Sivu 2/2
Re: escort 95 ei käynnisty
Lähetetty: 27 Maalis 2009 17:06
Kirjoittaja artsi5
No jos se laatikko on oikeesti halpa ni voithan sä koittaa, mutta riskihän se aina on, ja aina on se mahdollisuus ettei se vika edes ole laatikossa, mut oletko varma että kyseessä on varmasti oikea laatikko?
Mä kun kyselin tota silloin aikoinaan niin liikkeesä sanottiin että autossa on vaihtunut laatikko saman mallin sisällä moneen kertaan, ei vaikka sanoin tarkan mallin ja vuosikerran niin olikohan että vasta runkonumerot tms. perusteella ne osas ettii oikean.
Laatikon vaihdossa ei tarvitse tietää mitään autosta, mutta kyllä jonkinnäköistä yleisnäppäryyttä olisi hyvä olla.
Vaihdat vaan sieltä alkuperäisestä laatikosta täysin samat osat täysin samoihin paikkoihin uudessa laatikossa, ja sulakkeet kanssa.
Kannattaa ottaa vaikka valokuvia vanhasta laatikosta josta voit lunttaa jos tapahtuu vahinko.
Johdot eivät ainakaan minun mallisani käyneet kuin juuri oikeisiin paikkoihin.
Sitten jos tyrit homman ni tulipalo on täysin mahdollinen eikä vakuutus korvaa.
Lähetetty: 27 Maalis 2009 17:07
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Missään nimessä ei kannata ostaa käytettyä sulakerasiaa, se voi olla yhtä huono kuin 250tkm ajetun auton auton rasiakin, se on kosteus ja aika mikä sen rasian pilaa. Lisäksi se rasia voi olla vääränlainen, ainoastaan runkonumerolla tilaamalla löytyy laakista oikea. Ei ole vaikea vaihtaa itse, kun tekee järjestelmällisesti, johtoja ei tosiaan voi laittaa väärin. Kaverin eskoon hommattiin juuri uusi rasia, niin siinä oli osa releistä ja sulakkeet valmiina!
Lähetetty: 27 Maalis 2009 17:20
Kirjoittaja Foordson
Halvallahan tuollaisen saa käytettynä ja -91 sekä -96 sulakerasiat sopii ristiin vaikka ne sielä foorttin tiskillä muuta väittikin, olishan tuo vanhempi ollu jopa kalliimpi. Justiin samanlaiset rasiat päälle päin ja toimi. En minä ainakaan rupeasi ostelemaan vanhaan autoon tuollaisia kalliita osia kun käytettyjäkin saa halvalla ja jos hyvin käy niin se pelaa, mutta kukin tyylillään.
Lähetetty: 27 Maalis 2009 17:51
Foordson kirjoitti:Halvallahan tuollaisen saa käytettynä ja -91 sekä -96 sulakerasiat sopii ristiin vaikka ne sielä foorttin tiskillä muuta väittikin, olishan tuo vanhempi ollu jopa kalliimpi. Justiin samanlaiset rasiat päälle päin ja toimi. En minä ainakaan rupeasi ostelemaan vanhaan autoon tuollaisia kalliita osia kun käytettyjäkin saa halvalla ja jos hyvin käy niin se pelaa, mutta kukin tyylillään.
Kukin tyylillään juu, mutta niin kauan kun johonkin saa osia, niitä kannattaa ostaa, se käytetty voi olla ihan yhtä kuraa kuin se omakin. Ja noista rasioista, kyllähän ne saattaa ristiin käydä, se riippuu ihan auton varustetasosta, noita rasioita kun taitaa olla ainakin kolmella eri levelillä, ja eri levelin rasiat ei käy ristiin, muutenhan ei olis kuin yhdenlaista rasiaa..
166 euroa oli ovh tossa viimesimmässä rasiassa jonka ostin.
Lähetetty: 27 Maalis 2009 18:05
Tais sitte vain käydä hyvä säkä, että toi -96 escortti oli yhtä karvalakki kuin oma. Ei mitään hienouksia
Lähetetty: 28 Maalis 2009 18:33
Kirjoittaja Jonnedsa
Jaahas, taidanpa siis mutisematta hurauttaa lähinpään Ford-varaosaliikkeeseen ja kysyä sen lootan siältä, vaikka vähän maksaiskin. Katotaan sitten että mitä ne ottais sitä sen vaihtamisesta. Harmi että tässä nyt taas töiden puolesta lähren saksaan pariks viikoks enkä tiä koska on seuraava arkipäivävapaa että ehtii käymään. No, pikimmiten
Kiitoksia nyt näistä erinäisistä vinkeistä sun muista. Ehkä tästä viä hyvä tulee.
Lähetetty: 09 Touko 2009 18:14
Kirjoittaja Fordson-Riesa-87
Jonnedsa kirjoitti:Jaahas, taidanpa siis mutisematta hurauttaa lähinpään Ford-varaosaliikkeeseen ja kysyä sen lootan siältä, vaikka vähän maksaiskin. Katotaan sitten että mitä ne ottais sitä sen vaihtamisesta. Harmi että tässä nyt taas töiden puolesta lähren saksaan pariks viikoks enkä tiä koska on seuraava arkipäivävapaa että ehtii käymään. No, pikimmiten
Ei varmaankaa kannatais maksaa vaihdosta kun voi tehä ittekki .. Jos ny renkaat osaa autoon vaihtaa nii kyl rasianki osaa. Kaikki liittimet menne suoraan kiinni ei voi saada väärin ja laittaa rasiat vierekkäin ja laittelee sulakkeet ja releet omille paikoilleen vaan.. Rasian sujus parilla ruuvilla kiinni. Sellaanen tunnin juttu ku oikee ähkyilee sielä ratin alla.
Lähetetty: 15 Loka 2011 16:51
Kirjoittaja AttiTude
itsellä 96' escort 1.8 TD farkku. Kaikki pelaa, paitsi ei starttaa,akussa virtaa vaikka koko kulmakunnan fordeille asti, startti pyörii suoraan virtaa antamalla. Tuulilasinpyyhkimien sulake oli palanut ja vaikutti asiaan, uusi tilalle ja PRUMM hörähti käyntiin ekalla yrittämällä. Näitten fordien kanssa tarvitsee näköjään mielikuvitusta vähän enemmän..
8)
