Focus 2015
EeroH
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Renee kirjoitti: 30 Tammi 2020 17:43 Mutta onhan noita autoja myynissä jossa takuut on voimassa.
2l 150hv diesel farmareita nettiautossa tällä hetkellä tasan 0 myynnissä.
Re: Focus 2015
Joo jos tuota päivämäärää katsoo niin kyllä se takuu pitää olla voimassa. Kuka siellä maahantuonnissa sulle tuolaisen tulkinnan selitti. Onhan niitä muita merkkijä myynissä jos Fordissa ei löydy sopivaa tuota tarkoitin vain.Tuota ei voi tarkistaa mutta milloin on tehty se tilaus-sopimus ,etteivät siihen vetoa eli ennen 1.9 tehty tilaus nou takuu.
Kapsu
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Kapsu »
Joo, noinhan se menee, eli toi on sit tilattu ennen 9/2016, siksi takuu ei ole voimassa.
Focus CC 2.0 titanium 2007
Focus STW ST-line 1.0 MY20
ex-Focus ST-line 1.0 MY17
EeroH
Re: Focus 2015
Renee kirjoitti: 31 Tammi 2020 20:45 Tuota ei voi tarkistaa mutta milloin on tehty se tilaus-sopimus ,etteivät siihen vetoa eli ennen 1.9 tehty tilaus nou takuu.
Itseasiassa maahantuoja puhui 1.10 päivämäärästä, mutta netissä 1.9.16. Autotilattu 1.9 jälkeen mutta ennen 1.10, siinä oli sekaannus ja lopulta maahantuojalta tuli s-posti että nyt on se takuu laitettu voimaan :thumbup:
Re: Focus 2015
Hyvä homma eli ostatko biilin nyt. Näissä hommissa saa olla tarkkana kuin porkkana..
Arski54
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
EeroH kirjoitti: 31 Tammi 2020 21:10 Itseasiassa maahantuoja puhui 1.10 päivämäärästä, mutta netissä 1.9.16. Autotilattu 1.9 jälkeen mutta ennen 1.10, siinä oli sekaannus ja lopulta maahantuojalta tuli s-posti että nyt on se takuu laitettu voimaan :thumbup:
Huomioi että se takuu mikä on voimassa, ei ole täystakuu vaan Protect. Paljon on rajattu pois takuun piiristä.
EeroH
Re: Focus 2015
Renee kirjoitti: 31 Tammi 2020 21:30 Hyvä homma eli ostatko biilin nyt. Näissä hommissa saa olla tarkkana kuin porkkana..
Jep, 2018 Astra jäi liikkeeseen ja tupaöljy eskortti tuli tilalle. Nyt pihassa kaksi valkoista Focusta :D
Nyt huoltokirjaa tutkiessani huomasin miksi tuossa takuu asiassa oli sekoilua. Autoon alunperin otettu 36kk(?!) protect joka myöhemmin päivitetty 60kk. Siksi joka paikassa näkyi että takuu olisi juuri loppunut kun auto tullut 36kk vanhaksi.
Re: Focus 2015
Hyvä homma jos mieluisen pelin sait pihaan. Saanko olla utelias tuliko kaupat hierottua ilman takuuta kuten liike sanoi. Vai korjasitko myyjälle tämän erheen ennen kädenpuristusta. Ps valkoinen auto on kivan värinnen itselläkin on 2 valkkua autotallissa
EeroH
Re: Focus 2015
Renee kirjoitti: 01 Helmi 2020 13:45 Hyvä homma jos mieluisen pelin sait pihaan. Saanko olla utelias tuliko kaupat hierottua ilman takuuta kuten liike sanoi. Vai korjasitko myyjälle tämän erheen ennen kädenpuristusta. Ps valkoinen auto on kivan värinnen itselläkin on 2 valkkua autotallissa
Näytin myyjälle huoltokirjasta että takuu on voimassa. Myyjä myös sanoi ettei tässä ole webastoa mutta hyvinhän tuo pöhisee :D
pietarj
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja pietarj »
Focus_2.0 kirjoitti: 27 Tammi 2020 20:39 Kuullostaa latausjärjestelmän vialta.. Onko se sitten vaan ohjelmallinen vai jokin osa rikki. Jos on kuitenkin aikasemmin toiminu.. Ford huolto yleensä aika kädetön näissä hommissa. Vaihdetaan akku ja käsketään lataamaan ulkoisella laturilla. En ole tosin kuullut, että mk3:ssa olisi BMS-ongelmia vrt. mk4..
