Jarrujen ilmaus ilmanpaineella
Escortsutii
Viesti Kirjoittaja Escortsutii »
Dot 4 on mineraalipohjainen neste, tarkoitettu ilman ABS oleviin autoihin.
Dot 5.1 on synteettinen neste ja tarkoitettu nimenomaan ABS autoihin.
DOT 5 on silikoni neste mihin ei kannata sekaantua millään lailla!
Virrat pitää olla päällä, kun ilmaa jarruja mis on ABS:t, mut kannattaa varoa se neste tulee aika vauhdilla siitä nipan kautta :D
Ford Escort 1.6 SPORT`72
Ford Fiesta 1.0`16
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Escortsutii kirjoitti:Dot 4 on mineraalipohjainen neste, tarkoitettu ilman ABS oleviin autoihin.
Siis virtaavain 2 asennossa?
Pitääkö pukea panssaripuku?
eskomk4
Viesti Kirjoittaja eskomk4 »
Nesteistä: Tarkastin ford kirjasta:
Käyttäkää motocraft dot 4 nestettä tai ford starndardin xxxxx nestettä. Myös normi dot 4 purkissa lukee että käy myös abs autoihin. Tämä siis mk6 eskon ohjekirjasta.
Ohjekirja on sitä varten että sieltä tarkastetaan juuri kyseisen automallin tarve eri tavaralle. Ja googlellahan löytyy noista jarrunesteistä että mitä tavaraa ne sitten ovat. Jos käytetään dot4 voidaan uudeksi nesteeksi laittaa tuota 5.1 Joka googlen mukaan omaa korkeamman kiehumispisteen ja viskositetti on pienempi.
Escortsutii
NiceMan kirjoitti: Siis virtaavain 2 asennossa?
Siinä missä valot syttyy. Ei varmaan tarvitse mitään panssaripukua, mut kannattaa varoa, ettei pääse säiliö tyhjenemään.
Ford Fiesta 1.0`16
Monteonisti
Minä vaihdoin ABS-autosta "perinteisellä" tavalla, hyvin onnistui mutta hieman meni poljin "pehmeäksi", "kovoo" koko ajan kuitenkin! 8)
NiceMan
Tuota onko täällä montakin abs asiantuntijaa?
-95 mallisen scorparin abs ei toiminut ja antoi vikakoodiksi että häikkää pumpussa (Ate:n pumpullinen abs systeemi).
No tänään sitten revin vanhan pois ventiilikoneistoineen, asensin "uuden" paikoileen ja vaihdoin nesteet+ilmaus.
Ja kokeilemaan ja abs valo syttyy...
No parit kerran kone seis, uudestaan käyntiin ja nopeus noin 30km/h ja liinat kiinni, abs ruksuttaa mutta hetken päästä abs valo syttyy.
Tein tuon parisen kertaa ja ilmasin jarrut viellä kertaaleen mutta valo syttyy kun on hetken ajannut(10s).
Tuo "uusi" pumppu on otettu toimivana varaosa autosta joskus vuosi sitten.
Onko vika sittenkin boxissa? Anturit ovat ehjät ainakin testilaite sanoo näin.
Ehdotuksia?
eskomk4
no abs asiantuntija en ole mutta ei noihin vikakoodeihinkaan aina ole luottamista. Oli varmaan akunkenkä irti?
NiceMan
tarkoitat pumpun vaihdon aikana? ei ollut ja virrat oli päällä silloin kun ilmasin systeemin.
eskomk4
Vois auttaa tuo akun kenkä irti vaikka semmosen puoli tuntia. Ainakin kannattaa kokeilla. Ainakin joitain asetuksia nollaa tuo.
NiceMan
Pitänneen kokeilla ylihuomenna tuota... ei tullut mieleen.
Tuntuu vaan että on samanlainen vika kuin vanhalla pumpulla...
jate2
Viesti Kirjoittaja jate2 »
Käyttöraadossa (Scorpio) oli samaa vikaa... Seisonu puolivuotta, pumppu vaihdettu. Ja yksi anturi pimeä.
Ilma on aika lujassa siellä järjestelmässä, mutta lähtee ajan kanssa. Itse tein 3 ilmauskertaa ja tyhjensin vikakoodit (akun -napa irti) ja muutama petaali pohjaan jarrutus, akku irti jos valo syttyy. Oma lintta kiukutteli vielä pari viikkoa sillontällön polttamalla ABS valoa...
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
Varmista että kaikista antureista tulee "samanlaista" siniaaltoa, jos eri antureissa on paljon heittoa, niin rupee vilkuttelemaan valoa..
Voi auttaa kun putsaa kaikki anturit ja hammaspyörien välit töhnästä. Niin ja noi hydrauliyksiköt tuppaa jämähtämään jos on monta vuotta käyttämättä..
Sierra -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
Jones76
Re: Jarrujen ilmaus ilmanpaineella
Viesti Kirjoittaja Jones76 »
Morjens. Mikä on oikea järjestys tyhjennykseen ku vaihtaa jarrunesteen Ford Mondeo ecoboost vm.11 . Onko ristijärj. ot ,ve ja vt,oe
Jones76 kirjoitti: 07 Touko 2020 09:51 Morjens. Mikä on oikea järjestys tyhjennykseen ku vaihtaa jarrunesteen Ford Mondeo ecoboost vm.11 . Onko ristijärj. ot ,ve ja vt,oe
Onko tyhjennysjärjestys eri juttu kuin ilmaamisjärjestys? Se menee Haynesin mukaan: vt, ot, ve, oe. Tuo saattaa kyllä olla oikeanpuoleiseen ohjaukseen - ehkä ot, vt, oe, ve on meillä parempi? Kun yleensä kauimmaisesta aloitetaan. Joka tapauksessa jarrunestepiirit on ristikkäin.
