Ford Mondeo mk5 2015
ynjevi
Re: Ford Mondeo mk5 2015
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
tback247 kirjoitti: 09 Marras 2019 08:50 Lisäksi kehottivat kokeilemaan älylaturilla elvytystä ja neuvoivat että latauksen jälkeen akku pitää olla monta tuntia irti laturista ennenkuin käyttää webastoa. Antaa kuulemma aikaa akulle tasottua tms. Latauksen jälkeen voltit oli 14,5. Latasin suoraan napoihin.
Mitähän ne tuolla tasoittumisella tarkoittivat? Jos se jotenkin liittyy auton omaan lataukseen ja siihen mikä on akun jännite käynnistettäessä ulkoisen latauksen jälkeen, niin pitäisi ennemmin kai olla vuorokausi. Sellaista akkuvalmistajat kertovat, kun akun kuntoa tarkastellaan lataamisen jälkeen.
Lisälämmitinhän ei voi asialle olla kranttu, kun auton ollessa käynnissä on jännite jossain 14,5 voltin paikkeilla ja lisälämppärin voi laittaa päälle ilman ongelmaa. Ja talvipakkasella usein kone on lyhyen ajon jälkeen vielä niin kylmä, että sammutettaessa jännite on ylhäällä ja lämmitin käynnistyy jos kuski haluaa.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
frozen_mondeo_st
Renee kirjoitti: 10 Marras 2019 17:49 Tuossa fordpass taitaa vain olla auton teknilliset tiedot ja noi huollon takaisinkutsut samoin valmistusajankohta. Se sähköinen huoltokirja siellä on kaikki jutut mitä autolle on tehty myös noi kampanjat. Sitä itse ei voi katsella. Monesti jos meinaa autoa ostaa niin jopa huoltoliike ei anna tietoja ulos ostetusta autosta.Vetoavat yksityiseen että onko niitä laatikonöljyjä vaihdettu jos epätietoinen auton omistaja viennosti pyytää uudesta ajokistaan
Miksihän mulla ei FordPassissa näy tuota takaisinkutsua? Enkö vain osaa katsoa sitä sieltä oikeasta paikasta...
frozen_mondeo_st kirjoitti: 10 Marras 2019 18:44 Miksihän mulla ei FordPassissa näy tuota takaisinkutsua? Enkö vain osaa katsoa sitä sieltä oikeasta paikasta...
Se ei ole sulla vielä auki. Kaikkia ei edelleenkään kutsuta samaan aikaan ettei tule korjaamoille liikaa jonoja..
Vaikka luulisi samalla väellä hoidetaan tämä 15 minuutin työ edestä pois. Kuiin tilataan uutta huoltoaikaa tämä niitä jonoja tekee. Ja korjaamo näistä jutuista ei nettoa kun maahantuojan tuntitaksat on eri kuin minkä asiakas makssaa. Mulle sanoi ieräs henkilö Fordilla sillä lipulla ei ole mitään merkitystä senkun tilaat ajan ja ajat huoltoon..
Kun ihan Eu laittaa viasta varoitusta maailmalle
https://ec.europa.eu/consumers/consumer ... /19&lng=fi
Viimeksi muokannut Renee, 10 Marras 2019 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Renee kirjoitti: 10 Marras 2019 20:30 Vaikka luulisi samalla väellä hoidetaan tämä 15 minuutin työ edestä pois. Kuiin tilataan uutta huoltoaikaa tämä niitä jonoja tekee. Ja korjaamo näistä jutuista ei nettoa kun maahantuojan tuntitaksat on eri kuin minkä asiakas makssaa. Mulle sanoi ieräs henkilö Fordilla sillä lipulla ei ole mitään merkitystä senkun tilaat ajan ja ajat huoltoon..
Kamppanja pitää olla auki..Sitä kutsua ei tosiaan tarvi jos on koneella auki. Jos ei pass näytä kamppanjaa se ei vielä ole auki.
Jännä homma kun luet tuon EU linkin niin vakava juttu on. Jos valmistusnumerot käy tuohon väliin mikä estää laittamassa kuntoon. Tulee mieleen byrokratia ja sen vaikutus ihmisten elämään.
TDdi 03
Viesti Kirjoittaja TDdi 03 »
ynjevi kirjoitti: 10 Marras 2019 18:36 Mitähän ne tuolla tasoittumisella tarkoittivat? Jos se jotenkin liittyy auton omaan lataukseen ja siihen mikä on akun jännite käynnistettäessä ulkoisen latauksen jälkeen, niin pitäisi ennemmin kai olla vuorokausi. Sellaista akkuvalmistajat kertovat, kun akun kuntoa tarkastellaan lataamisen jälkeen.
