Uusi Focus mk4 2018
HMS77
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Ai että, kohta ne kelit on taas käsillä kun voi hörppiä aamukahvia, painaa nappia Webaston kakesta ja huvitella sillä kun naapuri repii sitä jäistä lohkopiuhaansa hangesta. :lol:
Ei koskaan enää.
PiuhaPoikki
HMS77 kirjoitti: 02 Loka 2019 23:37 Ai että, kohta ne kelit on taas käsillä kun voi hörppiä aamukahvia, painaa nappia Webaston kakesta ja huvitella sillä kun naapuri repii sitä jäistä lohkopiuhaansa hangesta. :lol:
Ei koskaan enää.
Jos on akussa virta :lol:
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
HMS77
Miksei olisi? Ei dieseleissä ole ollu noita akkuongelmia tiettävästi ja ihan viime talvenkin perusteella voi sanoa että zero problems.
Se on sitten eri asia kun akulla alkaa olemaan ikää, mutta siihenkin menee ainakin muutama vuosi.
PiuhaPoikki
Kai dieselissä kuitenkin on sama "smart (stupid) charge" systeemi?
Tosin dieseleissä on perinteisesti ollut jytkympi akku kuin saman auton bensaversiossa.
Dieselin käynnistäminen on astetta rajumpi toimenpide ja vaatii myös enemmän starttivirtaa.
Mitenköhän uudessä focuksessa. Sama vai eri akku kuin bensakoneessa?
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
PiuhaPoikki kirjoitti: 03 Loka 2019 07:22 Kai dieselissä kuitenkin on sama "smart (stupid) charge" systeemi?
Kyllä se on siinäkin. Ehkä isompi akku auttaa. Mutta kyllä ne ongelmat tulee dieseliinkin... ennemmin tai myöhemmin. Paljon ennen kuin starttaaminen loppuu.
Kaizer
Viesti Kirjoittaja Kaizer »
Arski54 kirjoitti: 03 Loka 2019 13:48 Kyllä se on siinäkin. Ehkä isompi akku auttaa. Mutta kyllä ne ongelmat tulee dieseliinkin... ennemmin tai myöhemmin. Paljon ennen kuin starttaaminen loppuu.
Viime talvelta; Ajan päivittäin 60-300km työmatka/työajoja, välillä webastoa tulee käytettyä 4-5 kertaa päivässä.
-Aamuisin webasto päällä 20-25 min, päivisin vähemmän. Kertaakaan ei ole tullut herjaa akun varaustasosta ja aina on startannut hyvin.
-Ja SS on aina pelannut myös, tosin kovemmilla pakkasilla näppään sen pois päältä.
25000 tkm pyörähti juuri mittarissa, alun ongelmien jälkeen kaikki pelannut.
-Tuo sivutuuliherkkyys on ehkäpä ainoa asia josta tulee miinusta...
Focus 1,5 TDCi 120hv M6 Wagon mk4 2018
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
Kaizer kirjoitti: 03 Loka 2019 13:59 Viime talvelta; Ajan päivittäin 60-300km työmatka/työajoja, välillä webastoa tulee käytettyä 4-5 kertaa päivässä.
Tuollaisilla ajosuoritteilla akku kerkeää latautua + dieselissä isompi akku.
Instagram --> @revotee
Teippifanaatikon tilini --> @wrappedcarsonly
Tsekkaa uusin teippausvideoni Youtubessa @revotee
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Ajoa päivittäin min 130 km, Webastoa käytetään talvisin pääasiassa 2 kertaa päivässä, mutta SS ei silti toimi juuri koskaan. Eikä toimi SS nytkään vaikka Webastoa tulee käytettyä vain joinain aamuna.
Erikoista että on näin erilaisia kokemuksia toiminnasta.
Webaston kanssa ei minullakaan ole ollut mitään ongelmia ainakaan kaukosäätimen avulla päälle laittaessa.
Aiemmassa MK3.5:ssä Eber ei toiminut ikinä, jos meni autoon käsin laittamaan sitä päälle (kaukosäädin ei ollut vakiona mukana). Tällöin syynä oli nimenomaan liian pieni akun varaustaso. Ajastimella kyllä toimi.
Veikkaan että tässä Focuksessa olisi sama ongelma, kun kaikki järjestelmät joutuu laittamaan hereille, että valikon kautta saa lämmittimen päälle. No, onneksi nyt on kaukosäädin.
