Mk4 mondeon kokemuksia tänne !
EeroH
Re: Mk4 mondeon kokemuksia tänne !
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Tärkein varuste on diesel moottori.
No tuo nyt oli tosiaan niin itsestään selvyys että unohtui ihan mainita.
Jos ajelee yli 5t km vuodessa niin ehdottomasti diisselillä.
elmo57
Viesti Kirjoittaja elmo57 »
HIrveästi ei kyllä ajoa tule, ehkä 10 tonnia vuoteen. Paljos näissä tuo Diesel vero sitten on? Ei ole mulla ollut ikinä muita kuin bensa autoja.
Jos dieseliä katon niin onko niissä mitään kaksoismassoja tms. kalliita remontteja joita ei ole bensoissa?
Jos diesel ei ole ehdoton nounou niin käypä ehdottomasti koeajamassa. Kun on hetken ajellut nautiskellen dieselin mahtavasta väännöstä ei bensaa enää kaipaa.
Dieselissä käyttövoimavero on suurempi mutta perusvero sitten taas hieman pienempi johtuen pienemmästä co2 luvusta.
Käytännössä dieselin lisämaksu on noin 350 euroa.
Polttoaine on suunnilleen saman hintaista, pieni ero dieselin hyväksi.
MUTTA....kulutusero on iso. Mitä raskaampi kuorma ja mitä enempi kaupunki ajoa sitä enemmän diesel säästää.
Karkeesti 2-3 litraa vähempi 100km.
Säästöä siis helposti about 7 eur per 100km. Josta seuraa että kuoletus tulee noin 5000km matkalla...sen jälkeen pelkkää säästöä.
Sitten pitää huomata että monesti dieselit on paremmin varusteltuja...hankittu isompaan käyttöön.
Kaksoismassoja ei turhaan kannata väistellä...normi kytkin remppaan nähden hintaero ei ole kuin 400-500eur.
Mutta jos puhutaan kalliista remonteista niin powershiftiä tai pikku bensaturboja ennemmin kannattaa varoa.
ELi jos lähistöllä on niin käy kokeilemassa jotain 2.0TDCI....ettei unohdu hieno vaihtoehto.
Ja jos ajelee pääosin 2hlö kuormalla niin diesel farkun voi katsastaa 2hlö pakuksi -> verot on pienemmät kuin bensaautolla.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Jos soitin on CD6000, niin siinä ei välttämättä ole bluetoothmoduulia. Mulla on sellainen rampa.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
aux löytynee kaikista.
Ja bloetoothin saa halvalla...esim
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6501768 ... ttivalmius
Tämä on se joka unohtuu useimmilta jotka tuijottaa vaan veroja...kts erityisesti kaupunki/taajama ajo...
2.0TDCI 163hp 320Nm farmari manuaali
Kaupunki: 6.4 l/100km
Maantie: 4.6 l/100km
Yhdistetty: 5.3 l/100km
2.0 Flexifuel 145hp 190Nm farmari manuaali
Kaupunki: 11.3 l/100km
Maantie: 6.0 l/100km
Yhdistetty: 8.0 l/100km
2.0 Bensa 146hp farmari manuaali
Kaupunki: 11.2 l/100km
Yhdistetty: 7.9 l/100km
Käytetääs tätä ketjua...
Olenko oikeassa, että kaikissa mk4.5 facelift diesel Mondeoissa on polttoaineen dpf sumutin, koska ovat Euro 5?
Eli vuodesta noin 2011 eteenpäin?
Safki
Viesti Kirjoittaja Safki »
Onko joku löytänyt ratkaisua Mondeo Mk4 seuraavaan vikaan?
DTC C19900
No communication possible with the driver's side front door module.
On tarkistettu:
- sulakkeet
- ovien kaapeli liitokset
- vaihdettu oven ohjausmoduli
Sain vian päälle yht'äkkiä, kun nostin kuljettajan oven "hallintapaneelista" vasemman puolen takaoven lasin ylös asti ja sitten lakkasi kuljettajan oven "paneeli" toimista ja samalla tuli vikakoodi, ettei yhteyttä kuljettajan oven ohjausyksikköön (yllä). Eli kuljettajan ovessa ei vian tultua toimi mikään toiminto siitä "hallintapanelista" (lasien nosto/lasku, sivupeilien säätö ja lisäksi kuljettajan oven anturilta ei mene tietoa oven kiinni laittamisesta vaan ilmoittaa oven olevan koko ajan auki.
Mikäli jollain ratkaisua ongelmaan niin olisi huippu juttu!
Safki kirjoitti: 07 Kesä 2023 21:33 Onko joku löytänyt ratkaisua Mondeo Mk4 seuraavaan vikaan?
DTC C19900
On tarkistettu:
- sulakkeet
Toimiiko vasemman takaoven lasinnostin normaalisti?
Ovien johtoniput (siis takaoven myös?) on siis tarkastettu?
Saavatko molemmat ovet varmasti maata, eli maadoitusjohtimen yhteys koriin olemassa?
Safki
yritäedes kirjoitti: 08 Kesä 2023 20:45
DTC C19900
On tarkistettu:
- sulakkeet
Kiitos!
Kahdessa autossa oli sama vika, kuljettajanpuolen oven kumihaitarin sisällä oli maajohdon liitin väsynyt ja murtunut poikki.
Kuvaa en näymmä saa kännykästä liitetty, mutta edellä mainituin kuvauksin vikalöytyi.
Hyvä kun vika löytyi! :thumbup:
Tuo tuntuu olevan lähes tyyppivika Mk4 Mondeossa; omassa autossa oli täsmälleen sama. Johtuuko se maajohtimen sijainnista liittimessä vai onko johto liian jäykkää tavaraa ja vääntää pinniä?
Yhtäkaikki, haitariputken liitin A-pilarin puolelta näköjään kannattaa aina ensimmäisenä tarkistaa, jos sähköt kuskin ovesta katoaa.
Tasso1978
Re: Uuden mondeon kokemuksia tänne !
Viesti Kirjoittaja Tasso1978 »
riikomi kirjoitti: 27 Touko 2011 07:27 Löysin pari jippoa:
Mittariston itsediagnostiikka
Paina rattiohjaimen oik.puolella olevaa OK-nappulaa samalla kun käännät virrat päälle. "TEST" ilmaantuu näyttöön, päästä OK-näppäin irti. Voit selata kenttiä ylös/alas -namikoilla. Mittaristo suorittaa mm. näyttöjen/mittareiden testausta ja 10. kentästä löytyy mahdolliset vikakoodit. Kenttä 20 näyttää jäähdytysnesteen lämpötilan ja 22 akun jännitteen.
Turvavyön varoitusäänen päälle/pois -kytkentä
Istu autossa kaikki ovet kiinni ja kuskin turvavyö kiinnitettynä, virrat päällä. Vedä käsijarru päälle ja siirrä vaihde vapaalle (automaatissa P-asentoon). Käännä virrat pois päältä. Avaa kuskin turvavyö, ja käännä virrat päälle käynnistämättä autoa. Odota väh. 15 s ajan. Sitten seuraavan 60 s aikana kytke ja irrota turvavyö 9 kertaa, päästä vyön irrotuskytkin joka aukaisulla täysin vapaaksi. Jos homma onnistui, näytössä vilkahtaa vyön varoitusvalo 3 kertaa. Käännä virrat pois päältä.
Öljynvaihtovalon nollaus
Sulje kaikki ovet. Käännä virrat päälle. Samanaikaisesti paina kaasu- ja jarrupolkimet pohjaan ja pidä pohjassa väh. 15 s ajan. Paina rattiohjaimen OK -namikkaa.
Mulla Rupes kanssa kenkkuroimaan ja pimputtaannkesken ajon vaikka vyö kiinni.....mutta hei tää konsti toimi tai ainakin valo lopuksi vilkutti 3 kertaa, ajamista en vielä ole kokeillut. Pidetään 👍 ylhäällä🤗
Karpov
Viesti Kirjoittaja Karpov »
Luin koko ketjun läpi ja heräsi huoli 2.0tdci:n kulutuksesta varsinkin automaatin kanssa. Oikeastiko se 6.5 tai ylipäätään kuudella alkavat lukemat on maantiellä totuus?
