Sivu 19/27
Re: Sync päivitykset
Lähetetty: 20 Kesä 2021 11:21
Kirjoittaja SiestaFiesta
Ei karttojen numerot nähtävästi mitään kerro. Itselläkin oli ennen tätä uutta päivitystä jo F10 ja sama F10 on edelleen. Siitä huolimatta keväällä työmatkalleni avattu uusi tieyhteys ilmestyi nyt päivityksen myötä kartalle.
Lähetetty: 21 Kesä 2021 19:42
Kirjoittaja _JPA
Teppu kirjoitti: 07 Kesä 2021 17:18
Jos on kohdannut mem.error ongelman Syncin päivityksessä niin kannattaa käydä Fordin sivuilla tarkastamassa, onko oman auton VIN numerolla tarjolla uusia päivityksiä? Minulla auto ei päivittänyt yhteyspisteellä eikä tikulla mutta satuin huomaamaan uuden 3Gb päivityksen Syncille ja sen jälkeen alkoi taas päivitykset pelamaan. Minullakin nuo aiemmat päivitykset onnistuneet ja 8Gb paketti jäi junnaamaan mem.erroria.
Sama homma omassa autossa. Nyt on varmaan parin viikon aikana yhteensä 6...7 h lataillut wifin kautta päivityksiä.
Lähetetty: 28 Kesä 2021 13:18
Kirjoittaja PiuhaPoikki
PiuhaPoikki kirjoitti: 18 Kesä 2021 14:43
Menin päästämään auton nettiin ja hetihän se alkoi lataamaan taas pakettia paketin perään. Kartat on jo f10 joten mitähän se nyt päivittelee...
Se lataili melkoisen määrän isoja tiedostoja kunnes ilmoitti ohjelmiston olevan ajantasalla.
Juhannusreissulla pääsi maaliin eikä enää löytänyt manuaalisestikaan ladattavaa.
Äsken nettin kautta kuitenkin tarjosi taas uutta karttaa. Siis kolmannen kerran parin kuukauden sisään.
Kokeilin kurillani wifin kautta äsken kauppareissulla ja niinhän sieltä alkoin taas valua paketteja.
Onkohan se nyt jossain päivitysluupissa vai onko muka uusi kartta julkaistu taas heti edellisen perään.
Lähetetty: 28 Kesä 2021 19:11
Kirjoittaja _JPA
Paljon tuntuu päivitettävää olevan. Viimeisen kolmen viikon aikana yli 10 tuntia lataillut päivityksiä. Eikä loppua vielä näy.
Lähetetty: 29 Kesä 2021 21:06
Kirjoittaja @rsk@
PiuhaPoikki kirjoitti: 28 Kesä 2021 13:18
Kokeileppa katkaista wifi yhteys sen jälkeen, kun ilmoittaa ohjelmiston olevan ajantasalla ja kytket uudestaan... Ja taas lataa....
Lähetetty: 29 Kesä 2021 23:08
Tänään sai ladattua sen kolmannen ison karttapäivityksen.
Sen jälkeen ei wifin kautta löydä enää uutta päivitettävää vaikka katkaisee yhteyden ja sammuttaa auton yms.
Mutta nyt sitten nettiin ilmestyi 8 gigan karttapäivitys, joka tikulta ladattaessa päättyy tuttuun MEM001-erroriin
Lähetetty: 05 Heinä 2021 19:20
PiuhaPoikki kirjoitti: 29 Kesä 2021 23:08
Mites tämä muilla on edennyt?
Itse olen edelleen pattitilanteessa. Wifin kautta ei löydä mitään päivitettävää mutta netin kautta tarjoaa 8G karttapäivitystä, joka ei kumminkaan mene läpi.
Lähetetty: 06 Heinä 2021 00:12
Kirjoittaja Hode
huonosti edennyt karttojen päivitys, sync alkaa kyllä latamaan jotain pakettia kun kännykällä yhteyden jaan mutta toivottoman hitaasti lataus etenee ja jossain vaiheessa katkeaa tyystin. Pitänee aika-ajoin silti kokeilla latausta, jos joku kaunis päivä onnistuukin. Muistitikulla pukkaa mem.erroria
Lähetetty: 18 Heinä 2021 21:00
Kirjoittaja fordever
PiuhaPoikki kirjoitti: 05 Heinä 2021 19:20
Aika samalta kuulostaa kuin minulla. Huolto poisti/nollasi työkalulla kartan. Sen jälkeen huolto ajoi sisään koko kartan (joka nyt oli jo F10) USB-tikulta. Eli huoltoon mars.
