Ford Fiesta ST 2018
Ecobuusteri
Re: Ford Fiesta ST 2018
Viesti Kirjoittaja Ecobuusteri »
Ecobuusteri kirjoitti: Pienentää ilmanvastusta :shock:
Jos tuolla säleikön takana on kaihdin, niin ei todellakaan ole sitä varten, että ilmanvastusta vähentäisi. Päinvastoin! Se lisää ilmanvastusta.
Kyllä se kaihdin siellä ritilän ja syylärin välissä on pelkästään lämpötilan takia. Jos ilmanvastusta haluttaisiin pienentää, niin kai se heti tuossa nokkaritilässä olisi eikä välissä.
Eli onko Fiestassa kaihdin tuolla ritilän välissä?
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line :thumbup:
Ecobuusteri
Ecobuusteri kirjoitti: Kyllä se kaihdin siellä ritilän ja syylärin välissä on pelkästään lämpötilan takia. Jos ilmanvastusta haluttaisiin pienentää, niin kai se heti tuossa nokkaritilässä olisi eikä välissä.
Eli onko Fiestassa kaihdin tuolla ritilän välissä jos on koko kaihdinta
Ecobuusteri
Eli onko Fiestassa kaihdin tuolla ritilän välissä jos on koko kaihdinta Fiestassa?
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Höpöhöpö. Se kaihdin säätää koneen jäähdytystä ja pienentää ilmanvastusta ja sitä kautta co2 päästöjä.
Ecobuusteri
EeroH kirjoitti:Höpöhöpö. Se kaihdin säätää koneen jäähdytystä ja pienentää ilmanvastusta ja sitä kautta co2 päästöjä.
Onko kaihdin Fiestassa?
Ecobuusteri kirjoitti: Onko kaihdin Fiestassa?
Yritin kuikuilla mutta niin täynnä kaikkea ST:n keulalla etten ainakaan minä saanut mitään selvyyttä asiaan...Huomasin että lämmöt saa melko normaaliksi pakkasilla kun käyttää autoa paikallaan n.5min...kun lähtee ajoon niin tippuu sinne n.75° eli tuskin mitään kaihdinta ei ainakaan ST:ssä on
Asia mikä vaivaa on se että meneeko tuuli/takalasin lämppärit defaulttina päälle kun on pakkasta,ainakaan yksikään merkkivalo ei pala ellei nappia paina???
Jos näin on niin lyhyttä matkaa ajavat kovilla pakkasilla saa olla tarkkana,mulla duunimatka 30km/suunta niin ehtii latailla..
kalle_a
Viesti Kirjoittaja kalle_a »
hapelo kirjoitti:Asia mikä vaivaa on se että meneeko tuuli/takalasin lämppärit defaulttina päälle kun on pakkasta,ainakaan yksikään merkkivalo ei pala ellei nappia paina???
Tuon huomaa helposti, kun annat ikkunoiden jäätyä/huurtua rauhassa esim yön yli laittamatta sisätilanlämppäriä päälle. Kun aamulla starttaat, niin kyllä sen äkkiä huomaa alkavatko jäiset ikkunat aukeamaan. Omassa MY 2017 Focuksessa tämä ominaisuus on..
Dandalon
Viesti Kirjoittaja Dandalon »
Tuota kerran ihmettelinkin, kun takalasi alko sulamaan vaikka takalasinlämmitin oli pois päältä... :x
nestori2
Viesti Kirjoittaja nestori2 »
Kyllä sitä kaihdinviritystä nimenomaan mainostetaan myös ilmavastuksen pienentäjänä, en minä sitä itse keksinyt. Kun kaihdin menee kiinni, niin toki ilmavirtaus moottoritilaan pienenee oleellisesti ja samalla ilmavastus pienee. Jos vaikkpapa auton liikuttamiseen käytettävä voima pienee 100 N(10 kp) ja auton nopeus on 100 km/h, niin tarvittava teho pienee 2,8 kW. Ilmavastuksella on aika oleellinen merkitys kulutukseen tasaisella nopeudella.
