat, ne on olleet alla kolme talvea, ei obskyyriä carverkulumaa. Mutta, käytettynä ostetut kesärenkaat jatkavat kulumista reunoilta, mikäli ne on ensin kuluneet reunoilta enemmän. Loogista? ehkä ei, mutta noin se toimii. Jos auraukset on kunnossa, renkaat ei häviä alta. Oikea nelipyöräsuuntaus auttaa.
Autot:
jonzka
Moro! Olis tässä nyt ajatus tilata Vogtlandit omaan sedaniin.. Mielessä samalla uusia puslia taakke. Aluksi nyt briteissäkiin jauhettu taka-apurungon puslat (4kpl) Ebayn maailmasta sais flo-flexit alesta 15 puntaa+postit. Onko kokemuksia hommasta miten helppo vaihtaa, mitä huomioita?
http://www.ebay.co.uk/itm/MK3-Ford-Mond ... 565622108d
Hieman puutteita englannissa nii ei ihan kaikkea ymmärrä britti forumilta.
Volvo V70 -04
piltema
Viesti Kirjoittaja piltema »
Itse tilasin Vogtlandin 40mm kiinteästi madaltavan sarjan N2O tuningista.
Eilen hain paketin DPD:ltä kun eivät osanneet tuoda kotiin.
Sen verran pakettiin kerkisin kurkkaamaan että mukana ei ollut muuta kuin jouset ja iskarit.
Ei mitään yläpään osia eikä tuv-lappua.
Nyt sitten metsästämään vielä uudet yläpäänlaakerit ja jos viikonloppuna kerkeis asentamaan alle.
B5Y mondeo -03 TDCi
bluri
Kiinteästi madaltava ei tarvitse erilaista lautasta siihen laakerille vaan menee ihan alkuperäisten kanssa. Säädettävässä vähän erilainen jousen yläpää, tiedä kyllä miksi.
hluukkonen
piltema kirjoitti:Itse tilasin Vogtlandin 40mm kiinteästi madaltavan sarjan N2O tuningista.
Laitappa kuvia kun alusta paikoillaan... Itse katellut tuota 35/25mm madaltavaa...
piltema
No niin, ei nää hommat mee ku strömsössä perk.....
Koko päivä meni ja sain vain eteen uudet kamat kiinni.
Oikeastaan kaikki aika meni kun toisenpuolen iskarin napaan kiristävä pultti oli edellisen asentajan
Toimesta muljattu paskaksi, siihen sitten hitsasin toisen mutterin kiinni.
No ja sehän oli niin kiinni ruostunut että pultti otti ja katkes..
Sitten poraa etsimään, sit teriä ostamaan että sai porattu pultin pois..
No nyt edessä on uudet hilut kiinni ja ajolleen on oikein hyvä ja jämäkkä, ei kuitenkaan mikään kova.
Korkeus ei kyllä tippunut mielestäni juuri yhtään??
No ehkä se siitä, huomenna takapään kimppuun.
B5Y mondeo -03 TDCi
hluukkonen
piltema kirjoitti:No niin, ei nää hommat mee ku strömsössä perk.....
Saat sen perän vielä laitettua ja hieman annat alustan asettua niin kyllä se laskee...
KajS
piltema kirjoitti: Ei mitään yläpään osia eikä tuv-lappua.
Jos ostamasi sarja on TüV-hyväksytty, saat sen TüV-lapun suoraan Vogtlandilta. Itse tilasin TüV-lapun tuolta, kun se sarjan mukana tullut hävisi muutoskatsastuksen yhteydessä katsastusorganisaation/trafin syövereihin. Sähköpostin liitteenä tuli ihan paluupostissa.
Autot:
piltema
No niin tässä räpsy nykytilasta.
Alla siis Vogtland 40/40 sport alustasarja nro:960360
Eli tarkoitettu diesel ja V6 moottorilla varustettuihin Mondeoihin.
(Renkaat on 205/55 16")
On kyllä hyvä sarja ja suosittelen kaikille. 8) Ei pudota liikaa, ei keuli, ei ole pintakova.
B5Y mondeo -03 TDCi
hluukkonen
piltema kirjoitti:No niin tässä räpsy nykytilasta.
Hyvältä näyttää ja kun ajat hetken ja alusta asettuu niin saattaa sen 10mm vielä pudota...
Kyllä se vissiin häätyy omaanki alusta hommata. 8)