Kuulemma se älylataus pitää olla tyyliin 6h ilman kuormaa. (Olikohan alle 200mA)
Ihan ihme hommaahan tuo on, kun se lataus menee sen monitoroinnin läpi kuitenkin. Paska mikä paska... :x
Eli varmin on lienee ladata illalla, ottaa laturista yöksi pois ja ajasta ammuksi lämmitys. :roll:
Ohjekirja ei koko systeemistä mielestäni oikeastaan mitään mainitse.
frozen_mondeo_st
focst kirjoitti: 10 Marras 2019 20:36 Kamppanja pitää olla auki..Sitä kutsua ei tosiaan tarvi jos on koneella auki. Jos ei pass näytä kamppanjaa se ei vielä ole auki.
Eli pitääkö panikoida vai odotella rauhassa kutsua? 😊
Milo
Viesti Kirjoittaja Milo »
Renee kirjoitti: 10 Marras 2019 20:45 Jännä homma kun luet tuon EU linkin niin vakava juttu on. Jos valmistusnumerot käy tuohon väliin mikä estää laittamassa kuntoon. Tulee mieleen byrokratia ja sen vaikutus ihmisten elämään.
Kuukkelillakohan ne nykyään Brysselissä kääntää....
Enivei, ihmettelen edelleen tämän korjauskamppanjan hitautta. Jos nyt syttyy tämän takia joku Ford jossain laivalla, autotallissa tms. ja polttaa koko höskän ja muutaman ihmisen siinä sivussa niin tulisipa Fordille kalliiks sekä rahassa että imagossa...
Mondeo 5D 2.0 TDCi BiTurbo -15, Mondeo STW 2.0 -06
Ex-Fordit: Mondeo 5D 2.0 TDCi -08, Mondeo STW 2.0 -03, Fiesta 1.4 -02,
Sierra 2.0 DOHC -93, Sierra 2.0 OHC -89, Sierra 1.3 OHC -83
frozen_mondeo_st
Soitin huoltoon ja omalla kohdallani kampanja ei ole auki. Heillä oli tiedossa takaisinkutsu. Tuossa eu-linkissä tyyppihyväksyntänumero on "e13 * 2001/116 * 0249 * 27". Itselläni tuo loppu on xxxxxxxx*32. Mites tota tulkitaan?
Toi tyypihyväksyntä numero on viraomaisten käyttämä numero . Paras olisi tämä VIN numero se 17 numeroinen alkaa WF. Alustanumero kansankielellä. Omisi mistä numerosta alkaa ja mihin loppuu Mondeossa.
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tie ... hyvaksynta
frozen_mondeo_st
Renee kirjoitti: 11 Marras 2019 10:03 Toi tyypihyväksyntä numero on viraomaisten käyttämä numero . Paras olisi tämä VIN numero se 17 numeroinen alkaa WF. Alustanumero kansankielellä. Omisi mistä numerosta alkaa ja mihin loppuu Mondeossa.
VIN on tiedossa eli naputanko sen jonnekin tauluun, joka kertoo sitten tuomion?
Kun sinä kirjauduit tuonne fordpassiin siihen tarvisit sen auton vin numeron. Kun homma selvä katsoit oman auton tietoja siellä pitäsi olla tärkeä huolto tiedotus ja sitä napsauttamalla mennään huoltotiedotteeseen joka kertoo sitten akunkaapelista ja vaihtamisesta. Koska autosi on otettu käyttöön.
Jos nyt maalaisjärkeä osaisivat käyttää kun lukee selvästi valmistumisajankohdat jolloin viallisella osalla autotq on koottu. Huollon ongelma jos pukkaa ruuhkaa ei asiakkaan.
69dude
Viesti Kirjoittaja 69dude »
frozen_mondeo_st kirjoitti: 11 Marras 2019 10:10 VIN on tiedossa eli naputanko sen jonnekin tauluun, joka kertoo sitten tuomion?
