Sivu 18/27
Re: Sync päivitykset
Lähetetty: 28 Touko 2021 22:02
Kirjoittaja pätkä
Ei karttapäivityksiltä kannata paljoa odottaa. Omaa sync versiota en muista mutta on viimeisin mitä on tarjolla. Paikallisista pari vuotta sitten valmistuneista teistä on vain osa päivittynyr kartalle.
Lähetetty: 28 Touko 2021 23:36
Kirjoittaja Hode
_JPA kirjoitti: 28 Touko 2021 20:24
Ei paljon uudet päivitykset lämmitä, kun koko toosa on tukossa ja pukkaa vaan sitä memerroria jos yrittää mitään asentaa.
täällä mem.error ongelma näyttäisi liittyvän muistitikkuun, eli edellinen sync päivitys meni OK 8 gigan tikulla mutta kartat eivät sille mahtuneet, ja isommalla tikulla tuli mem.error herjaa ja jäi siis kartat päivittämättä.
Nyt tämä uusin sync päivitys oli kooltaan 3gigaa eli mahtui vanhaan 8 gigan tikkuun ja päivitys onnistui, lähetin login sync nettisivun kautta ja nyt siellä olisi tyrkyllä 27 gigan kokoinen karttapaketti, luulenpa että mem.erroria taas pukkaa jos tuolla 32gigan tikulla kokeilen ne päivittää, ehkäpä odotan vaan että kartat tulee OTA:na joku päivä autoon, pitää tsekata että talon wifi purkkiin saa focus yhteyden.
Tuon 3 gigan sync paketin lataus kesti tietokoneella melkoisen pitkään, latausnopeus seilasi aikalailla ja oli välillä nollassa pitkiä pätkiä, mutta sieltä se loppuviimein latautui
Lähetetty: 29 Touko 2021 08:03
Kirjoittaja focst
21020 päivitetty ei mulla ollut kun 1.7Gigaa. Kartat laitoin latautumaan 22Gigaa todella hitaasti latautuu.
Lähetetty: 29 Touko 2021 09:24
Kirjoittaja Freeze
Syncissä on nyt julkaistu Android Auto -yhteensopivuus TomTom Go Mobile -sovellukselle, loppui navigointiongelmat siihen.
Lähetetty: 29 Touko 2021 12:04
Kirjoittaja Hode
Hode kirjoitti: 28 Touko 2021 23:36
Nyt alkoi focus lataamaan wifi yhteydellä OTA:na karttapakettia, auto parkissa kotipihalla, ajatus käydä silloin tällöin se käynnistämässä jotta lataus etenisi, hitaasti kyllä latauspalkki kasvaa...
Lähetetty: 29 Touko 2021 14:23
Kirjoittaja _JPA
3GB paketin asennuksessa tuli PKG ERR03.
Yllätys.
Lähetetty: 29 Touko 2021 15:38
Kirjoittaja _JPA
_JPA kirjoitti: 29 Touko 2021 14:23
Yllätys.
Errorin jälkeen latasi ota päivitystä jonkun 10 min. En tiedä tarkkaan kauanko, kun menin välillä metsään kiroilemaan. Sitten tarkastin voortin sivuilta uudelleen päivitykset, niin onniteltiin, että laitteesi on ajantasalla.
Lähetetty: 29 Touko 2021 16:53
Kirjoittaja PiuhaPoikki
Mullakin aiemmin karttapäivitykset tökkäivät siihen MEM-erroriin.
Nyt kun vinkin saatuani katsoin fordin sivulta niin tarjosi sync-päivitystä.
Sepä menikin tikun kautta mukisematta läpi ja sen jälkeen järjestelmä alkoi ladata jotain wifin-yli.
Tunti sitten jätin auton pihaan ja lataus oli silloin kesken. Nyt fordin sivusto sanoo kaiken olevan ajan tasalla.
Ilmeisesti uusi versio korjasi myös karttojen lataamiseen liittyvän ongelman.
Kartat on nyt f10.
Edelleen se jotain latailee. Ilmeisesti uuden kartan paloja. Laitailkoon siellä taustalla kun se hoituu kerran huomaamatta itsekseen.