Fiesta 2018
Viesti Kirjoittaja Fiesta 2018 »
Entistä parempi aerodynamiikka parantaa taloudellisuutta
Aktiivisen säleikön sulkijan ansiosta säleikön ilmanottoaukko pysyy auki ja jäähdyttää moottoria, kun ajat hitaasti. Kun lisäät nopeutta, se sulkeutuu automaattisesti, mikä parantaa aerodynamiikkaa ja auttaa pienentämään polttoaineenkulutusta. Ajan myötä ero on merkittävä
Suoraan fordin sivuilta
https://www.ford.fi/henkiloautot/fiesta ... udellisuus
Fiesta A6 Titanium 2018
Jhy80
Viesti Kirjoittaja Jhy80 »
kalle_a kirjoitti: Tuon huomaa helposti, kun annat ikkunoiden jäätyä/huurtua rauhassa esim yön yli laittamatta sisätilanlämppäriä päälle. Kun aamulla starttaat, niin kyllä sen äkkiä huomaa alkavatko jäiset ikkunat aukeamaan. Omassa MY 2017 Focuksessa tämä ominaisuus on..
Minulla 6/2016 käyttöönotettu Focus. Ei kyllä lähde sulamaan mikään automaattisesti. Onko tullut sitten 2017 tuo ominaisuus?
Se mietityttää onko tässä PTC etuvastus lämmityksessä? Meni vähän off topic, kun ST Fiesta keskustelu. Sori siitä.
:ford: Focus Titanium Wagon 1.0 ecoboost -16, Frozen white, Bi-Xenon ajovalot,
kattokaiteet hopea, tummennukset ja avaimeton järjestelmä, Parking pack 2,
peruutuskamera, navigaattori, ratinlämmitin, roiskeläpät edessä.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
[offtopic]
Ei ole PTC:tä tuossa Foccarissa
[/offtopic]
EeroH
Jhy80 kirjoitti: Minulla 6/2016 käyttöönotettu Focus. Ei kyllä lähde sulamaan mikään automaattisesti. Onko tullut sitten 2017 tuo ominaisuus?
Sen ominaisuuden saa valittua, omaani pyysin luovutushuollossa ottamaan pois päältä. Joissain on joissain ei.
Dandalon
Päivällä löysin jonkun artikkelin missä luki että aktiivinen etusäleikkö on saatavilla 1.0 ecoboostissa ja 1.5tdci moottoreilla.
Nyt en löydä sitä enää...
Ecobuusteri
Kaihdin löytyy nokalta ainakin 1litraisesta buusterista 8-)
Portti
Viesti Kirjoittaja Portti »
hapelo kirjoitti:...Joo se mullakin jää lämmöt noihin lukemiin,kabiiniin riittää kyllä lämpöä.Pitäisi kai antaa vähän väliä jengaa ettei tipu kahdelle pytylle?ST:hen ei ole ainakaan vielä tarjolla maskisuojaa joten nätisti siitä yleismallista leikkaamalla voisi olla apuja lämpöihin...
Dandalon kirjoitti:...Eilen oli -30 kun käynnistin auton ilman esilämmitystä, vähän kuulosti alussa vanhalta dieseliltä :D
Noin 15min ajon jälkeen 60-70km/h sportilla, niin lämmöt alko nousta yli 60c.
Tästä vielä 15min lisää niin pääsin noihin 70c lukemiin, kabiinissa ei ollut kyllä kylmä missään vaiheessa....
Kiitos vastauksista hapelo ja Dandalon. Ilmeisesti siis lämmöt ei tosiaankaan nouse reippaalla pakkasella ajossa riittävästi. Minkähänlaisella ulkolämpötilalle jäähdytysnesteen lämmöt vielä nousevat lähelle 90 astetta?
Onko muuten kenelläkään kolmiovisen ST:n omistajalla kattotelinettä? Miten takimmaisen telineen kiinnitys autoon tapahtuu? Etummainen menee vissiin jotenkin ovenrakoon.
Fiesta ST 2019
Portti kirjoitti:
Siinä -10° se vielä lämpiää normiin riippuen ajotavasta ja matkasta...mutta kyllä se sen väh.15km tarvitsee.
Tosiaan meinaa jossain vaiheessa ostaa sen yleismallin maskisuojan ja tarkasti leikata sen muotoon...jos oikein haluaa hifistellä siitä saa kolvin ja maalin kanssa lähes aidon näköisen,olen yhden opelin nähnyt...