Enkkufoorumilla oli juttua, että pitäisi moottorijarrutuksessa ja normi jarrutuksessa nostaa jännitteen tappiin. Oletko mitannu jännitteitä ajon aikana miten käyttäytyy?
Seurasin joskus latausjännitettä ajotietokoneesta näytöltä ja totta tosiaan jännite nousi aina moottorijarrutuksessa.
Autossa on calixin ylläpitolaturi ja lataa aina kun auto on piuhassa,silti akun jännite on 10km työmatkan jälkeen joskus jopa alle 12v,joskus yli 13v.Joskus taas koko yön piuhassa olon jälkeen laturi tuuttaa melkein 15v ja välillä 12-13v,eli ei tuosta ota oikein mitään tolkkua.
Toyota corolla hybrid touring sport
Focus 1.0 turnier -18
Focus 1.6 ecoboost sedan titanium -11
Focus wagon 1.6 -07
Focus sedan 1.6 -01
Focus_2.0
Re: Focus 2015
EeroH kirjoitti: 01 Helmi 2020 15:09 Näytin myyjälle huoltokirjasta että takuu on voimassa. Myyjä myös sanoi ettei tässä ole webastoa mutta hyvinhän tuo pöhisee :D
Kerrassaan asiantunteva myyjä :shock:
EeroH
Re: Focus 2015
Focus_2.0 kirjoitti: 02 Helmi 2020 16:46 Kerrassaan asiantunteva myyjä :shock:
Volkkariliike :thumbup:
Arski54
Re: Focus 2015
pietarj kirjoitti: 01 Helmi 2020 18:46 Seurasin joskus latausjännitettä ajotietokoneesta näytöltä ja totta tosiaan jännite nousi aina moottorijarrutuksessa.
Tuo on aivan normaalia toimintaa Fordissa. Ulkoinen laturi auttaa sen aikaa kunnes akun varaus on syöty siihen 80 % eli ei kovinkaan kauan.
Samaa mieltä että lataussysteemissä ei ole mitään logiikkaa. Se elää ihan omaa elämää. Kaikki jännitteet 11,5 - 14,8 V on "ominaisuus" Fordissa.
Päästöt on saatu laskennallisesti alas ja se on koko aivopierun tavoite.
Yllä olevan takia minulla ei ole enää dieseliä eikä ole Eberiä/Webastoa.
S/S ei välillä toimi mutta se ei haittaa yhtään.
EeroH
Re: Focus 2015
EeroH kirjoitti: 01 Helmi 2020 13:34 Jep, 2018 Astra jäi liikkeeseen ja tupaöljy eskortti tuli tilalle. Nyt pihassa kaksi valkoista Focusta :D
No niin, viikon jälkeen vieläkin naurattaa. Miten ihmeessä pystyin kiusaamaan niin mukavaa miestä kuin itseäni ooppelilla. Sen kanssa v****i liki joka päivä joku asia, Focuksessa kaikki kohdallaan. Harmitti jo heti alkuun Astran kanssa että miksi en ostanut viimeisiä mk3.5 Focuksia kun tuttu auto, no halpa hinta ja varusteet houkutti ooppeliin. AGR penkit oli paremmat opelissa, mutta ei niilläkään kaikkea kuittaa mikä on huonosti.
Jap3
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Focus_2.0 kirjoitti: 20 Tammi 2020 20:21
Jap3 kirjoitti: 20 Tammi 2020 09:49 Mulla myös alkanut vasen umpio temppuilemaan. Kun lähtee ajamaan niin kääntyy ääriasentoon vasemmalle alas. Sen jälkeen eivät enää kumpikaan valo käänny, ennenkuin pysähtyy niin valot palautuu normiasentoon. Keskiviikkona koodien lukuun Fordille, mitään vikavaloja ei sytytä mittaristoon.
Autossa ford protect 7v/140tkm, saa nähdä kuinka käy.
Vaikuttaa umpiovialta.. Säkällä voi korjaantua resetoinnilla tai moduulin vaihdolla. Mulla tuli aina hetki käynnistyksen jälkeen ”headlight malfunction”-viesti. Toivottavasti saat väännettyä uuden umpion jos vika on siinä..
Noniin päivitystä tilanteeseen. Olimme perheen kanssa 3 viikkoa Balilla ja auto jäi siksi aikaa huoltoon. Korinohjausmoduuli päivitettiin ja umpion johdotukset tarkistettiin --> ei vaikutusta, eli umpio vaihtoon. Korjauskustannukset 1900e ja protect ei tosiaan lähtökohtaisesti korvaa umpiota.
Goodwill-hakemus Fordille ja jo päivässä sieltä tuli vastaus että korvataan uusi umpio.
