Sivu 63/66
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Lähetetty: 30 Touko 2026 17:59
Kirjoittaja Kuningastonttu
Miten muilla tuo ilmastoinninkompressori toiminut?
Minulle on nyt kahdesti vaihdettu takuuseen uusi kompressori ja edelleen kovassa rasituksessa vinkuu tai vonkuu kovasti. Erityisesti sen huomaa kun auto ei moottoria käytä. Parhaiten huomaa jos auto ollut auringossa päivän ja lähtee ajelemaan, asettaa pyynniksi vaikka +21 niin ilmastointi on käytännössä täysillä.
Semmonen meteli lähtee tuosta että melkein hävettää käynnistää autoa pihassa. Hetken kun ajelee niin meteli vaimenee, tietysti sitä mukaa kun kabiini viilenee. Mutta suurin äänihaitta tulee parin ensimmäisen minuutin aikana käynnistyksestä.
Lähetetty: 30 Touko 2026 22:00
Kirjoittaja xflex
Kuningastonttu kirjoitti: 30 Touko 2026 17:59
Minusta tämä kuulostaa ihan normaalilta Kugan kompuralta. Ainakin omani on pitänyt uudesta asti melkoisen kovan metelin kesähelteillä kun pyörii maksimiteholla. Siitä sitten rauhoittuu ja hiljenee vähitellen. Uudesta saakka ollut tuollainen. Youtube videoiden perusteella ihan normaalia, vaikka toki ärsyttävä ääni.
Lähetetty: 18 Kesä 2026 04:44
Kirjoittaja Etalier
Itselläni ei ole tuo handsfree takakontin avaus toiminut missään kohtaa. Fiksumpana olisin varmaan mennyt asiasta valittamaan vielä kun takuu oli voimassa, mutta rehellisyyden nimissähän tuo on aikasen pieni asia joten se vain jäi.. ja kun en ole aivan varma onko käyttäjävika vai autossa.
Kun tuossa on se sähkötoiminen vetokoukku, niin ilmeisesti anturat on takana hieman keskeltä sivussa molemmin puolin, joiden pitäisi tunnistaa jalan liike? Onko se liike nyt siis jalka eteen ja taakse, ja sitten pitäisi aueta? Vai sivusuunnassa?
Ja onko jossain jotain asetusta, joka tuota säätää? Itse en ole löytänyt mitään. Kaukosäätimen nappula sekä ohjaamon nappula toimivat molemmat avaamaan ja sulkemaan tuota luukkua. Pitää sulakkeet tutkia, ilmeisesti sulake 11 ohjaamon puolella olisi se, joka tuota handsfreeominaisuutta ohjaa. Ilmeisesti ei muuta funktiota sillä olekkaan.
Lähetetty: 18 Kesä 2026 06:17
Kirjoittaja Teppu
Hansfree takaluukku aukeaa minulla kun jalan laittaa pakoputken sisäreunan kohdalta auton alle. Näytän sinne jalkaa jolloin luukku aukeaa, minullakin on vetokoukku. Focuksessa tuota korjattiin puolen kymmentä kertaa kun lopetti itsestään toiminnan, tässä Kugassa on toiminut moitteetta sen reilun vuoden mitä minulla on ollut. Sanoisin kyllä että handsfree takaluukussa on vikaa jos jalan liikkeitä pitää alkaa erikseen miettimään.
Lähetetty: 18 Kesä 2026 10:11
Kirjoittaja KugaPHEV
Kun aikanaan meidän autoa liikkeestä haettiin, myyjä kertoi että ainakin siinä vaiheessa noita on tullut tehtaalta komponenttipulasta johtuen kahdella sortilla vaikka auto olisikin myyty koivella aukeavana. Toisissa oli automaattinen luukku ja toisessa ei ollut. Eivät kuulemma liikkeessäkään ennen kokeilemista tienneet sattuiko autossa automaattinen luukku olemaan vai ei. Onneksi meillä oli, muuten olisi mennyt auton luovutus hieman kulmikkaaksi, auto kun oli ostettu koivella toimivana.
Lähetetty: 18 Kesä 2026 17:54
Kirjoittaja focst
Joo ei tarvitse miettiä missä jalkaa puskurin alla käyttää.
Mutta on toiminut kohta 2v kuin junan vessa ei ongelmia.
Focuksessa oli välillä toiminta häiriöitä ja tuulella ei halunnut aina sulkeutua.
Molemmissa oli koukku.
