ei ainakaan tossa ole. en sit tiedä olisko vaihdettu joskus. huoltokirjan mukaan ei ja siinä on merkattu kaikki virityksetylimark kirjoitti: Vai olisko vulvassa kuitenkin Mitsun TD04...
garretin t04
SpeedDevil
transitman
Kävin tänää näyttääs turboo naapurin rallisedälle ja se tutki hiukan sitä ja sanoi että ihan toimivan tuntuinen peli, eikä liian väljä, et siinä kunnossa on että kiinni vaa.
Mutta rupesi hieman sen naapurin puheita kuunnellessa epäilyttämään tuon kiinni laittaminen Transittiin, et ois vähä turhan järee mun käyttöön, pitäis varmaan jonkun kaa vaihtaa toi pienempään turboon, ellei joku tuu sponssaamaan koneen rakentamista että otettais muutama sata hummaa tuosta irti
transitman
country sedan
transitman
Ei oo kiinteetä hukkaporttia.country sedan kirjoitti:Kiinteä hukkaporttikin varmaan löytyy??
Ja jos toimii kuten naapuri sanoi että sitten korkeilla kierroksilla tekee semmosen aika nopean tehonrepäyksen niin ei varmaan kovin mukava ajettava, tietysti voishan tuota kokeilla minkälainen on, mutta siihen vielä menee aikaa ennen kuin pääsee tuota käytännössä testaamaan et toisaalta vois olla et ihan suosiolla vois vaan hommata pienemmän ku ei näil tän hetkisil "asevelvollisuutta" suorittavan tuloilla paljo motteja rakennella.
