Vaihdoin takajarrupalat Focukseen ja käsijarru ei enää pidä!
Re: Vaihdoin takajarrupalat Focukseen ja käsijarru ei enää pidä!
duckworth kirjoitti: 28 Joulu 2025 19:49
riikomi kirjoitti: 28 Joulu 2025 19:41 Eikös MK3:ssa ollut vasen takasatula sellainen, että mäntää pitää kiertää vastapäivään? Olisiko käynyt niin, että mäntä olisi puristettu väkisin sisään?
No Mk7 Transitissa, johon vaihdoin taakse levyt+palat, oli tollanen rakenne että toisella puolella mäntä pyöri eri suuntaan ja edes mä en saanut sitä sisään voimalla mäntätyökalua käyttämällä, ennen kuin vaihdoin toisensuuntasella kierteellä olevan työkalun. Eli en suoraan sanottuna usko että ihan käsivoimin jaksaa kukaan vetää männän väärään suuntaan paskoen sisäkierteen sieltä satulasta. Tämä niinku käytännön esimerkkinä.
Ja sitäpaitsi Mondeossa taitaa pyöriä männät samoin sekä oikealla että vasemmalla eli myötäpäivään sisään, jos en ihan väärin muista.
Ihan vaan ketjunaloittajan aikaa säästääkseni :roll:
Täällä on sellainen jarrusatulanmännän sisäänkiertämissarja ja siinä on mukana jonkinlainen sivu täynnä loitsuja eri automalleille. En ole enää jaksanut tulkinta sitä automallikohtaista loitsua vaan kokeillut kumpaan suuntaan se mäntä kääntyy.
Sarjassa on työkalu sekä vasemman- että oikeanpuoleiselle kierteelle männässä.
Tuo aloittajan "vaijeri tiukalla" -tilanne tarkoittaa ettei käsijarrumekanismille ole tilaa toimia vaikka satula olisi aivan ehjä.
Mk3Mondeo kirjoitti: 28 Joulu 2025 22:02
Juu tota just meinasin että sen kyllä huomaa kun lähtee kierittämään sisään että pyöriikö myötä- vai vastapäivään, tai sitten täytyy olla jo liikaa papua ranteissa jos ei huomaa :D
Just tuli vaihdettua tytön mk3 mondeoon takajarrusatula kun kässäri mekanismi oli jumissa ja takajarru/vanne tulikuuma.
Aerolla makseli about 30eur satula ja vaihtoon 15min.
Jos nuo satulat toimii ookoo niin ei niitä vaijereita tarvi eikä kuulu säädellä. Noissa on automaattisäätö joka toimii kun jarruttelee ja kahvasta vetelee.
Joissain vuosimalleissa oli eri suuntiin kiertyvät ja jossain samaan. Kokeilemalla sen tuntee... Mutta jos tahmeesti menee sisään niin 30eur uusi satula tilalle ja ei tarvi sen auton aikana toista kertaa ihmetellä....
Focus_2.0
Kannattaa niitä aina sillon tällön tunnustella pysyykö viileinä. Vaihdatin kans keväällä omaani Mk3 Mondeoon uudet satulat palojen/levyjen ja laakereiden yhteydessä. Alkuu toimi hyvin mutta nyt välillä taas jää laahamaan että levy lievästi lämpiää. Joku siellä edelleen kanittaa..
Focus_2.0 kirjoitti: 29 Joulu 2025 17:58 Kannattaa niitä aina sillon tällön tunnustella pysyykö viileinä. Vaihdatin kans keväällä omaani Mk3 Mondeoon uudet satulat palojen/levyjen ja laakereiden yhteydessä. Alkuu toimi hyvin mutta nyt välillä taas jää laahamaan että levy lievästi lämpiää. Joku siellä edelleen kanittaa..
Sama täällä halvimpien uusien satuloiden kanssa. Oikealla takana käsijarruvaijeri (uusikin) tuntuu laittavan hanttiin eikä käsijarruvipu satulassa palauta täysin perusasentoon. Laitoin lisäjousen satulaan ja nyt palauttaa jotenkin.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
riikomi kirjoitti: 17 Marras 2025 11:23 ^Eikös tuo päde sähköiseen kässäriin?
Tosin JiiHoo jätti hieman ilmaan onko kyse perinteinen vaiko sähköinen versio.
Perinteinen. Käsijarruvaijerin vaihdon jälkeen käsijarru pelittää. Vanha alkuperäinen vaijeri ei enää palauttanut ihan riittävästi eikä näemmä automaattisäätö silloin toimi. Tässä saa olla tarkkana, kun silmämääräisesti jarrusatulan vipu näyttäisi olevan takana, mutta käsin vääntämällä palautuu vielä lisää.
JiiHoo
Jos käsijarruvaijerit ovat vanhoja, ne kannattaa vaihtaa uusiin. Tarvikevaijerisetin saa muutamalla kympillä ja jos ei itse halua könytä auton alla, korjaamo ottaa vaihtotyöstä satasen. Säästyy monelta murheelta, kun takajarrujen käsijarrumekanismi jaksaa palautua taka-asentoon asti... :thumbup:
