Sivu 2/2
Re: efi ohc epämääräisiä ääniä (video)
Lähetetty: 28 Elo 2011 22:10
Kirjoittaja Aksu
Ei välttämättä mene kuin yksi "nokka". Ei tarvitse kuin joku roska menee siihen reikään joka on nostajan kohdalla niin ei välttämättä suihku enään osu nostajan kohdalle, tai tukkeutuu kokonaan.
Ja voi ne muutenkin kulahtaa jos nokka ei pysy liuku pinnalla(venttiili painunut kanteen yms.)
Lähetetty: 29 Elo 2011 20:53
Ok. Vaihdoin kaksi imupuolen nostajaa, kahdelta ekalta pytyltä, ja kyllä oli melkoiset montut kuulapäissä, kun vertasi ehjiin jotka vaihdoin tilalle. Myös keinun vaihdoin toiseen imuventtiilin yhteyteen. Kai ne keinutkin käy kaasarinkannesta ruiskuun??
Lähetetty: 29 Elo 2011 21:45
Kirjoittaja Aksu
käy.
Lähetetty: 30 Elo 2011 16:31
Kirjoittaja emax
Vaikkahan 1,3:sta tai e-maxistakin
Lähetetty: 01 Syys 2011 21:00
Muuten kuinka paljon naputusta voisi aiheuttaa liian aikainen sytytys-/perus-ennakko tyhjäkäynnillä?
Lähetetty: 04 Syys 2011 16:58
Joopa joo, tänään koekäyttelin konetta, ja kokeilin tuota "nostimien ilmausta" -> ei vaikutusta ääneen, ja pariin kertaan vllkahti ölynpainvalo, kylläkin vain himmeästi.
Siis, voisiko öljypumupnkäyttöakseli olla väljä, kun se on yksi niistä harvoista osista joita en uusinut..? Saako tuon vaihdettua siitä virranjakajan aukosta, vai koneko tässä pitää taas pois nostaa?
VInkkejä, ei-savolaisia sellaisia
Lähetetty: 05 Syys 2011 16:36
Öhm, mitä sanoo emax?
Lähetetty: 05 Syys 2011 17:44
Kirjoittaja emax
No ohceen nostimiin ei ainakaa ilmaa voi mennä.
Minkälaises kulmas on se keinuvipujen suora osa (säätötapin puoleinen pää) kannen kylkeen nähden, silloin kun nokka ei paina sitä? Onko ~90 astetta vai jotain ihan muuta?
Se tappikin voi mennä väljäksi, mutta ei kovin yleistä vakio pumpulla. Sen irti otto riippuu siitä onko siinä vielä sokkaprikka paikallaan. Jos ei, niin se lähtee virranjakajan reijästä.
Lähetetty: 05 Syys 2011 20:01
emax kirjoitti:
Meinaatko sokkaprikalla siis sitä prikkaa jossa on ne terävät kärjet sisäkehällä? Sellainen siinä vaan oli kun laitoin takaisin... Onko siinä sitten mahdollista että ko. prikka putoaa öljypohjaan kun nostan akselin pois jakajan reiästä?
Lähetetty: 05 Syys 2011 20:47
Kirjoittaja emax
Joo sitä tarkoitin, en tiedä oikeaa nimeä
Se voi purra lujaakin vastaan kun sitä tappia yrittää pois, riippuen onko hampaat myötä- vai vastakarvaan. Sitä en muista että voiko se pudota öljypohjaan asti..
Lähetetty: 05 Syys 2011 21:27
Kirjoittaja lexicon69
Tulihan se öljyputki vaihdettua? jotkut poraa niitä reikiä isommaksi, siitä en kyl anna suosituksii, mutta mitoitus tietenkin tärkein.
Eli onko kone pyörinyt ilman venttiilikoppaa ja katsottu et joka reiästä tulee öljyä?
ei pitäis tollasta gurua ohjeistaa, mutta olen lapsmyönteisessä olotilassa
Lähetetty: 08 Syys 2011 16:12
Öljyputki otettu toimivasta/toimineesta koneesta. Käyttöakselin nyppäsin irti -> selviä kulumisia, kantit olivat kuluneet. Uuden voin tehdä mun käsittääkseni kuusiokoloavaimesta. Onko laatu kuinka tarkkaa? Voiko aihio olla luokkaa halpahalli?
Orkkis tapissa on myös ne päät aaistuksen viistetty, voiko jättää leikkauspinnan suoraksi kun katkaisee pätkän avaimesta?
lexicon69 kirjoitti:
Mistäs sulle on jääny p*skaa hampaankoloihin, kerta pitää ikeniä tässäkin ketjussa levitellä?
Lähetetty: 08 Syys 2011 17:44
Kirjoittaja emax
Uus tappi oli jotain 20€ luokkaa, ja saman verran öljyputki.
Enpä tiedä nuosta kuusiokoloavain virityksistä. Se tappi on alunperin aika kovaa ainetta ja silti se kuluu, joten mitä meinaat kauanko sellainen komia ja kiiltävä kuusiokolo sielä kestää..
