Sync päivitykset
FordForEver
Re: Sync päivitykset
Viesti Kirjoittaja FordForEver »
Peksi. kirjoitti: 29 Heinä 2021 09:33 Mikä ihme tämä 5U5T-14G391-AN tiedosto on? Tätä wifin kautta ladannut kuukauden :lol: Välillä jopa tiedoston nimi vaihtunut mutta tähän tiedostoon se silti aina lopulta palaa. Miten tästä pääsee eteenpäin? 25Gt ladannut yhteensä että jotain tapahtuu mutta tuleeko koskaan valmiiksi :roll:
No nyt vasta katselin tuota cyanlabsin sivustoa, ja sieltä löytyy tuo mainittu 5U5T-14G391-AN -tiedosto. Kokoa tällä järjestelmän äänitiedostolla on 1,54 Gt.
https://cyanlabs.net/fhub/sw-db/
Samaisen portaalin keskusteluissa on juttua järjestelmän tilantarpeesta päivityksissä. Tämän mukaan tuo /fs/images/ -partitio on tärkeä, eli sitä käytetään ilmeisesti pakettien purkamiseen. Siellä tulisi olla vähintään 1,5Gt vapaata tilaa.
https://community.cyanlabs.net/t/tutori ... c-3-4/1984
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Tuli ladattua SyanLabsin sivuilta Sync 3.4 22194 versio Focus MK3.5 seen (2017) Näkymä muuttui vanhasta melkoisesti ja käyttökielen sai muutettua suomeksi. Nyt myös näkyy kanavalogot.
KuvaSync 1
KuvaSync 2
Citymies
Viesti Kirjoittaja Citymies »
Citymies kirjoitti: 22 Touko 2021 18:06
Citymies kirjoitti: 02 Huhti 2021 13:53
Tässä nyt niitä eri päivityksessä tulevia parannuksia/korjauksia:
Sync 3.4.20136 Issue with USB drive media playback defaulting back to Radio and skip/back changing radio instead of USB track.
Sync 3.4.20196 RDS display is sometimes weird on some stations, check the support community thread for more information.
USB issue fixed according to our community reports
New layout for media on radio, usb etc.
Sync 3.4.20237 Newly released version first seen 03/11/20.
This release is untested and should be used with caution.
Sync 3.4.20282 As of December 2020 Ford officially started rolling this build out to certain newer cars
Reports suggest USB music playback issues, double skipping issue and climate screen display problems have been resolved in this build.
If you wrongly had climate control enabled for older builds it will likely revert back to the "correct" state in this build, you can force it back on with ForScan
Sync 3.4.20351 Updated to new voice package - found 01/04/2021
No reported issues
- Navigation seems faster for searching addresses etc
- Carplay seems to load quicker
- New section in the navigation to allow quick access to things when moving
Päivitetäämpä listaa lisää.
Sync 3.4.21020 Newly added 2nd April 2021
- RDS Issue supposedly fixed
- Snappier overall
Sync 3.4.21098 Newly released/found by the amazing Au{R}oN at FMods
Sync 3.4.21194 Voice packages updated as of 19:30 BST 30/07/21
Community Changes
- Flickering on brightness change seems to be fixed, on all cars, including Kuga etc.
Technical Changes
Visible Changes: None Found
Notable Changes:
Added a Qualifier to AL2HMIBridge, which required 90% of QML files to be updated.
Few QMLs cleanup / deletion / addition
Updated DAB / FM logo databases
Sync 3.4.21265
Community Changes
TBC
Technical Changes
List of Changed files: https://pastebin.com/eRjFTC3i
Visible Changes: Noone Found
Notable Changes:
Two QML files updated, lol
Thanks to Au{R}oN / Fmods
Viimeksi muokannut Citymies, 23 Loka 2021 16:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Citymies
Täälläkin tuli ladattua SyanLabsin sivuilta Sync 3.4.21194 versio Fiestaan.
