Sync päivitykset
toasti
Re: Sync päivitykset
Viesti Kirjoittaja toasti »
PiuhaPoikki kirjoitti: 24 Helmi 2021 10:43 Eipä onnistu tikulta.
Ohjeen mukaan tikulle pitäisi ilmestyä DONTINDX.MSA tiedosto kun zipin purkaa. Ei löydy.
Autoinstall löytyy ja samoin varsinaisen päivityksen sisältävä kansio.
Kun tikun lyö kiinni niin aluksi sanoo päivittävänsä mutta tyssää samantien erroriin.
Dontindx.msa tiedosto ei ole pakollinen. Se on vain tieto syncille, että tiedostoja ei tarvitse indeksoida. Tämä nopeuttaa päivityksen aloitusta. Voit itse luoda kyseisen tiedoston, sillä se on täysin tyhjä tiedosto. Vain tiedoston nimellä on merkitystä.
Jostain syystä tuo tiedosto ei ole koskaan (oma kokemus) mukana karttapäivityksissä kun taas sync-päivityksissä on.
Eikö teillä ole asennettuna sitä uudempaa syksyllä julkaistua F9 karttapäivitystä vai mitä se teille tarjoaa? Omaani ei ole tarjolla mitään. Viime syksynä päivitin syncin 3.4 20136 ja uudistetut F9 kartat.
Viimeksi muokannut toasti, 24 Helmi 2021 11:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PiuhaPoikki
toasti kirjoitti: 24 Helmi 2021 10:59 Eikö teillä ole asennettuna sitä uudempaa syksyllä julkaistua F9 karttapäivitystä vai mitä se teille tarjoaa? Omaani ei ole tarjolla mitään viime. Viime syksynä päivitin syncin 3.4 20136 ja uudistetut F9 kartat.
On F9 kartta mutta silti tarjoaa karttapäivitystä.
Lieneekö sitten kuitenkin sama päivitys minkä syksyllä latasin wifin yli.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
FordForEver
Viesti Kirjoittaja FordForEver »
PiuhaPoikki kirjoitti: 24 Helmi 2021 11:20
Auttaisiko jos ajaisi sen sivun alaosassa olevan Vianmääritys-osiossa kerrotun paketin?
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... h/update#/
keke666
Viesti Kirjoittaja keke666 »
Täällä Focus 2019 päivityksiä tehdessä huomasin, että USB-päivitykset ei onnistu Macin kautta. Ei suostunut aloittamaan koko päivitystä, vaan päätyi tuohon virheilmoitukseen. Vasta kun purin tiedoston windows-koneella, niin se meni tikulle oikeassa muodossa. No SYNC on windowsin tekemä järkkä, niin ymmärtäähän tämän idiotismin... :D
toasti
keke666 kirjoitti: 01 Maalis 2021 10:02 Täällä Focus 2019 päivityksiä tehdessä huomasin, että USB-päivitykset ei onnistu Macin kautta. Ei suostunut aloittamaan koko päivitystä, vaan päätyi tuohon virheilmoitukseen. Vasta kun purin tiedoston windows-koneella, niin se meni tikulle oikeassa muodossa. No SYNC on windowsin tekemä järkkä, niin ymmärtäähän tämän idiotismin... :D
SYNC3 ei ole Microsoftin tuotos vaan Blackberryn. Vanha SYNC2 oli Microsoftin.
Ongelma on ennemminkin tuossa zip-paketin merkistökoodauksissa ja purkamiseen käytetyn ohjelmiston oletuskoodauksessa, joka aiheuttaa ongelmia.
keke666
toasti kirjoitti: 01 Maalis 2021 12:25
Noniin. Luulin et Blackberry olis mennyt jo konkkaan. Kun softaa katsoo, niin ei se varmaan kaukana ole.
Anyway... sain tikulla päivitettyä myös F9 kartat. Ensimmäinen päivitys kesti 50 min, toinen vain vajaa 30 min. Laite boottasi itse itsensä, eikä auton uudelleen käynnistystä ja lukitusta tarvinnut tehdä. Sain kuittauksen että ohjelmistopäivitys on asennettu ja Sync tiedoista löytyy myös karttaversiona F9. Ainoa mikä jäi puuttumaan oli F9 karttapäivitysten lokitiedosto.
Voinko siis olettaa, että homma on nyt ok?
fordever
Viesti Kirjoittaja fordever »
keke666 kirjoitti: 01 Maalis 2021 19:16
Jos lukee päivitysohjetta, niin noiden kahden päivitysosion välissä pitäisi tehdä se moottorin sammutus/kuskin oven lukitus/avaus/2 min. odotus/auton käynnistys -kuvio. Ilmoittiko Sync jotenkin ettei sitä tarvinnut tehdä vai jatkuiko päivitys osaan 2 ihan heti muitta mutkitta?
Ohje sanoo, että toisen päivitysosion jälkeen homma on valmis kun auto käynnistetään. Sen jälkeen pitää odotella pari minuuttia että Sync tekee logitiedoston USB-tikulle. Vasta kun tulee ilmoitus päivityksen valmistumisesta voi USB-tikun irrottaa. Logitiedosto pitää sitten ladata Fordille, muuten kun siellä ei ole tietoa että päivitys on tehty. Ja jos ei tietoa ole, ei välttämättä tipu seuraavia päivityksiä, noin uhkaillaan ohjeessa.