Ja nythän ei kaivata ajotietokoneen kulutusarvauksia kun niissä tunnetusti on heittoja.
Ford Escort 1.6D 1985 & 1987
Karpov kirjoitti: 01 Marras 2023 13:38 Luin koko ketjun läpi ja heräsi huoli 2.0tdci:n kulutuksesta varsinkin automaatin kanssa. Oikeastiko se 6.5 tai ylipäätään kuudella alkavat lukemat on maantiellä totuus?
Mitä nyt oman auton kulutusta olen seurannut ja muiden kommentteja lukenut, niin kulutus maantiellä manuaalilla on yleensä välillä 5-6 l/100 km.
Vaikuttavia tekijöitä on tietenkin paljon: ajonopeus, ajotyyli, rengastus jne.
Kun tuohon lisää perinteisen momentinmuunnin automaatin noin 1 l lisäkulutuksen, niin 6-7 l/100 km eli keskimäärin 6,5 voi olla aika lähellä.
Tasaisella 80-90 km/t päässee alle kuuden - auto täynnä ihmisiä ja tavaraa 130 km/t tuskin pääsee alle 7.
PS. viewtopic.php?t=37787&start=25 oli topicci juuri tästä aiheesta, mutta on päässyt unohtumaan
Vanhempi momennin muunnin automaatti vie enempi kuin uusi robotisoitu manuaali. ero lienee 1-2 litraa satasella.
uudempi mennee kait samaan kuin manuaali.
Nopeuden nosto 80->110 lisää kulutusta luokkaa 1,5-2l.
Voorttimk4
Viesti Kirjoittaja Voorttimk4 »
Tämmöisellä kysymyksillä liikkeelle. Eli molemmat autot mk4:Sia vanhempi vm-08 kun roikassa ollu kovilla pakkasilla niin kerta hehkutuksella käyntiin. Uudempi vm-10 samoilla pakkasilla ei kerta hehkutuksella käyntiin 🤔nyt samoilla pakkasilla otin roikasta pois pari tuntia ennen käynnistystä ja hehkutin kaks kertaa niin tuntu paremmin lähtevän käyntiin. Liekkö tässä se foorumillaki puhuttu aihe eli lokilämppärin vieressä se mitäs anturi se olikaan? 🤔 Sekoittaa sen käynnistyvyyden. Akun ei pitäisi olla ko 2-3 vuotta vanha mutta mittaan sen kun kotiin pääsee ensin käynnissä mittaus ja yön yli mittaus. Sitten missä varoiksi hehkut ja pystyykö niitä miten mittaamaan sillä ykeismittarilla? Ja mille asunnolle se rulla laitetaan kuva plussaa? Sitten onko moni laittanu kiertovesipumpullista letkulämppäriä? Sen ei luulis sekoittavan sitä anturia. Sitten tässä vm-10 ei vissiin ole park heateria? Tai edes pysäköinti lämmitintä tai sitä että lähtee kaverina lämmittämään autoa? Jos tässä on se niin mites sen saa ajotietokoneessa näkymään? Kun eilen katoin siitä laitoin vain virrat päälle en nähnyt sitä park heateria vanhassa kyllä löytyy. Onkohan siellä nyt jossain joku semmoinen päällä että sitä ei löydy? Niin ja koulutuksena vajaa 500km ajoa 2.0 duratorq 6-vaihteinen aut. ainaki manuaali puoli näin näyttää niin 7.1L/100km niin ja pakkasta lähtiessä -19 ja perillä -24 mites muilla vastaavissa kulutus?