Lähetetty: 23 Kesä 2026 14:20
Kirjoittaja Maukomies
Teppu kirjoitti: 05 Maalis 2026 08:22
Ei ollut itselle kirjettä tullut mutta tänään ilmestyi FordPass sovellukseen avoin kampanja:
Ford Kuga PHEV -korkeajänniteakun turvallisuustakaisinveto
Ford on tunnistanut mahdollisen ongelman korkeajänniteakussa joissakin Kuga-plug-in-hybrideissä, mikä on johtanut Field Service Action (FSA) -huoltotoimenpiteeseen 25SC4. Rajoita riskien pienentämiseksi ajoneuvosi korkeajänniteakun lataus 80 %:iin ja käytä vain oletussähköajoneuvotilassa. Ford työskentelee korjauksen löytämiseksi, ja odotettu ajankohta on vuoden 2026 puolivälissä.
Valitse kysymys alla olevista vaihtoehdoista löytääksesi vastauksen tavallisiin tätä takaisinvetoa koskeviin kyselyihin.
Jotenkin luulin että tämä kampanja koski vain ennen faceliftiä olevia Kugia mutta väärin meni. Itsellä 2.5 PHEV 243hv FWD CVT ST-Line X 2024.
Kiinnostaisi tietää onko, onko ihmiset reklamoineet Fordia tästä takaisin kutsusta 25SC4? Itse olen tehnyt reklamaation ja olen tähän mennessä hyvin pettynyt Fordin vastaanottoon.
Ensimmäinen vastaus tuli puhelimitse n. 3 viikkoa reklamaation lähettämisen jälkeen. Sen sisältö oli että voit hakea 100 € hyvitystä. Aivan naurettava. Toisen vastauksen sain sen jälkeen, kun olin kuluttajaneuvontaan yhteydessä ja kerroin, että johto ei vastaa reklamaatiooni. Vastauksen sisältö oli pahoittelua ja että Fordilta on tulossa ohjelmistokorjaus tähän heinäkuun aikana.
Mietin vaan, miten tähän saataisiin enemmän "voimaa" taakse?
Lähetetty: 24 Kesä 2026 10:50
Kirjoittaja Teppu
Reklamoin tästä Fordia ja sain tuon pienen rahallisen hyvityksen sekä arvion että kesän aikana mietitään ratkaisua ongelmaan. Veikkaan kyllä vahvasti että kesä menee mutta asian tiimoilta ei ratkaisua synny. Kuinkahan säntillisesti ihmiset noudattaa tuota 80% latausrajaa. Minulla on viime viikkoina Ford Pass ollut sekaisin eikä näytä auton sijaintia jolloin nuo sovelluksessa asetetut latausrajatkaan ei aina toimi vaan vetää akun täyteen. Autosta saa kyllä asetettua myös latausrajan mutta ei sitä aina muista kun on vierailemassa uudella laturilla.
Lähetetty: 02 Heinä 2026 09:37
Kirjoittaja KugaMuuMuka
focst kirjoitti: 10 Maalis 2026 14:23
KugaMuuMuka kirjoitti: 10 Maalis 2026 09:12
focst kirjoitti: 05 Maalis 2026 18:25
Saa sen laturin kytkettyä konehuoneen puolelle akun sijainnilla ei väliä.
Mihinkäs tuo laturin plus-kaapeli olisi hyvä kiinnittää? Olikos siinä punaisen muovikannen alla olevassa navassa kierteitä vai ihan suora tanko?
On kierteet siinä ainakin on hyvä paikka.
Plus-tapissa näytti tosiaan olevan kierteet. Miinus tappi onkin sitten pelkkä tappi. Onkohan tuolla maadoituskaapelin paikalla merkitystä mihin sen kiinnittäisi sitten konehuoneessa kun tuohon oikeaan maadoituspinniin en keksi miten sen laittaisi?
Edit: Vai onko tuon tapin rakenne sellainen että sen voi pyöritellä irti rungosta ja laittaa kaapeli sitten tuon "mutterin" ja rungon väliin?
https://www.ford.com/product/stud-p4000158274
Lähetetty: 02 Heinä 2026 10:49
Kirjoittaja focst
KugaMuuMuka kirjoitti: 02 Heinä 2026 09:37
Tappi on kierteilla palkissa kiinni eli voi laittaa väliin.
Tossa + tapissa on sitten ainakin mulla tuumanen kierre. Joutui ihan pulttikaupassa käymään että sai sopivia.
Lähetetty: 02 Heinä 2026 16:45
Hyvä tietää tuo plus tappi. Satutko muistamaan minkäkokoinen mutteri siihen menee? Tuota tappia ei vissiin saa tuosta noin vain kauppaan mukaan.
