Lisää valotehoa helpoiten?
Monteonisti
Ohhoh!
Itsellä sama näkemys, kuin alkup. topicissa, eli '02 Mondeon lähivalot aika hanurista.
Noh, aamulla toinen polttimo pimahti ja hain Motonetistä uuden H7:n.
Tässäkin säikeessä parjatut SuperBrightMegaBlueWhite +1000% -polttimot jätin hyllylle.
Valitsin melkeinpä edullisimman, Boschin H7-polttimon, hintaan 5,50€ ja kas, wanhoihin Würth -polttimoihin verrattuna about kaksinkertainen valoteho!
Enpä olis uskonu noin suurta eroa. Taidanpa kotimatkalla hakea myös toiseen silmään tämän polttimon.
(eikä muuten ole kytköksiä ko. merkkiin
Ainakin tuossa Pilttilän H4-valonvahvistin-johtosarjassa tuo umpion oma liitin ohitettiin kokonaan ja liitettiin härpäkkeet suoraan lampun kantaan kiinni. Joutuu siis tekemään jonkinlaisen läpiviennin, itse hienomekanoin rautasahalla 8) Oletettavasti sama kaikissa, muutenhan sarjat olisivat merkkikohtaisia...VesQ kirjoitti:Siis tarkoitin että kun monissa umpioissa on umpion kuoressa jonkinlainen "töpseli" johon johtosarjasta tulee liitin ja siitä töpselistä sitten lähtee olematonta hiuskarvan paksuista johtoa lampun kantaan
Mut joo, eipähän tule sitä vähäistäkään jännitehäviötä noista sisäkarvoista.
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
sir_thomaz
Niin siis juuri tuota tarkoitin tuossa hieman ylempänä, että kannattaa tehdä oma läpivienti siihen umpioon josta sitten vie ne uudet johdot polttimollegringo kirjoitti: Ainakin tuossa Pilttilän H4-valonvahvistin-johtosarjassa tuo umpion oma liitin ohitettiin kokonaan ja liitettiin härpäkkeet suoraan lampun kantaan kiinni. Joutuu siis tekemään jonkinlaisen läpiviennin, itse hienomekanoin rautasahalla 8) Oletettavasti sama kaikissa, muutenhan sarjat olisivat merkkikohtaisia...
Täytyy vaan katsoa tarkkaan että on kunnollinen läpivientikumi, olemattomastakin raosta pääsee umpioon pölyä joka heijastinpinnalla haittaa tuntuvasti valon kulkua
Monteonisti
Meidän "eskossa" on kenties vaan 0,5 neliön kaapelit sen verran ohkaselta ne näyttää, pimeellä kun ajaa tuntuu ihan kuin olis kaks kynttilää nokalla.kaselin kirjoitti:No voi v...ttu taas idiootti katso sinne konepellin alle ja mitä näet 1,5mm2 johdot capiinista asti kontra 2,5mm2 johdot 1- 1,5m releeltä valoille ja syöttö 4-6mm2 akulta releelle jos laitat releet niin kuin kuuluu, tuntuu että tässä foorumissa on vaan idiootit asialla kyselemässä ja änkkäämässä vastaa jos jotain neuvoo tekemmään oikein.
Ja kaikille kyselijöille ei ole annettu ämpärillä, kauhalla vaan ja peukalokin on keskellä kämmentä. Mutta yritetään auttaa ja ymmärtää.
Hese, sähläri: savun haihduttua tarkistamme kytkennät ja vahingot.