AAR85
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
Onko kukaan asentanut ST-Lineen lisävaloja kilpitelineellä? Miten olette kiinnittäneet kilpitelineen puskuriin? Totesin tuossa itse, ettei telineen asennus olekkaan ihan plug n play tuon puskurin / maskin muotoilun takia. Kilpihän itsessään on kiinni maskissa, eikä siinä juuri ole suoraa pinta-alaa johon saisi kilpitelineen ruuvattua..
Niin ja tuo akkuhommeli. Miten isoja akkuja dieseleissä on? Litrasessa bensassa 70ah.
BMW 330e xDrive Touring ’22
Trukki1
Viesti Kirjoittaja Trukki1 »
Ei myöskään ole ollut ongelmia polttoainekäyttöisessä lämmittimessä. Tosin ajelen pitkähköa matkaa ja kylmillä keleilä lämmitin käytössä 2- kertaa päivässä.
Ford Focus 1.5 EcoBoost 150 hv Titanium Wagon M6
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
EeroH kirjoitti: 02 Loka 2019 19:32 Just pyysin tarjousta tuollaisesta :D
Moottoreissa rajoitettu tuotanto, toimitus aika ainakin 6kk.
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
AAR85 kirjoitti: 03 Loka 2019 17:02 Onko kukaan asentanut ST-Lineen lisävaloja kilpitelineellä? Miten olette kiinnittäneet kilpitelineen puskuriin? Totesin tuossa itse, ettei telineen asennus olekkaan ihan plug n play tuon puskurin / maskin muotoilun takia. Kilpihän itsessään on kiinni maskissa, eikä siinä juuri ole suoraa pinta-alaa johon saisi kilpitelineen ruuvattua..
Pari kolme milliä paksusta aineesta oleva perus kilpiteline ei taida oikein olla hyvä ratkaisu.
Riippuu tietysti minkälaiset kattilat vai ledibariko on meininki laittaa..
Mulla odottaa hyllyssä Lazer Linear Elite 12 ja suunnittelin jonkinlaista maskiin upotusta kunhan nyt ehkä viikon päästä saa auton. Täytyy vielä kysyä viisaammilta vähän mielipiteitä.
@rsk@
Sen verran farkkua tuli koitettua, että huomasin myös tuon sivutuuli ongelman. Olis varmaan pitänyt suunnittelupöydälllä tehdä enemmän kapeneva muotoilu perään ja laskevampi kattolinja, mutta sitten taas tilojen kustannuksella olis kikkailtu.....
Quattra
Viesti Kirjoittaja Quattra »
EeroH kirjoitti: 03 Loka 2019 19:23 Moottoreissa rajoitettu tuotanto, toimitus aika ainakin 6kk.
En ihan ymmärrä mistä tämä tieto on peräisin. Itse sain maanantaina omani ja toimitusaika oli 3,5kk. Ja tuossa on kesälomakausi mukana.
Joka tapauksessa viikko ajeltu nyt uudella autolla ja toistaiseksi kaikki toiminut hyvin. Raportoidaan lisää kun kilsoja kertyy.
Ajossa: Ford Focus Vignale Wagon A 1.5 182hv -19
Menneet autot: Ford Focus HB 1.6 -99, Ford Focus Wagon 1.6 -06, Ford Mondeo Wagon 1.8D -09, Ford Focus Wagon A 1.5D -17
Hessu81
Viesti Kirjoittaja Hessu81 »
HMS77 kirjoitti: 03 Loka 2019 06:35 Miksei olisi? Ei dieseleissä ole ollu noita akkuongelmia tiettävästi ja ihan viime talvenkin perusteella voi sanoa että zero problems.
Meillä toimi viime talvena 100% webasto vaikka litraisella bensalla tekniikka. Myös ss toiminut aina jos unohtanut sen päälle. Käytetty webastoa vähintään 2krt/vrk talvella ja ajoa noin tunti/vrk, ehkä vähän yli.
Ford
Quattra kirjoitti: 03 Loka 2019 20:14 En ihan ymmärrä mistä tämä tieto on peräisin. Itse sain maanantaina omani ja toimitusaika oli 3,5kk. Ja tuossa on kesälomakausi mukana.