Edit: vahva arvaus 5/16 x 18
https://www.mavericktruckclub.com/forum ... rid.29897/
Lähetetty: 02 Heinä 2026 17:20
Kirjoittaja focst
5/16 juuri oikein veikattu.
Lähetetty: 03 Heinä 2026 16:16
Näkyykö muilla android app:ssa bensan määrä?
Webbisivulla tieto näkyy mutta app:sta kadonnut...
V6.16.0
https://photos.app.goo.gl/MKukZHx3bd7zfgXx6
Lähetetty: 03 Heinä 2026 19:17
Kirjoittaja focst
Mulla ainakin näkyy. Mutta olen useampana päivänä yrittänyt laittaa auton käyntiin ja jäähtymään niin ei saa yhteyttä.
Lähetetty: 06 Heinä 2026 10:04
focst kirjoitti: 03 Heinä 2026 19:17
Mulla taas kaikki muut toiminnot pelaa patis tuo bensan määrä. Aikamoinen vehjes...
Lähetetty: 06 Heinä 2026 20:12
KugaMuuMuka kirjoitti: 06 Heinä 2026 10:04
Kyselin ford palveluista tuosta:
Tämä on tunnettu ongelma, ja sovellustiimimme työskentelee jo korjauksen parissa, joka otetaan käyttöön sovelluksen versiossa 6.18, joten pidäthän sovelluksen ajan tasalla. Mikäli tämä ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, ota meihin uudelleen yhteyttä.
Lähetetty: 07 Heinä 2026 10:10
Kirjoittaja mmhh
Hyvää infoa noista latausterminaaleista!
Täytyy tuo CTEKin pikaliitin pultata jossain vaiheessa kiinni noihin.
Minullakaan ei ole bensamäärä näkynyt viime aikoina sovelluksessa, muuten kyllä toimii entiseen tapaan, eli enimmäkseen.
Lähetetty: 11 Heinä 2026 00:18
Kirjoittaja PjL#KuGa
Moi
Ei näy bensamäärä täälläkään.Meikäläisen autoon vaihdettiin 8-9.7-26 se veto/värinän vaimennin levy sinne moottorin ja laatikon väliin. Samalla sai uudet koiranluut eteen kun vanhat olivat ryytyneet. Samalla korjasivat kuskin oven lasin ohjauksen kun sekoili.Takuun piikkiin meni kaikki.Autohan on siis Kuga hev 4x4 -21 ajettu noin 90tuh.Huollon ajaksi sain lainaan MG S5 sähkö vehkeen,ihan mukava sekin oli.
Lähetetty: 15 Heinä 2026 09:18
Menikö koiranluutkin noilla kilsoilla takuuseen, en olisi uskonut
Lähetetty: 17 Heinä 2026 18:16
Kirjoittaja Miihkali
Meni koiranluut takuun piikkiin minullakin samalla kun ohjauspylvään vaihtoivat. Vähän ennen 100tkm käytin huollossa. Takuuasiat hoitui hyvin ainakin Joensuun wetterillä.
Lähetetty: 18 Heinä 2026 18:01
KugaMuuMuka kirjoitti: 15 Heinä 2026 09:18
Moi
Joutuivat irrottaa ne ton remontin takia , en tiedä olisiko mennyt muuten takuuseen.
Lähetetty: 13 Elo 2026 20:43
Kirjoittaja focst
Nyt on päivitys saatavilla. Jospa nyt loppuisi akku ongelmat..Ehkä liian aikaista toivoa. Kohti seuraavaa ongelmaa
Lähetetty: 14 Elo 2026 07:57
Kirjoittaja focst
focst kirjoitti: 13 Elo 2026 20:43
Samalla uusi akkutakuu 10v/240Tkm.
Lähetetty: 14 Elo 2026 10:28
Kirjoittaja Luigi
focst kirjoitti: 14 Elo 2026 07:57
Mahtavaa ja kiitti vinkistä. Sain juuri varattua Porvooseen ajan päivitykseen kahden viikon päähän.
Lähetetty: 14 Elo 2026 15:30
Kirjoittaja xflex
Sulla tuntuu olevan oikeaa tietoa asiasta, niin onkohan tämä rajattu samalla tapaa kuin nytkin voimassa oleva? Eli jatkotakuu koskee ainoastaan tilannetta, jossa tulee tietty vikakoodi…
Mutta hyvä kun tämä takaisinkutsu saadaan nyt kuntoon. Voi sitten äkkiä työntää auton kiertoon seuraavalle.