Tai sitten kärvistelen tän talven,mä käyn näin talvella "seisontavaloilla" aina ei jaksa :(
Harri
P.S. tossa töihin ajaessa tein kokeen -13° ulkona,lämmöt kabiiniin +16° niin lämpenee aikas nopeasti normiin...taita olla niin että ainakin ST:ssä lämmöt joko kabiiniin tai koneeseen :roll:
Ecobuusteri
hapelo kirjoitti: Siinä -10° se vielä lämpiää normiin riippuen ajotavasta ja matkasta...mutta kyllä se sen väh.15km tarvitsee.
Harri
Eilen tarkastin tuosta perus Fiestasta tuon kaihdinsysteemin, niin sellainen siellä on. ilmeisesti myös ST:ssä on samanlainen kaihdinsysteemi, niin et ylimääräistä nokkapahvia tarvi :thumbup:
Ecobuusteri kirjoitti: Eilen tarkastin tuosta perus Fiestasta tuon kaihdinsysteemin, niin sellainen siellä on. ilmeisesti myös ST:ssä on samanlainen kaihdinsysteemi, niin et ylimääräistä nokkapahvia tarvi :thumbup:
Ei ole ST:ssä mitään kaihtimia,lauhduttimia ja kennoja peräjälkeen...etummainen lähes maskissa kiinni joten tuskin sinne se kaihdin edes mahtuisi!
Harri
Dandalon
Ei taida vielä mountunelta mitään virityksiä saada?
Mountunen roiskeläpät olis kans kiva saada...
Ecobuusteri
hapelo kirjoitti: Ei ole ST:ssä mitään kaihtimia,lauhduttimia ja kennoja peräjälkeen...etummainen lähes maskissa kiinni joten tuskin sinne se kaihdin edes mahtuisi!
Harri
Ei ole ST "ilmanvastusta" ajateltu :D
Sitten kannattaa kyhäillä joku viimasuoja tuohon ritilään.
nestori2
Tuossa kun nyt ajelin normaaliFiestalla noin -5 asteen pakkasessa, niin karvan verran alle 90 astetta näytti moottorin lämpömittari, joten ihan kelpo varuste tuo aktiivinen viimasuoja, lukema suunnilleen sama kuin päälle -20 asteen pakkasessa. Kyllä mielestäni tuota systeemiä on ainakin Fiestan lisäksi joissain Mondeon malleissa. Jos moottori käy ainoastaan 75 asteen lämmöillä, lieneekö se oikein hyvä moottorin kestävyyden kannalta?
Ecobuusteri
nestori2 kirjoitti:Tuossa kun nyt ajelin normaaliFiestalla noin -5 asteen pakkasessa, niin karvan verran alle 90 astetta näytti moottorin lämpömittari, joten ihan kelpo varuste tuo aktiivinen viimasuoja, lukema suunnilleen sama kuin päälle -20 asteen pakkasessa. Kyllä mielestäni tuota systeemiä on ainakin Fiestan lisäksi joissain Mondeon malleissa. Jos moottori käy ainoastaan 75 asteen lämmöillä, lieneekö se oikein hyvä moottorin kestävyyden kannalta?
Ei kyllä voi kylmäksi autoksi uuttakaan Fiestaa sanoa. Erittäin hyvä talviauto myös vetopidon osalta näillä liukkailla, vaikka kitkat on alla.
Harmi kun ST jostain syystä on kylmä. Tuskin tuo kaihdin niin paljoa auttaa. Tekeekö tuo lepuutustoiminto sitten sen ettei lämpiä?
Boa.
Viesti Kirjoittaja Boa. »
St radio. Alkaa ärsyttää noi ainaset tekstit mitkä tulee näyttöön kun käynnistelee auton :lol: mistään saa pois vaikka kun kaikki on OFF asennos.
Jännä sikäli että normi ecosportissa on mm. Lattiavaloilla väri / himmennys säädöt.
ST voi tehdä niille mitään ? :roll:
Ecobuusteri kirjoitti: Ei kyllä voi kylmäksi autoksi uuttakaan Fiestaa sanoa. Erittäin hyvä talviauto myös vetopidon osalta näillä liukkailla, vaikka kitkat on alla.
Varmaan se lepuutuskin laskee lämpöjä...nyt olen alkanut käyttää kabiinissa 18-19° niin koneen lämmöt nousee normiin!Eikä tarvitse palella,kun näin talvella ei tule ajettua t-paita päällä :lol:
Harri