Viimeksi kun käytin valtakunnallisessa ja virallisessa Ford määräaikaishuollossa Fiestani, niin sanoin tiskillä että Synciä ei tarvitse päivittää, koska olen tehnyt sen itse. Huoltoneuvoja tuumasi vaan siihen, että hyvä, koska normaalissa määräaikaishuollossa eivät ala päivittämään tuota ollenkaan.
Maksaa lisähintaa, jos alkavat huollossa päivittelemään.
Joten tässäkin mielessä on turvallista käyttää tuota SyanLabsia päivityksiin, jos joku pelkää takuun raukeamista.
Ja aina olen Sync päivityksen jälkeen nakannut Fordin palvelimelle sen logitiedon, niin pysyy siellä päässä aina oikea versio ajan tasalla.
Viimeksi muokannut Citymies, 24 Elo 2021 08:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pedro78
Viesti Kirjoittaja Pedro78 »
Focuksen - 18 päivitetty sync 3.4 ja gps lopetti toimintansa. Löysin netistä, että tämä on yleinen ongelma, mutta onko siihen jo löytynyt ratkaisua? Päivityksellä tai huollossa?
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
Pedro78 kirjoitti: 09 Elo 2021 21:43 Focuksen - 18 päivitetty sync 3.4 ja gps lopetti toimintansa. Löysin netistä, että tämä on yleinen ongelma, mutta onko siihen jo löytynyt ratkaisua? Päivityksellä tai huollossa?
Oletko tehnyt tehdasasetusten palautuksen?
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Pedro78
Yritin palauttaa tehdasasetuksiin, mutta ei vaikutusta. Cyanlabsista löysin, että palautus sync 3.3 pitäisi saada gps taas toimimaan ja hyvällä tuurilla uusi 3.4 päivitys sitten toimisi. En tiedä mikä logiikka tuossa on. Auto menee huoltoon muutenkin 1,5 viikon päästä niin varasivat nyt siihen yhteyteen aikaa ongelman selvittämiseen. Toivottavasti sync 3.4 saisi pelaamaan myös gps kera.
Peksi.
Viesti Kirjoittaja Peksi. »
FordForEver kirjoitti: 31 Heinä 2021 15:39
Tuollahan oli hyvää keskustelua. Ilmeisesti ota päivitystä pitäisi välttää aina kun mahdollista. Sain kuitenkin syncin päivitettyä otana. Vaati tehdasasetusten palautuksen ja sen jälkeen alkoi tiedostot latautumaan. Eli jossain loopissa oli ja aloitti latauksen aina alusta. Minne lie hävisi ne 30gt latausta. Nyt se tarjoaa karttoja mutta ehkä viisaampi ladata tikun kautta ne..
Ford Focus 1.5 Ecoblue Titanium A8 Wagon -18
Ex:
Ford Focus 1.6 Trend X Wagon -06
Ford Escort 1.6 Sedan -98
Ippe_
Viesti Kirjoittaja Ippe_ »
Itsellä -17 S-Max jossa oli sama ongelma, gps hävisi sync päivityksen jälkeen... ajattelin vian olevan gps modullissa, mutta ongelma hävisi seuraavan sync päivityksen jälkeen...
S-Max 2.0 AWD 2017
Latvis
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Latvis »
Sama vika mulla ja soitin tänään huoltoon. Vika on kuulemma tiedossa mutta korjausta ei vielä ole saatavilla. Ei auta kun odottaa uutta päivitystä ja toivoa että se korjaa.
Latvis
Uusi foorumilla
Ippe_ kirjoitti: 11 Elo 2021 12:09
Menikö pitkään että tuli korjaava päivitys?
Nimim. vaihtotarjous pöydällä ja navi lakkasi toimimasta.
Ippe_
Latvis kirjoitti: 21 Elo 2021 12:45
Virallista reittiä pitkin taisi mennä n. 2kk... meinasin jo luovuttaa asian kanssa mutta tosiaan päivityksellä korjautui....