Lähetetty: 23 Heinä 2021 18:45
fordever kirjoitti: 18 Heinä 2021 21:00
Edellisen kerranhan tuo pattitilanne korjaantu kun softa päivittyi. Kai se korjaantuu joskus taas
Lähetetty: 26 Heinä 2021 11:03
Kirjoittaja FordForEver
Päivitin viimeksi Mondeo 2018 mallin softat 9.2.2021. Paketissa lukee autoinstall.lst:ssä:
SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.25 - Only for Nav/EU assemblies.
SYNCGen3.0_3.0.20204_PRODUCT
Onkohan kukaan saanut ladattua uudempaa päivitystä Mondeoon?
Vai loppuivatko Mondeon päivitykset kun autolle tuli kolme vuotta ikää?
Lähetetty: 26 Heinä 2021 20:53
Kirjoittaja Kiljunkeittäjä
Hei jälleen
Nyt vihdoin sen Kugani sain, ja sellaista kyselen.. Mulla focuksessa oli sellainen joka ilmoitti kameroista.. Mikähän sovellus siihen pitää olla, oliskohan täällä joku joka osaisi mua auttaa.. Mikä kannattaa laittaa..
Lähetetty: 26 Heinä 2021 21:30
Kirjoittaja xflex
Kiljunkeittäjä kirjoitti: 26 Heinä 2021 20:53
Hei jälleen
Onnittelut uudesta menopelistä!
Waze on kova sana - sellainen luuriin asentamaan.
Auton oma navigaattorikin osaa toki varoittaa kameroista - katsoo vaan, että opastusäänet on päällä. Se hihkaisee ’varo’ vähän ennen kameraa.
Lähetetty: 26 Heinä 2021 22:58
Kiitos paljon
just auton lopulta sain, kahdeksan kuukauden sitkeän odotuksen jälkeen.. Katton huomenna onko siellä ne äänet päällä
Lähetetty: 29 Heinä 2021 09:33
Kirjoittaja Peksi.
Mikä ihme tämä 5U5T-14G391-AN tiedosto on? Tätä wifin kautta ladannut kuukauden
Välillä jopa tiedoston nimi vaihtunut mutta tähän tiedostoon se silti aina lopulta palaa. Miten tästä pääsee eteenpäin? 25Gt ladannut yhteensä että jotain tapahtuu mutta tuleeko koskaan valmiiksi
Lähetetty: 29 Heinä 2021 11:15
Kirjoittaja Freeze
Korjataanpa viestiä, eihän tuolta sitä löytynytkään ... 5U5T-14G391-** -alkuinen tiedosto on käsittääkseni kartta. Kaksi viimeistä kirjainta ilmaisevat revision.
Lähetetty: 29 Heinä 2021 13:00
Peksi. kirjoitti: 29 Heinä 2021 09:33
Nyt ihan veikkauksia. Tuo 25 Gt viittaa karttapäivitykseen (ehkä F10) ja saattaa joukossa olla Syncin versiopäivtyskin. En ota vastuuta, mutta mitä jos tekisit Syncille tehdasasetusten palautuksen ja katsoisit miten homma jatkuu siitä. Ja ainahan on sitten olemassa se oma huolto jonne matka käy, jos ei tuo kohta saa latauksia valmiiksi.
Lähetetty: 29 Heinä 2021 13:15
fordever kirjoitti: 29 Heinä 2021 13:00
Minä antaisin latailla vielä vähän aikaa. Tuo 25G viittaa juuri kartapäivitykseen. Muistaakseni joku karttapäivitys oli jopa 30G
Eli ihan loppusuoralla sen pitäisi datamäärän perusteella olla.
Kyllä se ainakin omalla kohdalla on aina maaliin päässyt, lopulta.
Lähetetty: 29 Heinä 2021 13:31
PiuhaPoikki kirjoitti: 29 Heinä 2021 13:15
Yhden wifin kautta otetun F9-karttapäivtyksen läpikäyneenä voin kyllä olla toisaalta samaa mieltä. Kärsivällisyyttä vaaditaan ilman kautta-päivityksissä. Ja kun emme tunne päivitysten sielunelämää tarkemmin niin se, että samaa tiedostoa ladataan yhä uudelleen voi olla oikein tai väärin.
Minulla Sync ilmeisesti sekosi tuon yhden wifipäivityksen jälkeen eli MEM_ERR01:sta alkoi pukkaamaan, kun sen jälkeen yritin USB-tikulta ladata jotain 8 Gt karttapäivitystä. En lopultakaan tiedä mistä oli kyse, mutta huollossa nollasivat kartan ja latasivat tikulta koko F10-kartan. Sitten ford.fi tarjosikin jo 3 Gt:n Syncin versiopäivitystä, joka menikin USB-tikulta kivuttomasti sisään. Nyt ollaan ford.fi:n mukaan kaikin tavoin ajan tasalla ja odotetaan jännityksellä seuraavaa päivitystarjousta. Wifin kautta päivityksiin en enää koske.
