2.0 Ohc hihnasta ja kannenpulteista
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
No nyt löin kannen kasaan. Vedin ohjeiden mukaan ensin momentilla ja sitten 90 astetta. Melko tiukalta tuntui tuo 90ast. jos vertaa muihin vehkeisiin kun vetää vaikka 100nm. Eli pitäsi pitää ihan ok. Pulttien kannat piti hyvin ja yhtään ei katkennut
Monteonisti
LÖIT kannen kasaan, onneksi et sentään venäläisellä pumppumeisselillä! :D
VesQ
No mikä ettei, voisihan se venäläinen pystykierre olla tuossakin kätevä :D :D
Monteonisti
Tai sitte reiät läpi ja niihin uppokupukantaniitit, varmasti pysys, purku hiukan vaikeaa? :D
VesQ
Niin siis MIKÄ oli :shock:
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
hynkkeli kirjoitti:Mikäs kiristysvoiman yksikkö se kilo on?
useat (ainakin vanhemmat) momentti avaimet näyttää newtonmetrien sijasta "Kg:t" muutos taulukko on helppo.
kiloista-newtoneiks siirretään pilkkua taaksepäin
newtoneista-kiloiks siirretään pilkkua eteenpäin
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
VesQ
Eli helpommin 10nm on suunilleen 1kg
Niin ja sitten tuli sellainen mieleen että onko noilla nokan ja apuakselin hihnapyörillä mitään eroa, hampaiden lukumäärässä, ajoituksella tai "kätisyydellä". Sen huomasin ainakin että nokan pyörä pitää pistää niin päin että fordin logo yms numerosarjat ovat "piilossa" eli koneen puolella, muuten se pelti ei kiristy sinne väliin. Mutta sitten tuli sellainen että hihna tuntuu kulkevan apuakselilla aivan ulkoreunassa kun taas nokalla se kulkee melkeen siinä pellissä kiinni eli sisäreunassa. Eli onko noissa jotain kartiomaisuutta ja jos on niin kuuluuko se apuakselin pyörä olla myöskin niinpäin että numerosarjat yms ovat piilossa
ZyaS
sen oon jostain lukenu että se hihna saa kulkea nokkapyörällä sitä peltiä vasten vaikka tai ainakin ihan siellä "taka" reunassa
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
VesQ
No siellä se näyttäisi menevänkin mutta sitten taas se kulkee apu-akselin pyörällä ulkoreunassa
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
VesQ kirjoitti:No siellä se näyttäisi menevänkin mutta sitten taas se kulkee apu-akselin pyörällä ulkoreunassa
Niinhän tuo näyttäis mullakin kulkevan. Et ihan normaalia.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
http://www.viistokeula.com/Mods/OHC%20momentit.doc
tuosta löytyy vähän muitakin ohc:n momentteja.
