Ford Fiesta ST 2018
STee
Re: Ford Fiesta ST 2018
Viesti Kirjoittaja STee »
Nipa kirjoitti: 03 Joulu 2020 20:15
STee kirjoitti: 03 Joulu 2020 13:44
Tänään on 15% alennuksessa 235 Mountune ohjelma Fiestaan valmistajan nettisivuilla.. 😉
Onko toi nyt yhtään halvempi ku normaalisti? Minusta hinta näyttää samalta kun aina ennenkin.
Alennus lasketaan kassalla automaattisesti. Ei näy suoraan.
FiST'20
Viesti Kirjoittaja FiST'20 »
Tervehdys!
Tänään tulee Turun seudulle uusi yksilö ajoon. :)
MY2020.75
Frozen White
Performance Pack
Led-valot
Vaihdossa menee 2014 W205 C-sarjan Mersu.
Nipa
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Jaa jaa. No hitto pitäisköhän sitä vielä köyhtyä? Mulla oli taas aamulla joulu kun tuli 2 laatikollista lisää auton osia englannista. Nyt ei tosissaan enää puutu muu kuin softa ja se throttle body elbow ja sekin loppu varastosta. Ois menny hyvin samalla.
EDIT: Olin juuri tilaamassa. Verojen ja rahtien kanssa ihan nippanappa halvempi ku suomessa joten ei vörtti.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
fasteST
Viesti Kirjoittaja fasteST »
Nipa kirjoitti: 02 Joulu 2020 21:14 Eiköhän Mountune ole se kaikista perusvarmin ratkaisu. Tuskin ne nyttenkään on mitään sontaa suoltaneet ulos vaikka Fordin hyväksyntää ei softalle ei tähän autoon ole.
Yksi syy Fordilla voisi olla se, että tällä softalla Fiestasta saa lähes yhtä hätäsen kuin Focuksesta, se ei käy päinsä, että alemman luokan auto olisi helposti yhtä nopea kuin 20 tonnia kalliimpi, niin se on aina ollut. Edellinen suht mieto Mk7 Mountune ei yltäny Focuksen tasolle joten se voitiin hyväksyä??? Ja toisaalta 1.6 moottorin jäähdytysongelmat ja 4-pytyn rikkoutumiset saattoi myös pelästyttää tehtaan, mutta syynä ei ollu softa vaan huono rakenne. Tämän kanssa pelaavat varman päälle.
Focus_2.0
fasteST kirjoitti: 04 Joulu 2020 13:34
Ei taida enää mountunen sarjat olla Fordin takuun alaisia?
Nipa
Focus_2.0 kirjoitti: 04 Joulu 2020 18:26
Ei ole. Nyt on softa ja elbow tilattu. Nyt on pakko lopettaa ennenku tulee ero :D
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
STee
Mountunen ohjelma tuli eilen laitettua Fiestaan. Helppo oli ohjelmoida itse. Mukavasti tuli voimaa lisää. 👍
FiST'20 kirjoitti: 04 Joulu 2020 06:33 Tervehdys!
MY2020.75
Frozen White
Performance Pack
Led-valot
Tervetuloa👍
Harri
Nipa
hapelo kirjoitti: 04 Joulu 2020 22:31
MY2020.75
Frozen White
Performance Pack
Led-valot
Tervetuloa👍
Harri
Ei mahtanu olla ku hetken valkoinen näillä keleillä :lol: Kyllä on taas haastavat kelit pitää auto puhtaana kyllä.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
FiST'20
Tervetuloa👍
Harri
Kiitos.
Täytyy sanoa että ensimmäiset 50km on ajettu naama virneessä. :D W205 Mersuun kyllästyin 2,5 vuodessa ja Fiesta tuntuu olevan se lääke, jota lääkäri määräsi.
Ensihätään talvipyöriksi ostin Copartilta jonkun kolaroidun perusmalli-Fiestan yhden talven ajetut Hakka 9:t kokoa 195/55-16 orkkis-aluilla. Tämä auto oli jo satamassa kauppoja tehdessä, joten ei ollut liikaa aikaa miettiä talvirenkaita. Täytyy myöhemmin katsella paremman näköisiä 17-tuumaisia.
Pari kuvaa vielä.
KuvaKuva
Viimeksi muokannut FiST'20, 05 Joulu 2020 11:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nipa
Katselkaas muuten noita omien autojen ovien ikkunoiden alalistoja. Mulla ainakin jokainen hieman aaltoilee ulospäin. Ihan kun siellä olisi jotkun kiinnikkeet minkä kohtaa se tekee niin.
Tossa viikko sitten illalla huomasin kun autokatoksessa paistaa valo suoraan ylhäältä että jääpä jännä varjo noiden listojen alle ja päivänvalossa katsoin ni hieman aaltoilevat.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
kaikuu
Viesti Kirjoittaja kaikuu »
Moro,
Onko kenelläkäkään asennettuna Fordin omaa poikkitukea etutolppiin? Jos niin oliko asennus ns bolt on?
Pitääkö ottaa jotain huomioon tms?
Vai onko järkevintä laitattaa Fordilla kiinni?
Nipa
kaikuu kirjoitti: 05 Joulu 2020 21:32 Moro,
Ei ole asennettuna omaan autoon mutta ne iskarin yläpäät on piilossa sen mustan muovin alla joten pyyhkijät irti ja se musta muovi pois niin paljastuu yläpää. Tietysti jos takuuasiat mietityttää niin foordille sikäli tämä on fordin hyväksymä poikkituki ja jos työkalut pysyy kädessä niin teet itse. Ei pitäisi olla kummoinen homma.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Portti
Viesti Kirjoittaja Portti »
Eilen ajoin ensimmäistä kertaa hieman pidemmän reissun maskisuojan kanssa ja kyllähän tuo tosiaankin tuota ulkolämpömittaria sekoittaa. Reissu oli n. 4 h mittainen ja todellinen ulkolämpötila oli oletettavasti n. +2C- +3C luokkaa. Ulkolämpömittarin lukemat heiluivat matka-ajossa n. +6C - +8C huitteilla. Yhdessä välissä reissua kun ajoin kaupunkiajoa, niin mittari näytti korkeimmillaan +15C.
Olisi kyllä mielenkiintoista tietää ulkolämpömittarin sensorin paikka. Jossain maskin takana se lienee kun maskinsuoja sekoittaa lukemia, mutta tarkempi sijainti kiinnostaisi. Voisi harkita jonkun reiän tekemistä maskisuojaan sopivaan paikkaan tai jos sensori vaikka olisi alemman maskiritilän takana, niin voisi kokeilla ottaa alemman maskisuojan pois.
Portti kirjoitti: 26 Marras 2020 08:56 Minullakin on tänä syksynä hankittu Tammers-maskisuoja ollut nyt jonkin aikaa paikoillaan. Molemmat suojat olen laittanut paikolleen autoon. Kokemuksia ei vielä hirveästi ole kun autolla tulee ajettua tällä hetkellä niin vähän.
Joku taisi aiemmin mainita, että auton ulkolämpömittaria suoja sekoittaa jotenkin. Onko jollakin tietoa, että missä kohtaa lämpömittarin sensori on? Auttaisikohan virheellisiin lämpömittarin lukemiin jonkinlaisen reiän tekeminen maskisuojaan sopivaan kohtaan?
Fiesta ST 2019
fasteST
Mulla on toi ite asennettuna, Rinta-Jouppi toimitti viikossa, on siis tilaustuote. Helposti saa ite asennettua purkamatta mitään jos vähänkin asentajan vikaa, iskarin yläpään mutterit auki ja kiinni. Suosittelen räikkämallisia lenkkiavaimia, tais olla 10 mm ja 16 mm, helpottaa julmetusti, räikkä hylsyt ei oikein mahdu jos sitä muovia ei irrota.
Taakse laitoin tälläisen Mishimoton tangon (kuva alla olevasta linkistä), antaa balanssia etu- ja takapään välille. Menee siististi penkin valmiisiin pultteihin takaluukun peitteen alle, ihan pikkusen leikkasin lisää tilaa piilossa olevaan huopa paneeliin, että oli helpompi ruuvata. Kätevä systeemi kun kontti on edelleen ihan yhtä tilava kuin ilman poikkitukea.
Huom, tossa sanotaan että on tehty Mk7 malliin, ennen tilaamista kävin mittaamassa Mk7 takakontin pulttikiinnitykset ja ihan sama mitta oli kuin Mk8, menee siis heittämällä kiinni.
https://www.mishimoto.eu/ford-fiesta-st ... -2014.html
fasteST
STee kirjoitti: 04 Joulu 2020 21:50 Mountunen ohjelma tuli eilen laitettua Fiestaan. Helppo oli ohjelmoida itse. Mukavasti tuli voimaa lisää. 👍
Mountune lisänny kivan pienellä präntätyn ehdon, hehän antaa 12 kk takuun...mutta vain jos ja jos...
"please note: all hardware is supplied as standard with a 12-month, 12,000-mile warranty against manufacturing defects.
installing the m235 calibration without the correct hardware may result in failure to achieve the quoted power / torque figures, abnormal running, detrimental fuel consumption or engine warning light illumination or, in extreme circumstances, damage to and / or failure of the engine. in any such instance no warranty is offered or implied by mountune.
by purchasing this product you agree for mountune to send you email about new updates or technical features relating to smartflash. you can opt out at any time."
Melko ympäripyöreetä on tämä teksti, pitäskö sittenkin ottaa joku puolet halvempi jonka voi itse asentaa ja palauttaa takas vakioksi tarvittaessa jos ongelmia ilmenee...kohta pitäis tilata kun kaikki nää viripajat näyttää olevan briteissä ja 2021 voi olla jo hankalampaa rahtien kanssa, ilmeisesti alkaa tulliselvitykset heti kaikelle ja mitä se sitten tarkoittaa ajassa ja rahassa.