Nyt on uusi umpio asennettu ja tuntuu toimivan :thumbup:
Pisteet Hyvinkään nelipyörälle ja Fordin takuuosastolle. :)
Re: Focus 2015
Paljon autolla oli ajettu kun tälläistä vikaa pukkasi. Nelipyörässä taitaa olla eri meininki kuin Vaunulassa.
Jap3
Re: Focus 2015
Renee kirjoitti: 20 Helmi 2020 11:44 Paljon autolla oli ajettu kun tälläistä vikaa pukkasi. Nelipyörässä taitaa olla eri meininki kuin Vaunulassa.
87000km. "Vanha" Vaunulahan tuo periaatteessa on kun Vesijärven auto osti Vaunula Hyvinkään ja Hämeenlinnan toiminnot. Toki yrityksen sisäinen meininki varmasti toista.
Re: Focus 2015
Eiköhän goodwill painotu noihin ajettuihin kilometriin ei oiken anna hyvää kuvaa laadusta muuten. Vaunulasta itsellä kokemusta että tuon Mondeon valoilla ei nähnyt ajaa pimeässä. Vaunula auto sisällä 5 minuuttia valoissa ei mitään vikaa.
No ne umpiot vaihdettiin kun vein Veholle.
Ps. Tuo goodwill on laajakäsite. Kun Mäkisen kuljetus firman farmari Volvosta vaihdelaatikko meni. Isäntä soitti maahantuojalle valitti että laatikko meni eikä keikkaa voi heittää. Ja tosi vähän ajettu vasta 2 miljoonaa. Maahantuoja ymmärsi uusi laatikko joskin asennuksen joutui Herra Mäkinen itse kustantaa.
Focus_2.0
Re: Focus 2015
Jap3 kirjoitti: 20 Helmi 2020 06:27
Hienoa, että sait umpion takuuseen. Kova raha maksaa pitkälti toista tonnia umpiosta joka tiedetään lähtökohtaisesti olevan viallinen..
Itselläni sain umpion Fordin piikkiin kun oli verrattain vähän ajettu ja säännöllisesti huollettu. Myöskin se että olen ensimmäinen omistaja vaikutti ilmeisesti asiaan. Lähtökohta oli se että umpion tekniikan tulee kestää pidempään kuin muutama vuosi.
Jap3
Re: Focus 2015
Focus_2.0 kirjoitti: 20 Helmi 2020 15:09
Joo itsekin olen ostanut tuon Focuksen uutena. Kyllä huoltoneuvoja kysyi olenko ostanut auton uutena ym.
EeroH
Re: Focus 2015
Onko näistä auki asti työntävistä kaasujousista kokemuskia pidemmässä käytössä?
https://schaefer-metallverarbeitung-sho ... ts/2014023
Kestääkö lukitus ja jousien kiinnitykset työntövoimaa?
jaska74
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
EeroH kirjoitti: 01 Maalis 2020 11:22 Onko näistä auki asti työntävistä kaasujousista kokemuskia pidemmässä käytössä?
Facen puolella joku niitä muuten kehui, mutta ovat kuulemma niin jäykkiä ettei eukko saanut enää luukkua kiinni niin joutui ottamaan ne pois :D :D
Focus 1.0 edition a6 2017
jaska74
Re: Focus 2015
Eberihän ei vissiin sisälly auton normaaliin huolto-ohjelmaan (?) Joten pitääkös tälle tehdä minkälaista huoltoa ja missä vaiheessa? Auton manuaalikaan ei asiaan ota mitään kantaa
Re: Focus 2015
Kesällä käyttää ja syksyllä ennen käyttöä vie huoltoon .onko vikakoodeja muistissa ja sekkavat että lämmitin on kunnossa että toimii talvella. Noita liikkeitä jotka keskittyneet lämmitin huolroon kyllä löytyy. Sama juttu kuin ilmastoinin huolto omistajan pitää huolehtia siitä.
Hufoordi
Re: Focus 2015
Viesti Kirjoittaja Hufoordi »
jaska74 kirjoitti: 02 Maalis 2020 07:36 Eberihän ei vissiin sisälly auton normaaliin huolto-ohjelmaan (?) Joten pitääkös tälle tehdä minkälaista huoltoa ja missä vaiheessa? Auton manuaalikaan ei asiaan ota mitään kantaa
Eipä valohoidosta kannata maksaa.. Käyttää sitä säännöllisesti, kesälläkin kun on riittävän viileä ilma. Itselleni on sanottu parissakin huoltoliikkeessä, että korjataan vasta kun lopettaa toimintansa, ja säännöllinen käyttö on parasta huoltoa.