Voorttimk4 kirjoitti: 13 Helmi 2024 09:30 Tämmöisellä kysymyksillä liikkeelle. Eli molemmat autot mk4:Sia vanhempi vm-08 kun roikassa ollu kovilla pakkasilla niin kerta hehkutuksella käyntiin. Uudempi vm-10 samoilla pakkasilla ei kerta hehkutuksella käyntiin 🤔nyt samoilla pakkasilla otin roikasta pois pari tuntia ennen käynnistystä ja hehkutin kaks kertaa niin tuntu paremmin lähtevän käyntiin. Liekkö tässä se foorumillaki puhuttu aihe eli lokilämppärin vieressä se mitäs anturi se olikaan? 🤔 Sekoittaa sen käynnistyvyyden. Akun ei pitäisi olla ko 2-3 vuotta vanha mutta mittaan sen kun kotiin pääsee ensin käynnissä mittaus ja yön yli mittaus. Sitten missä varoiksi hehkut ja pystyykö niitä miten mittaamaan sillä ykeismittarilla? Ja mille asunnolle se rulla laitetaan kuva plussaa? Sitten onko moni laittanu kiertovesipumpullista letkulämppäriä? Sen ei luulis sekoittavan sitä anturia. Sitten tässä vm-10 ei vissiin ole park heateria? Tai edes pysäköinti lämmitintä tai sitä että lähtee kaverina lämmittämään autoa? Jos tässä on se niin mites sen saa ajotietokoneessa näkymään? Kun eilen katoin siitä laitoin vain virrat päälle en nähnyt sitä park heateria vanhassa kyllä löytyy. Onkohan siellä nyt jossain joku semmoinen päällä että sitä ei löydy? Niin ja koulutuksena vajaa 500km ajoa 2.0 duratorq 6-vaihteinen aut. ainaki manuaali puoli näin näyttää niin 7.1L/100km niin ja pakkasta lähtiessä -19 ja perillä -24 mites muilla vastaavissa kulutus?
Voisiko ystävällisesti pyytää jäsentämään tekstiä kappaleiksi ja korjaamaan kirjoitusvirheitä? (Vaikka en mikään moderaattori olekaan 😊).
Onko tuo uudemman -10 auton moottori vanhempi vai uudempi versio? Vaihtui 15.03.2010.
Vanhemmassa on öljykorkki ja öljytikku imusarjan oikealla, uudemmassa vasemmalla puolella edestä katsottuna. (Tässä on jo useamman kerran sekoiltu juttelemalla väärästä moottoriversiosta..😁)
Voorttimk4
Ovat heti siinä moottorisuojan edessä tavallaantniinkö konepellin avausen kohdalla.
Konepellin lukon kohdalla, vierekkäin samassa moottorin muovikopan aukossa? Silloin sekin on pre-facelift kone. Ja hehkut moottorin takapuolella. Liitin, mistä hehkujen vastuksia voi mittailla, on edestä katsoen vasemmalla, koneen päällä jakopään vieressä.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Ja luulis siinä nyt se webastokin olevan, JOS ei oo lämpimistä maista tuontiautona tuotu. Se taas fyysisesti löytyy oikean sisälokarin takaa. Ohjaus kyllä sieltä mittaristosta, virrat päällä, mutta ei moottori käynnissä. Sitten ajoaikaisen lämmityksen saa aux heater ruksilla käynnin aikanakin päälle ja pois, jos se masiina siis on asennettu. ymmrätääkseni kaikki ns. suomiautot on kyllä varustettu webastolla.
Voorttimk4
yritäedes kirjoitti: 13 Helmi 2024 14:57 Konepellin lukon kohdalla, vierekkäin samassa moottorin muovikopan aukossa? Silloin sekin on pre-facelift kone. Ja hehkut moottorin takapuolella. Liitin, mistä hehkujen vastuksia voi mittailla, on edestä katsoen vasemmalla, koneen päällä jakopään vieressä.
Mihis asentoon se yleismittarin rulla käännetään? Kuva plussaa.
dr500
Viesti Kirjoittaja dr500 »
Voorttimk4 kirjoitti: 14 Helmi 2024 10:54
Vastusta varmaankin mitataan, joten valitsija Ohm-alueelle (omega). Punaisen mittajohdon tulee olla oikean reunan liittimessä. Kun johdot laittaa yhteen, niin mittarin pitäisi näyttää 0 ohm. Hehkun resistanssi hyvin lähellä nollaa.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Fl ... imeter.jpg
Jos starttaa huonosti niin hehkuja soppii epäillä. Saattaa olla joku tai kaikki ehtoopuolella.