STee
Mountune ei todellakaan ole halvin vaihtoehto, mutta tällä hetkellä olen tyytyväinen lopputulokseen. Itse päädyin myös tilaamaan ohjelman tälle vuodelle brexitin takia. Tullin sivuilta löytyy laskuri arvonlisäverosta ja tullimaksusta auton osille.
Nipa
Joo nyt on viime ja tässä kuussa tullu tilattua kilpaa osia monen tonnin edestä. Putkisto, cooleri, turbolta asti oleva ilmanotto, softa. Olikohan muuta. En just muista. Se mountunen elbow oli ainut osa jonka tilasin suomesta. Se k brace ja poikkituki eteen vielä vähän houkuttais.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
Volvo tuunauksia kattelin vierestä ja tuolla näkyy olevan myös Foordeihin jotain.
https://rica.nl/producten/chiptuning/?m ... riant=3267
Loppuvuoden alennukset.
Nipa
Tänään DHL:n setä toi Mountunen softan. Laitanpa sen muiden osien sekaan odottamaan kevättä.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
fasteST
Nipa kirjoitti: 09 Joulu 2020 16:50 Tänään DHL:n setä toi Mountunen softan. Laitanpa sen muiden osien sekaan odottamaan kevättä.
Kannattaako jättää kokonaan odottamaan kevättä, nimittäin mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin sun pitää ensin lukea se vakiosofta ja toimittaa se Mountunelle joka tekee siihen ne tuunaukset, ja vasta siinä tuunatussa softassa on viritykset mukana, muutenhan sä voisit myydä sitä softaa heti kavereille. Eli ne tekee siitä autokohtasen sillä auton VIN numerolla, softaa ei sitten voi asentaa kaverin autoon.
Edit: ja mikäli Stage 1 tuntuu hitaalta niin tää "Stage2" saattaa riittää vähäks aikaa...
https://www.youtube.com/watch?v=5B24jU6OyPU
Nipa
fasteST kirjoitti: 09 Joulu 2020 19:04
Siis eihän sitä ole pakko asentaa heti. Paritan sen mokkulan sitten keväällä apin kanssa ja se lukee auton tiedot ja se tieto lähetetään sen apin kautta mountunelle ja sieltä sitten tulee se softa. Eihän mulla ole nyt yhtään mitä myydä. Sama kai odottaako toi setti minkä ne lähetti kevääseen valmistajan varastossa tai mun kodinhoitohuoneessa.
Eli siis ton setin mukana ei tule softaa vaan tarpeet auton tietojen lähettämiseen mountunelle ja sieltä lähettävät vasta sitten sen virisoftan kun tiedot on heillä.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
fasteST
Nipa kirjoitti: 09 Joulu 2020 20:20
Jep jep. Meillä on selvästi ihan erilainen tapa toimia ja ajatella. Itse pyrkisin saamaan heti mestoille ne kamat joista olen jo maksanut, siis ihan ensitilassa, nimittäin jos pulju menee nurin niin sinne meni fyrkat.
Meinaan, että kun on tuo koronakin ja firma briteissä ja Brexit niin kauanko myy kamaa brittien ulkopuolelle, varsinkaan eurooppaan, aivan varmasti EU laittaa sellaset tullimaksut kaikkeen, että sieltä ei kohta kannata ostaa enää yhtään mitään ja se on noiden tuho. EU kuppaa jäsenvaltiot kuiviin ja ne jotka eroaa se kuppaa hengiltä mikäli ovat riippuvaisia euroopan viennistä. Se on syy miksi britit haluaa erosopimuksen, sopimukseton ero on britannian tuho.
Nipa
Elämässä pitää olla riskejä. Enemmän mua mietityttää työpaikan vaihto pahimpana korona aikana ku jonkun englantilaisen firman brexit tilanne 😉
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
Nipa
Toi pakoputken läppä pelaa taas todella ihmeellisesti. Nyt varsinkin kun pakkaset alkanut niin tapana esim aamulla että laitan auton käytiin ja poltan tupakan ja annan hieman lämmetä. Ennen liikkeelle lähtöä ihan normaalisti kytken ss pois päältä ja laitan sport moden päälle.
Nyt jo pidemmän aikaa taas huomannut auton sisällä että ääni ei muutu yhtään kun kytken sportin päälle ennen liikkeelle lähtöä. Tuossa taas töistä lähtiessä toistin samat asiat eli auto kävi hetken niin pysähdyin matkalla hakemaan pitsaa ja siinä luukulla maksaessa kuulin että läppä on kiinni vaikka sport mode päällä. Eli siis läppä ai auennut vaikka sport mode oli päällä. Ennen kotipihaa käytin trackin kautta ja ainakin auton sammuttaessa läppä oli auki. Joten se track mode vasta aukaisi sen läpän.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