Lähetetty: 29 Heinä 2021 14:28
Freeze kirjoitti: 29 Heinä 2021 11:15
Tämän lähteen (
https://s550.guru/referenz/sync3-packages/) mukaan vaikuttaa olevan äänipaketti.
Itsellä ollut Mondeon päivityksissä pitkään luokkaa 1,5Gt, mutta Mondeossapa ei olekaan montaa kieltä tuettuna, esim. Suomea, ainakaan omaan vuosimalliin.
Lähetetty: 29 Heinä 2021 15:08
Kirjoittaja Freeze
Seison korjattuna, omassa lähteessäni veikkailtiin toisin.
Lähetetty: 29 Heinä 2021 17:02
Olisiko mahdollista että järjestelmä yrittää ladata tuota tiedostoa, mutta ei onnistu siinä... kenties tila lopussa? Tai tila lopussa paketin purkuun?
Eli uudelleenyritykset yhteensä ovat vieneet tuon datamäärän? Epäilen näin tapahtuneen koska itselläni nuo 14G391 -paketit ovat sisältäneet ääntä ja ovat olleet kohtuukokoisia (noin 1,5Gt).
Tarkistin juuri omasta vastaavasta paketistani. Siellä on sisällä pieni Version.der -tiedosto, josta löytyy sisältä selväkielisenä:
Type = Voice
File1 = voice_new.img
Lähetetty: 29 Heinä 2021 17:15
Jos latailut tuntuu jatkuvan loputtomiin, mitäpä jos kokeilisitte ajaa autossa vianmääritys-ohjelmaa, jonka saa Fordin sivulta alhaalta Vianmääritys-osiosta:
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... h/update#/
Se generoi lokitiedoston, josta näkee selväkielisenä läheltä loppua järjestelmän levytilat ja paljonko tilaa on vapaana vielä.
Lähetetty: 29 Heinä 2021 20:13
Kirjoittaja Peksi.
FordForEver kirjoitti: 29 Heinä 2021 17:15
Tässäpä lokia. Onko kuitenkin tila lopussa vaikka ei MEM ERRORia annakaan? Eikä mitään muutakaan virheilmoitusta. Latauspalkin perusteella noin puoliväliin pääsee, jonka jälkeen ilmoittaa olevansa ajantasalla. Manuaalisesti kun hakee päivityksiä niin samaa tiedostoa alkaa lataamaan, mutta palkin mukaan alusta.
<d2p1:PartitionHealth available="60M" total="1.1G" type="/fs/sd/MAP/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="66M" total="2.3G" type="/fs/sd/MAP/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="68M" total="2.1G" type="/fs/sd/MAP/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="42M" total="1.4G" type="/fs/sd/MAP/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="69M" total="2.0G" type="/fs/sd/MAP/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="17M" total="2.6G" type="/fs/sd/MAP/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="488K" total="24M" type="/fs/sd/MAP/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="81M" total="2.8G" type="/fs/sd/MAP/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="107M" total="2.8G" type="/fs/sd/MAP/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="269M" total="4.5G" type="/fs/Nuance/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="278M" total="4.6G" type="/fs/Nuance/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="24M" total="4.1G" type="/fs/Nuance/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="182M" total="3.3G" type="/fs/Nuance/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="91M" total="1.9G" type="/fs/Nuance/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="59M" total="1.0G" type="/fs/Nuance/grace"/>
<d2p1:PartitionHealth available="667M" total="1.2G" type="/fs/rwdata/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="35M" total="35M" type="/fs/rwdata/quip/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="89M" total="90M" type="/fs/rwdata/quip/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="142M" total="1.4G" type="/fs/mp/"/>
<d2p1:PartitionHealth available="260K" total="91M" type="/fs/mp/resources"/>
<d2p1:PartitionHealth available="15G" total="54G" type="/fs/images/"/>
Lähetetty: 29 Heinä 2021 22:59
Omaan Mondeon lokiin verrattuna pistää silmään noi useat MAP-osiot. Itsellä on vain kaksi osiota: 21 Gt ja 1.1 Gt kokonaistilavuudeltaan.
Näistä listatuista tulee yhteensä jotain 17 Gt. Ja vapaana jotain puoli gigatavua.
Tosin images osiossa on tilaa reiluummin.
Riippuu miten se käsittelee paketit... ja minne purkaa mitäkin.