Lähetetty: 29 Touko 2021 17:29
Kirjoittaja Fixu
PiuhaPoikki kirjoitti: 29 Touko 2021 16:53
Uusi Sync asennettu tikulta ja sen jälkeen ladattu 22 Gt karttapaketti joka sekin asentui mukisematta. Nyt tarjoaa ~8 Gt pakettia, kuten F9:n asennuksenkin jälkeen. Tuohon jälkimmäiseen pikkupakettiin kaatui viimeksi. Katsotaan miten nyt käy. F10 näyttää kuitenkin kartoiksi, eli huolto oli siinä suhteessa väärässä, ettei tuo MEM_ERR estä päivittämästä karttoja. Mutta voi olla, että tämä jälkimmäinen paketti sisältää taas ne äänitiedostot, jotka pukkaa sitten virhettä.
Lähetetty: 29 Touko 2021 17:42
Kirjoittaja focst
focst kirjoitti: 29 Touko 2021 08:03
F10 päivitty kartat. Tikulla päivittelin molemmat tuskasen hidasta mutta ois taas hetken ajantasalla.
Lähetetty: 30 Touko 2021 08:52
Kirjoittaja Frnz
focst kirjoitti: 29 Touko 2021 17:42
Voisitko vääntää ihan rautalangasta miten sait tämän onnistumaan? Minä olen yrittänyt päivittää tuota jo varmaan kuukauden ja aina epäonnistun. Homma menee jotenkin sillä tavoin, että ensin iso tikku (64 gb usb 3) Synciin kiinni, sitten se huomaa päivityksen ja alkaa hommiin. Tätä kestää todella kauan, siis varmaan tunnin. Tässä vaiheessa monesti aika vain loppuu tai auto tyhjäkäynnillä pihassa päättää vain sammuttaa itsensä. Jos kuitenkin onnistun saamaan viestin että päivitys on valmis ja Sync pitäisi käynnistää uudelleen, niin miten toimit? Otitko tikun irti, sammutitko radion, auton vai mitä? Tässä kohtaa on jotain varmasti missä teen väärin (tai ohje ruudulla on väärä). Riippumatta mitä teen, niin on edelleen F9 kartat ja kun usb tikun laittaa kiinni niin se havaitsee saman päivityksen uudelleen.
Lähetetty: 30 Touko 2021 09:14
Kirjoittaja Fixu
Frnz kirjoitti: 30 Touko 2021 08:52
Tikku pitää olla kiinni edelleen ja antaa jauhaa lisää. Kestää kyllä pitkään jokainen kierros. Lopulta se ilmoittaa että tikun voi ottaa irti.
Kirjoittaja toasti
Itse tein niin, että kävin ajelemassa Turun saaristossa koko karttapäivityksen ajan, en siis päästänyt auto sammumaan vahingossa.
Itse prosessi meni seuraavasti
- Auto käyntiin.
- Tikku kiinni
- Sync vahvistaa, että haluatko varmasti päivittää, jotkut jutut ei toimi päivityksen aikana jne.
- Sync päivitti noin 1 h 20 min.
- Järjestelmä käynnistyi itsestään uudelleen ja yläreunassa luki "järjestelmä päivitetty".
- Tässä vaiheessa hieman ihmettelin, koska asennuksessa pitäisi olla kaksi vaihetta, joten jatkoin alla olevalla tavalla.
- Sammutin auton, avasin oven, lukitsin ovet ja annoin olla pari minuuttia kiinni, että sync on varmasti sammuttanut kaikki juttunsa.
- Käynnistin auton uudelleen pitäen tikun yhä kiinni.
- Jälleen ylälaitaan teksti järjestelmä päivittyy, mutta tällä kertaa ei kysytty mitään vahvistusta.
- Taas noin tunti päivittelyä.
- Auto ilmoittaa päivityksen olevan valmis ja että tikku voidaan poistaa.
- Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kaikki kunnossa eikä lähtenyt enää tekemään mitään vaikka tikku oli vielä kiinni
Eli tosiaan siinä on kaksi tollaista pidempää vaihetta. Tikku kannattaa pitää koko ajan kiinni kunnes Sync ei enää tee mitään vaikka auton käynnistää uudestaan tikku kiinni.
Lähetetty: 30 Touko 2021 09:27
Kirjoittaja Frnz
Kiitokset neuvoista. Täytyy lähteä ei-niin-pienelle ajelulle ihailemaan kesän tuloa ja ehkä siinä samassa saada F10 kartatkin.
Lähetetty: 30 Touko 2021 10:45
Frnz kirjoitti: 30 Touko 2021 09:27
Olin tuossa illan ja yön aikana noin ymmenen tuntia tien päällä ja koko ajan se latasi. Pakettia paketin perään eikä vieläkään ole valmis.
Ps. Ai juu, lataatkin tikulta.....
Minä valuttelen wifin kautta.