S-Max 2.0 AWD 2017
HenryFord
Viesti Kirjoittaja HenryFord »
Pitäisikö tässä huolestua että edellisessä päivityksessä (Sync 3.4.21020) on mennyt jokin pieleen, kun ei ole aikoihin tullut uutta tarjolle, viimeksi kesäkuun alussa ?
Pedro78
Auto kävi huollossa ja korjausta navin toimimattomuuteen ei ollut. Kuulemma työstävät foordilla uutta päivitystä, joka korjaisi ongelman. Aikataulua ei ole.. Sanoivat että jos ei pariin kuukauteen tule päivitystä niin ottaa uudestaan yhteyttä huoltoon. Että silleen. Vaihtoehtoina siis odottaa päivitystä tai palata takaisin sync 3.3 versioon.
Citymies
HenryFord kirjoitti: 23 Elo 2021 20:46 Pitäisikö tässä huolestua että edellisessä päivityksessä (Sync 3.4.21020) on mennyt jokin pieleen, kun ei ole aikoihin tullut uutta tarjolle, viimeksi kesäkuun alussa ?
Näyttää siltä, että virallista reittiä pitkin päivitykset tippuu verkkaisesti.
Syanlabsin kautta saa aina uusimmat päivitykset ensimmäisenä.
Tässä listaa päivityksistä jotka siis saa ladattua tuolta yllämainitusta.
No reported issues
- Snappier overall
Community Changes
Technical Changes
Notable Changes:
fordever
Viesti Kirjoittaja fordever »
Tuliko päivitys Fordin vai Cyanlabsin kautta?
HenryFord
Sain auton viimein WiFiin kännyn kautta (auton modeemi ei tue 5G taajuutta :? ). Jokin tar.gz paketti sieltä tuli hitaasti mutta Sync versiotiedot eivät muuttuneet.
Pedro78
fordever kirjoitti: 24 Elo 2021 14:44
Latasin 3.4 päivityksen Foordin omilta sivuilta. Liekö cyanlabsin sivuilta saatavat uudemmat päivitykset auttaisi..
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
3.4.21194 julkaistu Focus mk4:lle virallisesti Fordin sivuilla.
pätkä
Viesti Kirjoittaja pätkä »
toasti kirjoitti: 13 Syys 2021 12:04 3.4.21194 julkaistu Focus mk4:lle virallisesti Fordin sivuilla.
Tämä päivitys onnistui mutta edelleen tarjoaa samaa 8.6 gigan map-päivitystä joka on kaatunut mem_error01 virheeseen jo kesäkuusta lähtien. Samaan virheeseen kaatuu nytkin eli muisti vähissä. Täytyy ladata vielä uudelleen toiselle tikulle.
Ford focus St-line Wagon 1.5 M6 182hp 2019
Moro
Tarjolla olisi uusi karttapäivitys,enpä tiedä alanko samaan rumbaan vaikka kaikki meni suht ok viimeksi...mulla toi sync/android/maps toiminut hienosti...spotify,etc,etc..
Kotimainen mimmi navissa
Harri
vignale-phev
Viesti Kirjoittaja vignale-phev »
3.4.21194 päivitys vei 2021 Kugasta puheetunnistuksen ja navista ääniopastuksen. :cry:
vignale-phev kirjoitti: 16 Syys 2021 18:20 3.4.21194 päivitys vei 2021 Kugasta puheetunnistuksen ja navista ääniopastuksen. :cry:
Tiedossa oleva ongelma. Korjaantuu seuraavassa päivityksessä.
toasti
Itse ehdin nyt vasta asentaa omaan Focukseen tuon päivityksen ja samalla tavalla kävi. Hyvä päivitys, kiitos Ford :thumbup:
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Edellisessä päivityksessä joiltakin hävisi GPS, nyt ääniopastus. Mitkähän perunanviljelijät niitä ohjelmistoja koodaa...
Varoittaako enää edes kameratolpista vai on suu tukittu siltäkin osin?
Ensimmäinen ja viimeinen Ford.