Siellä paketin lataussivustolla on ohje logitiedoston ajamiseen USB-tikulle, jos sitä ei nyt päivitystouhun yhteydessä tullut. Se löytyy otsikon Vianmääritys alta.
Ja juu, en ole tikkupäivitystä tehnyt, kunhan olen lukenut ohjeen. Vielä joku päivä kyllä meinaan moisen päivityksen tehdä.
Viimeksi muokannut fordever, 01 Maalis 2021 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toasti
keke666 kirjoitti: 01 Maalis 2021 19:16 Ainoa mikä jäi puuttumaan oli F9 karttapäivitysten lokitiedosto.
Kaipa se kunnossa on. Muistaakseni asennus meni suunnilleen samalla tavalla itselläkin aikoinaan. Täysin sen kirjallisen ohjeen mukaan ei päivitys joka tapauksessa mennyt.
Kannattaa sieltä päivityssivulta ladata se "päivityspaketti", joka tekee ainoastaan logitiedosto. Ei jää sitten Fordin sivu ilmoittamaan samasta päivityksestä uudestaan. Tämä löytyy siis Fordin päivityssivun alalaidasta vianmääritys-osiosta.
keke666
toasti kirjoitti: 01 Maalis 2021 20:40
Hei kiitos paljon. Löysin paikan. Pitänee hoitaa se huomenna.
ilpo55
Viesti Kirjoittaja ilpo55 »
Ajoin tänään tuo vika rajoitus paketin ja meni ok. Täytyy viikonloppuna ajaa joku joka on tulossa joka ei ensin mennyt
Kuga 2018 ST-Line Edition 2,0 TDCi Powershift 150/370 AWD A6 Magnetic
Mopona Suzuki Intruder M1500 vm.2012 ajettu 51tkm
Nipa
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Liittyykö nää syncciin vai mihin kun taas tuli passiin ilmoitus että autosi on saanut uuden päivityksen ja se pitää viimeistellä käynnistämällä auto. Koskaan ei radiossa esim mikään palkki tai ilmoitus tästä edes ilmoita että viimeistelisi mitään. 2 kertaa nyt ollut ja aina auto seissyt ilmoituksen saapuessa.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
toasti
Nipa kirjoitti: 04 Maalis 2021 08:19 Liittyykö nää syncciin vai mihin kun taas tuli passiin ilmoitus että autosi on saanut uuden päivityksen ja se pitää viimeistellä käynnistämällä auto. Koskaan ei radiossa esim mikään palkki tai ilmoitus tästä edes ilmoita että viimeistelisi mitään. 2 kertaa nyt ollut ja aina auto seissyt ilmoituksen saapuessa.
Nämä taitaa olla TCU-päivityksiä mistä passi ilmoittaa. Eilen oli itselle päivittynyt TCU automaattisesti.
tomi83
Viesti Kirjoittaja tomi83 »
Päivitin F9-kartat USB-tikulta pari päivää sitten, kun oli pidempi ajomatka tiedossa. Ohjeen mukaan päivityksessä on kaksi sessiota, about 1h/sessio. Mulla tuo ei ainakaan pitänyt paikkaansa.
Aloitti hyvin, indeksoi tikun ja lähti päivittämään. Reilun tunnin ajon jälkeen piti pysähtyä lounaalle. En jaksanut enää odottaa eka session valmistumista vaan sammutin auton. Palatessa jatkoi päivitystä vajaan tunnin ja ilmoitti eka session valmistumisesta ja pyysi käynnistämään auton uudestaan. Sen tein ja pari minuuttia käynnistyksen jälkeen ilmoitti päivityksen olevan valmis ja USB-tikun voi poistaa.
Eli lopulta aika kivuttomasti meni vaikka jännitti miten onnistuu. Ihan ohjeiden mukaan ei siis mennyt. Olisi hyvä jos auto kertoisi päivityksen etenemisestä jollain tavalla.