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSele ... fcvas1901j
Tuonne kun laitat autosi rekkarin,pitäisi kutsun näkyä.Minulla ainakin näkyi.
frozen_mondeo_st
69dude kirjoitti: 11 Marras 2019 16:10 http://www.etis.ford.com/vehicleRegSele ... fcvas1901j
Antaa infon =>
Avoimet huoltokampanjat
Huoltokampanjatiedotteita ei löytynyt
frozen_mondeo_st kirjoitti: 11 Marras 2019 20:33 Antaa infon =>
Voi käydä niinkin että kirje tulee mutta ei näy koneella. Mutta kaikille joita koskee tulee kutsu kyllä. Vähän malttia.. :thumbup:
69dude
:roll:
Pitäiskö tuo nyt sitten ymmärtää niin,että ei vain vielä ole autosi aika,jos hieman porrastavat kutsuja...?
Maahantuojaltahan tuota voisi varmaan myös kysäistä.
Kun laskee yhteen Suomessa rekisteröidyt Mondeot 2015-2016 on noin 3500 autoa. Kun viellä lisätään helmikuun 2019 asti valmistetut autot kyllä urakkaa riittää huollossa.
frozen_mondeo_st
Soitto maahantuojalle auttoi. Jostain syystä autoni kohdalla merkintää ei ollut. Vaikka olisi pitänyt. Otti yhteyden haluamaani huoltoon ja aika löytyi vielä tälle vkolle. Sanoi muuten, että ei koske kaikkia Mondeoita. Samaa sanoi huollossakin mut kiirettä on pitänyt fiksien kanssa. Isot pisteet Fordin aspalle.
Joo kyllä monesti siellä pääpaikalla tietää missä mennää. Tällä väliportaalla ei ole viimeistä tietoa näistä viestin jakeluista. Vähän turhaa hyppyytämistä sinun osalta.
frozen_mondeo_st
No juu. Olisi pitänyt hetimiten ottaa kontaktia Fordille mutta tässä sitä oppii koko ajan uutta.
Milo
Kabiinin lämpötilan huojuminen syy selvisi huollossa; lämpötila-anturille kabiinista ilmaa imevä propeli pyörii vain automaattiasennossa. Manuaalilla mittaus ei siis toimi ja kopin lämpötila nousee reippaasti yli pyynnin. Automaatilla toimii paremmin, ärsyttää vain puhaltimen kohina.
Öljytkin vaihdettiin laatikkoon jo 30tkm jälkeen ja kytkimelle tehtiin totutus (tjsp). Ongelmana oli aika kulmikas käytös kylmänä pienillä vaihteilla. Vielä en oikein tiedä oliko vastaavaa hyötyä vai tärväsinkö 200e turhuuteen.
miinusbonus
Viesti Kirjoittaja miinusbonus »
Onko muilla tullut mk5 Mondeossa eteen akun purkautumisilmiötä? Kyseessä 1.5 TDCi. Virtamittarin perusteella auto kuluttaa virtaa 440 mAh kun on täysin "lepotilassa". Eli tällä vauhdilla viikossa tyhjenee täysi akku. Missään ei näy mitään palavia lamppuja, peräkoukun sähkökytkennät on puhtaat, akun kengät on puhtaat. Onko muita mahdollisia paikkoja, mitkä kannattaisi tarkistaa, ennen kuin alan repimään sulakkeita yksitellen irti?
Monesti laturin kautta myös virtaa haviää. Muutenhan tuo sulake jos mittaa virta on kaikista varminta kun nykyajan autossa noita sähköpelejä on paljon. Jos sekin hansikaslokeron valo sammuu luukku kiinnisamoin takakontin
Tuossa se mittaohje
viewtopic.php?t=33173
F-ord
Viesti Kirjoittaja F-ord »
Toissapäivänä vaihtui kolmisen vuotta hallussa ollut 2014 Superbi 2017 2.0tdi awd Mondeoon. Tilaisuus teki vaihtajan kun oli sen verta kova korkotarjous, ettei voinut kieltäytyä. Aika näyttää miten onnistunut vaihdos oli. Toistaiseksi olen tyytyväinen parantuneeseen ajomukavuuteen, hyvään varusteluun (Titanium vs. ex Ambition), tietty nelivetoon ja ajovaloautomatiikkaan (jota ei ollut vanhassa). Toki suorituskykykin on paremmalla tolalla mutta niin on kulutuskin isommilla numeroilla. Lämppäri jää Skodan vastaavalle mutta kuuluu lipun hintaan. Talvikulutuskin nousee webaston automaattikäytön myötä. Skodassa sähkövastus hoiti lämmöt kabiiniin. Mutta summa summarum - plussalla ollaan ainakin jos kuskilta kysytään :thumbup:
