Focus 2015
xflex
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja xflex »
hke kirjoitti: 21 Tammi 2021 21:03 Eikös momentinmuunninlaatikkokin kaipaa öljynvaihtoa, ellei halua myöhemmin rempata? Ainakin meidän mazdan lastikon öljyt vaihdetaan aikanaan 60tkm:ssa. Focus onkin manuaali :D
Kyllä se varmaan hyvää tekee ja jotkut vaihdattaa öljyt säännöllisesti jos meinaa pitää itsellä pitkään. Itse teetän vain ja ainoastaan pakolliset huollot. Ei ole huolto-ohjelmassa niin silloin se jää tekemättä. Ainakin yritän vaihtaa auton aina takuuajan loputtua uuteen ja vanha lähtee eteenpäin. Seuraava omistaja voi sitten niitä vaihdella jos siltä tuntuu. Yleensä auton hinta on pudonnut sen verran reippaasti vaihdon hetkellä, että uusi omistaja voi sitten remppailla ja vaihdella öljyjä vaikka kerran kuussa ostossa säästyneillä rahoilla. :D
Kuga PHEV
Astonmartin
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Astonmartin »
Hei! Tästä on varmaan ollut keskustelua aikasemmin, mutta koska olen uusi, enkä osaa kahlata keskusteluja vielä, niin kysyn täällä, että onko mitään ratkaisua olemassa musiikin kuunteluun vm. 2015 Trend mallissa USB:n kautta iPhonella? Spotify siis kelaa vaan biisit läpi soittaen yhtä biisiä noin sekunnin. Rasittava vaiva. Liikkeessäkään eivät osanneet auttaa.
Jos en ihan väärin googlannut, niin ongelma on nimenomaan iPhoneissa, ilmeisesti Android -käyttöjärjestelmällä spotifyn pitäisi toimia normaalisti?
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Mitenkä muilla on Focus ruostunut alustastaan (ilman ruostesuojausta)? Käytin viisvuotiaan Focuksen huollossa ja videolla näkyi jonkin verran alkavaa ruostetta apurungossa ja pyöräntuennassa/tukivarsissa. Muuten alusta näytti ruosteettomakta. Kuraa oli myös aika lailla kerääntynyt sinne tänne. Pitäis päästä huuhtelemaan alustaa aina sillon tällön niin ei pääse muhimaan. Viime talvi tais myös tehdä tehtävänsä kun oli märkää koko ajan..
jaska74
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Ens viikolla 60tkm huolto. Onkos tuohon akunvalvontaan jo saatavilla mitään päivitystä että osaa ladata akun täyteen? Tai mitään muuta mitä kannattas huollossa mainita
Focus 1.0 edition a6 2017
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Ei kai tässä mk3.5:ssa ole ollut vikaa sähköjen kanssa? Itselläni ainakin toimii kuin se entinen junan vessa. Eberiä en ole nyt hetkeen käyttänyt lämpimän tallin takia mutta aikasemmin toiminut sekin ongelmitta. Autossa myös alkuperäinen akku. Jossain vaiheessa pitää vaihtaa akku.
Itselläni tuli juuri 5v täyteen ja takuu loppui. Takuuseen vaihdettu vuotava vesipumppu, vuotava vetarin stefa sekä xenon umpio. Alustan peltiosat alkaneet ruostumaan. Tarttis jossain vaiheessa pesasta ja kenties ruiskuttaa suoja-aineella jos autoa meinaa pitää..
Juuri tuli ajettua pohjoiseen 1000km täys kuorma päällä ja suksiboksi katolla. Uudet kitkat tuli samalla koeponnistettua. Ajettavuus mielestäni parempi kovemmalla kuormalla. Tyhjänä hakee jonkin verran ja rengas tuntuu löysältä. Hyvin jakso auto muuten mennä mutta suksiboksi nostaa kulutusta aika paljon. Nyt mittarin mukaan 6,5l/100km. Ilman boksia pääsee tietokoneen mukaan vitosella alkaviin lukemiin.
jaska74
Re: Focus 2015
Eberistä tulikin mieleen... 3v täynnä joten huoltoa tuokin varmaan jo kaipaa, kun ei auton huolto-ohjelmaan kuulu millään tavalla vaikka on tehdasvaruste..
Mikäs tän bensaeberin tarkka malli mahtaa olla, jos etsis jostain tähän keraamisen tulpan?
Focus_2.0
Re: Focus 2015
jaska74 kirjoitti: 17 Helmi 2021 10:37 Eberistä tulikin mieleen... 3v täynnä joten huoltoa tuokin varmaan jo kaipaa, kun ei auton huolto-ohjelmaan kuulu millään tavalla vaikka on tehdasvaruste..
Tarkka malli lukee moottoritilassa, olisko ollu siinä edessä vasemmalla. Viiden kilowatin malli mulla. Joo en mäkään ole eberille mitään tehnyt ja ikää viis vuotta. En tiedä onko jotain huollettavia kohteita vai sitten vasta kun alkaa oireilemaan. Säännöllistä käyttöä haluaa.
ynjevi
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Focus_2.0 kirjoitti: 17 Helmi 2021 15:27
Parasta huoltoa lisälämmittimelle on, kun sen antaa aina käydä kunnolla kuumaksi ja välttää lyhyitä muutamien minuuttien käyntejä, jolloin sisuskalut karstoittuvat. Duuniautossa weba laitetaan aamulla päälle ja päivän päätteeksi pois päältä näin talviaikana (ilmaweba).
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Re: Focus 2015
Ei bensa ebereitä tarvitse huoltaa. Diesel mallissa menee sukka/sihti tukkoon kun ajaa lyhyttä matkaa eikä lämmitin käy tarpeeksi pitkään ja kuumaksi. Korjaa sitten jos joskus ongelmia tulee.
jaska74
Re: Focus 2015
No jopas nyt taas... Nollakelillä syttyy abs ja luistoneston merkkivalot, sekä satunnaisesti huutelee ettei mäkilähtöavustin ole käytettävissä... Kosteuttahan se varmaan, mutta vinkkejä että missä?
jaska74
Re: Focus 2015
jaska74 kirjoitti: 13 Maalis 2021 14:37 No jopas nyt taas... Nollakelillä syttyy abs ja luistoneston merkkivalot, sekä satunnaisesti huutelee ettei mäkilähtöavustin ole käytettävissä... Kosteuttahan se varmaan, mutta vinkkejä että missä?
Ja nyt lopetti parkkitutkakin toiminnan... Outokeskuksessa valohoito 149€/tunti, mikäli ei mene takuuseen. Aika arpapeliä että uskaltaako tuonne viedä vai ei
EeroH
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja EeroH »
jaska74 kirjoitti: 24 Maalis 2021 17:19
Tottakai menee takuuseen. Soitat ja kerrot viat ja sanot että laittakaa takuuna kuntoon ja antakaa ilmaiseksi sijaisauto siksi aikaa kiitos.
_JPA
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Itsellä tekee saman jos takajarrut jäätyy jumiin. Eli aina kun on pöllyävää lunta ja ajon jälkeen pysäköit auton siksi aikaa, että jarrusatulaan kertynyt lumi sulaa ja jäätyy jarrulevyyn kiinni. Peruuttamalla onneksi irronnut tähän asti joka kerta. Eipä aiemmissa autoissa yhtä herkästi jarrut jäätyneet.
Aika huomaamattomasti menee taajama-ajossa liukkaalla kitkarenkailla toinen takapyörä sujona.
2020 Focus Active 1.5 EcoBoost 150 hv A8
Focus_2.0
Re: Focus 2015
_JPA kirjoitti: 24 Maalis 2021 19:42
Mulla tekee samaa esim. pesun jälkeen kun jättää yöksi lämpimään halliin pelkästään vaihde päälle. Ei johdu jäätymisestä tässä tapauksessa. Pienen pamauksen kera irtoaa liikkeelle lähdettäessä. En ole muuten huomannut ongelmaa.
jaska74
Re: Focus 2015
Taitaakin kosteuden sijasta olla kosketushäiriö jossain. Eilen 50km lenkillä viimeiset 5km valot olivat poissa ja kaikki toimi ok, tänään aamulla taas kaikki pimeää...
Ihmetyttää tuo parkkitutkan toimimattomuus samalla, ei kai se jarruihin tai niiden antureihin liity?
@rsk@
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
jaska74 kirjoitti: 25 Maalis 2021 07:27 Taitaakin kosteuden sijasta olla kosketushäiriö jossain. Eilen 50km lenkillä viimeiset 5km valot olivat poissa ja kaikki toimi ok, tänään aamulla taas kaikki pimeää...
Voisko olla myös jotain maadotuksiin liittyvää ongelmaa.
hke
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja hke »
ST taas käytössä, 950 km kahdella tauolla 11h, auto niin täynnä kuin mahtuu+boksi, kulutusmittari näytti 5.1 keskikulutusta, kuorma ei tuntunut ajossa ja kiihtyy... Kun saman saisi Mondeon korilla niin olisi perfect
EeroH
Re: Focus 2015
hke kirjoitti: 27 Maalis 2021 17:32 ST taas käytössä, 950 km kahdella tauolla 11h, auto niin täynnä kuin mahtuu+boksi, kulutusmittari näytti 5.1 keskikulutusta, kuorma ei tuntunut ajossa ja kiihtyy... Kun saman saisi Mondeon korilla niin olisi perfect
Saahan sen. Sama 2l tdci niissä on, ohjelmalla 218hv ja 480nm.
jaska74
Re: Focus 2015
Hmm.. forscan sanoi että takapään abs:ssä on jotain hämminkiä. Noh, auto vaan ylös pääsiäisenä ja kurkkaamaan että mitä löytyy. Toivotaan että ois vaan löysä liitos tms
Jap3
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
jaska74 kirjoitti: 30 Maalis 2021 20:39
Mulla oli abs-anturin piuha "nirhaantunut" niin ajoittain syttyi luistoneston ja abs:n merkkivalo sekä aktiivinen pysäköintiavustin oli pois pelistä. Liikkeessä asennettiin madallusjouset niin piuha oli jäänyt puristuksiin johonkin jousen väliin..
EeroH
Re: Focus 2015
Toinenkin ja viimeinen mk3.5 vaihtui mk4:seen. Jään kaiholla muistelemaan vanhakorista. Erittäin hyviä autoja, ei vikoja ja kaikki toimii. Hyviä ajaa ja vielä nykyaikaisen näköisiä.
pietarj
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja pietarj »
Komero kirjoitti: 06 Huhti 2020 15:30 Ostin 2017-mallisen 1.0 Focuksen viime kesänä. Ostaessa autolla oli ajettu karvan alle 21 tkm ja nyt työmatkapöristelyn seurauksena mittarissa on reilu 31 tkm. Auto on vielä lähes uudenveroinen. Yksi asia vaivaa ja se on vaihteensiirto. Ennen ko. auton ostoa koeajoin viime keväänä kuusivaihteisen 1.0 C-Maxin ja siinä oli loistava laatikko, vaihteet lupsahtelivat kuin itsestään koloon. Sitä ennen olen töissä ajanut toisinaan Transit Connectilla ja siinäkin on loistavan sujuva vaihteensiirto.
Tämän oman auton vaihteiden kanssa en meinaa päästä sinuiksi. Tapana on ajaa autoa säästäen, ilman rallivaihtoja ja nuo vaihteet ovat jotenkin hitaita vaihtaa. Erityisesti kolmosen saa huolella työntää koloon, ettei "napauta" sormille. Siinä on jokin este tiellä tai siltä se tuntuu. Vitonen on samanlainen, jokin pykälä tiellä. Välillä keppi on raskas työntää vapaalle, erityisesti kakkoselta tai neloselta. Ykköseltä kakkoselle pitää vetää vauhdilla, hitaammin vaihtaen keppi kanittaa.
Kortti on ollut pian 20 vuotta ja kaikenlaisia laatikoita on tullut kepitettyä. Fordin laatikoista olin lukenut ja katsonut videoita, että niiden pitäisi olla ilo käyttää. Onko mitään tehtävissä vai onko kaikki nuo 5-vaihteiset laatikot tuollaisia?
Itsellä 2018 focuksessa samanlaista vaivaa kolmosvaihteessa,kyseessä 6-vaihteinen laatikko.Todella rauhallisesti saa vaihtaa että menee ilman suurempia takkuiluita.Lämpimänä ehkä vähän herkemmin.Autolla ajettu 56000km
Toyota corolla hybrid touring sport
Focus 1.0 turnier -18
Focus 1.6 ecoboost sedan titanium -11
Focus wagon 1.6 -07
Focus sedan 1.6 -01
Frnz
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Kannattaa käydä huollossa juttelemassa tuosta vaihteenvaihdon kankeudesta. Mulla oli jossain vaiheessa Fiesta jossa vaihteisto takerteli (olisikohan ollut etenkin kakkoselle vaihdettaessa). Oli ihan tuttu juttu ja merkkiliike korjasi sen ihan ok. Muistaakseni jotain niiden vaihteiston ja kepin välisten kaapeleiden asennosta tms oli kiinni.
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
Kapsu
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Kapsu »
pietarj kirjoitti: 11 Huhti 2021 14:14 Itsellä 2018 focuksessa samanlaista vaivaa kolmosvaihteessa,kyseessä 6-vaihteinen laatikko.Todella rauhallisesti saa vaihtaa että menee ilman suurempia takkuiluita.Lämpimänä ehkä vähän herkemmin.Autolla ajettu 56000km
juu, huollossa kannattaa kyllä käydä neuvottelemassa, takuu kuitenkin voimassa tuossakin.
Focus CC 2.0 titanium 2007
Focus STW ST-line 1.0 MY20
ex-Focus ST-line 1.0 MY17
jaska74
Re: Focus 2015
Jap3 kirjoitti: 31 Maalis 2021 05:16
Vika löytyi katkenneesta anturin johdosta.
Merkkihuollon asentajan mukaan noita on kuulemma mennyt niin paljon että melkein vois puhua tyyppiviasta