Focus 1.5 Ecoboost A8 182hv Active Wagon -19
Ex Focus 1.0 Ecoboost M6 125hv Titanium Wagon -19
Ex Focus 1.0 Ecoboost M6 125hv Titanium Wagon -12
Ex Mondeo 2.0 145hv Trend Hatchpack -07
ilpo55
ilpo55 kirjoitti: 03 Maalis 2021 17:52 Ajoin tänään tuo vika rajoitus paketin ja meni ok. Täytyy viikonloppuna ajaa joku joka on tulossa joka ei ensin mennyt
Ei vain ala ajamaan SYNC3_2807651462_Update pakettia, näytön yläreunassa lukee vain Päivitetään järjestelmän ohjelmistoa. Autossahan on itse asennettu suomenkielinen versio täältä saaduilla ohjeilla laitettuna ja se toimii. Tuota pakettia yritin 1,5h asentaa ja autolla samalla ajoin koko ajan, navi oli koko ajan päällä mutta sijaintini oli koko ajan oikeasta n. 500-1000m pielessä mutta muuttui koko ajan kuitenkin ajon ajan. Kysynkin muilta jotka ovat saman suomi version asentaneet saatteko edelleen ajettua Fordin sivuille tulevia updateja. Autohan on Kuga -18
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
ilpo55 kirjoitti: 10 Maalis 2021 10:22
SYNC-päivityssivusto tarjosi lopulta pitkän odottelun jälkeen yli 20 Gt pakettia, jonka asennus meni normaalisti läpi. Tämän jälkeen kartat versiota F9. Menin sen jälkeen katsomaan uudestaan tuota sivustoa ja se tarjosi reilua 8 Gt pakettia. Tämän kanssa ongelmia. Menee n. 45 min ja ilmoittaa, että ensimmäinen vaihe suoritettu ja auto pitää sammuttaa toista vaihetta varten. Ongelma on siinä, ettei mitään toista vaihetta ikinä tule. Sama asennus alkaa vain alusta. Olen tuon saman ruljanssin vetänyt jo vissiin 3-4 kertaa eikä ota toimiakseen. Ei tule logitiedostoa tikullekaan. Jätin asian siihen, kun kaikki muuten pelaa. Huomasin brittifoorumeilta, että joillakin sama ongelma ja epäilyksenä, että tuo on jotenkin viallinen asennuspaketti.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
fordever
Fixu kirjoitti: 10 Maalis 2021 11:21
Tämä F9-kartan päälle tarjolla oleva 8,2 GB:n päivitys taitaa olla harhalaukaus. Itse sain vastauksen, että sitä ei kannata yrittää ajaa sisään eikä sitä tarvitse ajaa sisään. Tuo siis sen jälkeen kun ei suostunut asentumaan USB-tikulta ja aloin kysellä perään. Tuon 8,2 GB:n paketin lataamatta jättämisen ei pitäisi vaikuttaa seuraavien päivitysten tuloon, näin oli vastauksessa jonka sain.
Ikäväväähän tässä on se, että kuluttajille tarkoitetussa päivitysprosessissa tulee moka ja se aiheuttaa ajanhukkaa sekä auton omistajalle että huollolle että Fordille itselleen.
Fixu
fordever kirjoitti: 10 Maalis 2021 11:38
Ok, kiitos selvennyksestä! Saitko tuosta F9-karttapäivityksestä logia aikaiseksi? Vai olisiko siitä pitänyt tulla? En nimittäin edes muista tarkistinkon tikun sen jälkeen. Huomasin vaan uuden paketin ja korvasin tikulta vanhat romut tuolla uudella. Ehkä se logi meni siinä sitten..
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
ilpo55
Se mikä mulle olis tulossa mutta ei lähde asentumaan näyttää tältä "Ohjelmistopäivitys on saatavilla. Noin 2.8GB"
fordever
Fixu kirjoitti: 10 Maalis 2021 11:51
Itse latasin sen yli 20 Gt:n F9-kartan OTA:na. Siinähän ei mitään logeja tarvitse lähetellä takaisin päin. Sen sijaan kun lataa USB-tikulta, niin pitäisi se tikulle autosta asentuva logi lähettää takaisin Fordille sieltä samasta paikasta josta paketin on tikulle ladannut. Jos ei logia ole tullut tikulle, niin sen saa ajettua jälkikäteen ulos ja ohje sekä ajotiedosto löytyvät sieltä samasta paikasta kuin ohjelmistopäivitysten lataus Vianmääritys-otsikon alta.
tomi83
Mulla meni USBin kautta toi F9 karttapäivitys ja mitään lokitiedostoa ei tullut tikulle. Eikä sitä nähtävästi edes tarvitse ladata Fordin sivuille, koska nyt kun käy tarkastamassa päivitykset, niin sanoo että ”
Hyviä uutisia: autosi Maps-ohjelmisto on jo ajan tasalla” 😄
Fixu
fordever kirjoitti: 10 Maalis 2021 12:00
No niin, kävin tekee login ja latasin. Tällä kertaa tarjoaa hieman pienempää, mutta silti reilua 8 Gt pakettia. Vertasin edellisen paketin autoinstall.lst tiedostoa ja muuten identtinen, mutta kaksi aiemmassa ollutta tiedostoa puuttuu. Kohta koittamaan, kauankohan saa taas autossa istuskella..
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Fixu
MEM_ERR01, eli ei tilaa. Annetaas olla.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
PiuhaPoikki
Fixu kirjoitti: 12 Maalis 2021 08:27 MEM_ERR01, eli ei tilaa. Annetaas olla.
Sama
fordever
PiuhaPoikki kirjoitti: 12 Maalis 2021 12:54
Sama
Itselleni kävi samoin. Tässä vielä kertauksena tuolla aiemmin kirjoittamani:
Fixu
fordever kirjoitti: 13 Maalis 2021 09:55
Sama
Ah, meni ohi tuo viestisi. Kiitos selvennyksestä. Tuntuu pieneltä ihmeeltä että kartat on versiota F9. Kyllä nyt elämänlaatu parani :lol:
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