Onko ääni yhtää muuttunu venttiilien säädön ja seuraajien vaihdon jälkeen?
Lähetetty: 13 Syys 2011 16:09
Vaihdoin sen käyttöakselin, ja ainakin korvakuulolta ääni olisi hiljetenyt melkolailla
Joskaan ei täysin. Ihan mielenkiinnosta kysyn, että paljonko tuossa akselissa saa sitten olla välystä? Kynnellä koittaessa nirhaumat tunsi, mutta mitkä on ne kiputoleranssit?
Voiko tosiaan jo alle 0,5mm painauma aiheuttaa öljynpaineen katoilua ja ääntä..?
Lähetetty: 13 Syys 2011 18:17
Kirjoittaja tikkku
kuulostais keinuvivulta.. itsellä katkes venttiilinjousi joskus vapari ohc:sta niin teki kuopan ihan samassa rytäkässä keinuun..
Lähetetty: 13 Syys 2011 22:57
Kirjoittaja emax
Mitkä keinut sielä on? Jos pitkäpintaiset niin tarkista ny vielä sekin ettei keinu ota jousilautaseen.
Lähetetty: 14 Syys 2011 16:39
Siis lisätään; venttiilien säädön, keinuvivun sekä nostijien vaihdon jälkeen, ääni ei muuttunut. MUTTA öljypumpunkäyttöakselin vaihdon jälkeen meteli hiljeni. Ainakin tuntuu siltä. Tosin jos korvan pistää jakopään ääreen sattaa kuulla vaimeasti mekaanisen oloista ääntä. Vaan kuinka äänettä terveen oohooceen pitäisi sitten käydä? Antakaa vaikka ääninäyte omista vastaavista projekteista, niin saa vähän vertailu kohtaa
Lähetetty: 15 Syys 2011 17:26
Nonnii.. Käyttelin tänään lisää, sama ääni, muttei enää sinerrä savu (jotain parannusta). Meininki olisi huomenissa tilata uudet nostajat, keinut ja öljyputki varaosaputkaan. Tarvikeosien laatu on varmaan ihan ok? Jos tosiaan tietäjäraati on sitä mieltä ettei vika ole alakerrassa?
Lähetetty: 15 Syys 2011 20:48
Kirjoittaja emax
Kyllähän tuo kk-laakeri ääneksikin sopis, mutta nauhoitus aina vähä vääristää, ei voi sanoa varmasti mikä se on.
Kaippa sielä on oikean kokoiset laakerit. Ja männät, kanget, ja kaikki puoliskot oikein päin ja kiristetty.
Ja vauhtipyörän pultit kiinni, se voi pitää myös mielenkiintoista kolinaa
Lähetetty: 17 Syys 2011 19:50
Kirjoittaja emax
duckworth kirjoitti:Antakaa vaikka ääninäyte omista vastaavista projekteista, niin saa vähän vertailu kohtaa
http://www.youtube.com/watch?v=YvjQbRNJZHM
Tuos mun ohc. Kamera poistaa vissiin kaikki matalat murinat, niin jäljelle jää vain kilikatus ja laatikon klapina
Champpionin tulpilla ajettu 50tkm ja ne pitäis vaihtaa kun jaksais.
Lähetetty: 19 Syys 2011 16:33
Kävin varaosaliikkeessä, ja nyt se nakkasi p_skan leipään...
Yhdelläkään toimittajalla ei ole keinu/nostaja- sarjaa...!
Kiire on kova, joten; saako noita Fordilta kuinka suolaiseen hintaan? Kolme kertaa kalliimmalla kuin tarvike? Ko, kö??
Liikkeestä ehdoteltiin Autoracing- puljuakin. AInakaan esim. Rallyracen tai muunkaan viritysosakauppiaan hyllyistä ei löydy vakio nostaja/seuraaja- settejä, katalogien perusteella.
Jos jollakin hajua noista hinnoista, viestiä vaan, kumarran jo
EDIT: Mitä mieltä ootte motonetin seteistä? Näyttäs olevan varastot pullollaan
Lähetetty: 19 Syys 2011 20:54
Taidan tilata mätänetistä, vai onko laatu kiinanpommi- tasoa?
Lähetetty: 28 Syys 2011 20:18
Juu, vaihtelin kaikki seuraajat ja säätöruuvit uusiin. Yksi keinu jää aavistuksen kallelleen, silloin kun nokka ei paina sitä.. Johtuu vissiin jousipidikkeistä, niitä voi kai paikallaankin ollessa väänellä..?
Mitä muuta olisi hyvä huomioida, noin niinku nokkageometrian kannalta ennen koekäyttöä?
Re: efi ohc epämääräisiä ääniä (video) `*Korjattu*
Lähetetty: 29 Syys 2011 21:16
No niin siinä kävi, että ketjun tietäjäraati osui oikeaan, käyttelin tänään konetta ja koputus tuntuu olevan tiessään! Keinut olivat todellakin syypää. Tattis vaan emaxille ja muille