Isä tilasi kesällä auton ja todennäköinen luovutus tammikuu. Ihan auton myyjältä on peräisin tämä tieto.
Quattra
focst kirjoitti: 03 Loka 2019 20:40 Isä tilasi kesällä auton ja todennäköinen luovutus tammikuu. Ihan auton myyjältä on peräisin tämä tieto.
Ihmetyttää kovin kun itse tilasin 14. kesäkuuta auton ja tosiaan viime maanantaina sain auton ajoon. Ei voi mitenkään olla tämmösiä toimitusaika eroja. Itselle vielä tuli Vignale malli jossa on jotakuinkin kaikki lisäherkut jotka voisivat vaikuttaa toimitusaikaan...
Quattra kirjoitti: 03 Loka 2019 20:50 Ihmetyttää kovin kun itse tilasin 14. kesäkuuta auton ja tosiaan viime maanantaina sain auton ajoon. Ei voi mitenkään olla tämmösiä toimitusaika eroja. Itselle vielä tuli Vignale malli jossa on jotakuinkin kaikki lisäherkut jotka voisivat vaikuttaa toimitusaikaan...
Isän active 1.5 ecoboost manuaali farkku eikä juuri ylimmääräsiä. Valmistus olisi pitänyt olla syyskuun puolivälissä ja luovutus tämän kuun puolivälissä mutta lykkääntyi juuri ton moottorin takia tammikuulle. Ja sekin varmistuu vasta myöhemmin.
EeroH
Myyjältä tuli tieto, toukokuussa tilattua ei ole vielä saatu. Sanoi että jos nyt tilaa niin maaliskuussa ehkä tulee. Moottoreita tehdään niin vähän, pikku koneita saa nopeammin.
Viimeksi muokannut EeroH, 03 Loka 2019 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onik
Viesti Kirjoittaja onik »
Kyllä ihmettelin taas tänään automaattipysäköinnin toimintaa kun veti auton 90 asteen kulmaan etummaisen auton taakse ja yritti alkaa veivata ympäri. Ei kannata siitä lisäosasta maksaa, kamera ja tutkat riittää.
:ford: Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
Quattra
EeroH kirjoitti: 03 Loka 2019 21:11 Myyjältä tuli tieto, toukokuussa tilattua ei ole vielä saatu. Sanoi että jos nyt tilaa niin maaliskuussa ehkä tulee. Moottoreita tehdään niin vähän, pikku koneita saa nopeammin.
Ehkä sitten Vignale-paketilla pääsee ohituskaistalle. On kyllä melkoisen erikoista...
revote
Ihan mielenkiinnosta, mitä kilkkeitä otit mukaan? Kuvia?
Quattra
revote kirjoitti: 03 Loka 2019 21:19 Ihan mielenkiinnosta, mitä kilkkeitä otit mukaan? Kuvia?
Lisävarusteet
FHP Audio 48: B&O Play Premium-audiojärjestelmä
FQA Ikkunat: Tummennetut takaikkunat B-pilarista taaksepäin
FYM Lisälämmitin: Polttoainekäyttöinen, ajastimella ja kaukosäätimellä
Metalliväri: Magnetic
FIJ Technology Pack 1
FIK Winter Pack: Lämmitettävä ohjauspyörä
Tavaratilan suojakaukalo
revote
Quattra kirjoitti: 03 Loka 2019 21:28 Lisävarusteet
Hienoa että alkaa Vignaleita tulemaan hiljalleen. Mulle tulee osin vastaavat optiot:
- B&O Play Premium-audiojärjestelmä
- Panoraama lasikatto
- Parking Pack
- Lisälämmitin: Polttoainekäyttöinen, ajastimella ja kaukosäätimellä
- Normaaliväri: Frozen White (teippaan heti kunhan auton saan)
- Technology Pack 1
- Langaton lataus
Lasit tummennan erikseen, itse en osaa sitä tehdä vaikka muutoin osaankin teipata :)
Edit: jaa sulla oli nyt kuvakin tuossa. Komia 👍
EeroH
Quattra kirjoitti: 03 Loka 2019 21:15 Ehkä sitten Vignale-paketilla pääsee ohituskaistalle. On kyllä melkoisen erikoista...
Tuskinpa. Sattunut olemaan sopiva valmiina tilausputkessa/myyjällä kiintiössä.