Lähetetty: 30 Touko 2021 10:56
Kirjoittaja hapelo
toasti kirjoitti: 30 Touko 2021 09:14
Tää on tärkeää...
Harri
Lähetetty: 30 Touko 2021 13:31
Kirjoittaja Freeze
Cyanlabsin kautta ladattu softa 3.4.21098 laitettu tikulla sisään tänään.
En kerennyt näpylöidä, onko vaikuttanut mihinkään.
Lähetetty: 30 Touko 2021 14:21
Kirjoittaja focst
Vastaus olikin jo tullut mutta. Ite tein näin: tikku sisään
Auto käyntiin
Mittariston kautta 30min autosammutus pois päältä
S&S pois päältä
Sitten Reilu tunti odottelua
Käskee sammuttamaan
Pidä tikku paikallaan
Sammuta
Nouse autosta
Ovet lukkoon
Odota muutama minuutti
Ovet auki
Auto käyntiin
Mittaristosta sammutus pois
Odottelua noin tunti
Tulee viesti tikun saa poistaa
Tikku pois
Virrat pois
Päivitys valmis.
Lähetetty: 30 Touko 2021 15:43
Kirjoittaja _JPA
focst kirjoitti: 30 Touko 2021 14:21
Auto käyntiin
S&S pois päältä
Käskee sammuttamaan
Sammuta
Nouse autosta
Ovet lukkoon
Ovet auki
Auto käyntiin
Tässä vaiheessa, syncin käynnistyttyä, tuli hetken päästä virheilmoitus.
Lähetetty: 30 Touko 2021 16:16
Kirjoittaja focst
_JPA kirjoitti: 30 Touko 2021 15:43
Auto käyntiin
S&S pois päältä
Käskee sammuttamaan
Sammuta
Nouse autosta
Ovet lukkoon
Ovet auki
Auto käyntiin
Tee sille tikulle tarkastus ettei ole tullut johonkin kansioon virhettä. Mulla oli eksynyt bitti poikittain niin piti ladata uudestaan että sai kansiot ehjiksi. Se ei ensi yrityksellä edes aloittanut latausta herjasi heti virheestä.
Lähetetty: 31 Touko 2021 18:45
Kartat on nyt f10.
Läpi meni. Parisenkymmentä pakettia lataili kolmen päivän aikana.
Nyt ei enää löytänyt uutta ladattavaa kun manuaalisesti kokeilin.
Lähetetty: 31 Touko 2021 19:36
Kirjoittaja pätkä
Mulla kaatuu myös MEM-erroriin reilun 8Gt kartta paketin asennus tikulta. Sitä ennen 3Gt ja 22Gt paketit tikulta asentuivat ongelmitta. USB-tikku 64Gt. Täytyy kokeilla Wifin kautta latausta.
Lähetetty: 07 Kesä 2021 17:18
Kirjoittaja Teppu
Jos on kohdannut mem.error ongelman Syncin päivityksessä niin kannattaa käydä Fordin sivuilla tarkastamassa, onko oman auton VIN numerolla tarjolla uusia päivityksiä? Minulla auto ei päivittänyt yhteyspisteellä eikä tikulla mutta satuin huomaamaan uuden 3Gb päivityksen Syncille ja sen jälkeen alkoi taas päivitykset pelamaan. Minullakin nuo aiemmat päivitykset onnistuneet ja 8Gb paketti jäi junnaamaan mem.erroria.
Lähetetty: 12 Kesä 2021 22:15
Kirjoittaja SiestaFiesta
Uusin päivitys Fiestaan tungettu. Hiukan ärsyttävää, että ohjeiden ekalla sivulla sanotaan, että kummankin paketin asennus ottaa noin tunnin, mutta varsinaisilla ohjesivuilla sanotaan, että ensimmäinen paketti ottaa 30-35 min ja toinen 40-45 min. Jos varaa nuo ajat, niin vituiksi menee, sen tunnin ne oikeasti ottaa kumpikin. Ensimmäinen yritys meni poskelleen kun ei ollut tarpeeksi aikaa ja jouduin keskeyttämään. Toisen yrityksen tein rauhassa ja meni kuten piti. Paketin koko oli zippinä 22 ja tikulle purettuna 28 gigaa.
Lähetetty: 18 Kesä 2021 14:43
PiuhaPoikki kirjoitti: 31 Touko 2021 18:45
Kartat on nyt f10.
Menin päästämään auton nettiin ja hetihän se alkoi lataamaan taas pakettia paketin perään. Kartat on jo f10 joten mitähän se nyt päivittelee...
