Sync päivitykset
Re: Sync päivitykset
jarkkoo kirjoitti: 15 Marras 2019 13:44 Hmm, mun ST:ssä on 3.3 build 19052 ja ei tarjoa uutta versiota wlanin yli, Fordin sivut kertoo vain tilapäisestä virheestä.
Fordmaiseen tyyliin selkeä versionumerointi. Sulla on ilmeisesti siis se vanhempi versio, mikä ei puhu suomea?
Ihan ralli-englanti versio :lol:
Harri
frozen_mondeo_st
Vihdoin sain Ford Passin kautta näkyville tiedon, että päivitys on tarjolla ja ladattavissa on 2.8 gb kokoinen paketti tikulle. Mutta meneekö se kivuttomimmin, jos liitän auton talon wifiin, koska näemmä ulottuu pihallekin saakka ja laitan automaattinen päivitys päälle eli näin päivityksen verkon syövereistä...jostain?
Jos hyvä yhteys ilman häiriötekijöitä onko suojattu yhteys sinulla.
Tuossa ohjeet ja ei muuta kuin päivittämään.
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... pdate-sync
frozen_mondeo_st
Suojattu yhteys löytyy. Houkuttaa enemmän, kuin muistitikulla pelaaminen.
Joo noissa muistikuissa on monesti joitain jippoja että voidaan ladata tiedosto autoon ongelmitta.
6007
Viesti Kirjoittaja 6007 »
kaikki sujui hyvin Fordin ohjeiden mukaan
navissa jotain pieniä muutoksia
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
tomi83
Viesti Kirjoittaja tomi83 »
Täällä päivitys USBin kautta onnistui ongelmitta. Tikku kiinni USB-porttiin ja noin 10...15min ja homma oli siinä. Nyt versio 3.3 19052 asennettu.
Fordin sivuilta löytyvän ohjeen mukaan ei välivaiheita tarvinnut tehdä. Ainoastaan auton uudelleen käynnistys jolloin ohjelmisto päivittyi.
Ainut ”ongelma” oli kun 2.9 gigan tiedostoa piti ladata 5tuntia puhelimen netin kautta :)
Focus 1.5 Ecoboost A8 182hv Active Wagon -19
Ex Focus 1.0 Ecoboost M6 125hv Titanium Wagon -19
Ex Focus 1.0 Ecoboost M6 125hv Titanium Wagon -12
Ex Mondeo 2.0 145hv Trend Hatchpack -07
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Mahtaakohan tuo 3.4 päivitys tulla täälläkin jakoon vai saako vain uusien autojen mukana? Ilmeisesti on aika paljon parannettu ohjelmiston toimintaa kaikin puolin, sekä korjattu mm. se kirkas peruutuskamera.
Maailmalla tuo siis käsittääkseni luvattu päivityksenä ainakin 3.0-3.3. versiolla tulleille malleille, joskin aikataulu taitaa olla vielä avoin.
Omassa kotterossa tuo nykyinen 3.3 build 19205 on kyllä huonoin versio toimivuudeltaan mitä näistä on kokemusta, päivittäin jossain kohtaa jumittaa tai bugittaa. Käytän aika paljon CarPlaytä, johtuuko sitten siitä.
2021 Tesla Model 3 LR
Jekku
Viesti Kirjoittaja Jekku »
Tänään latasin 2018 Mondeoon, niin ei tullut mitään isompaa päivitystä. Sama 3.0 päivittyi vaan versiosta 19149 versioon 19205. Asennustiedostojen päiväys oli 28.1.2020. Onko joku löytänyt noista versiosta jotain release noteseja, että pääsis ulbeeraa mitä muutoksia ja korjauksia on missäkin versiossa?
Hair
Viesti Kirjoittaja Hair »
Kukaan uskaltanut kokeilla tätä epävirallista Sync 3 --> Sync 3.4 päivitystä?
https://cyanlabs.net/tutorials/update-f ... 3-4-19200/
Löytyy mm. suomenkielinen ääni yms.
Latailin jo tiedostot koneelle mutta uskaltaako päivittää 2018 Fiestaan on jo toinen juttu.. :oops:
Fiesta Titanium 125/M6 MK8
jarkkoo
Hair kirjoitti: 21 Helmi 2020 09:11 Kukaan uskaltanut kokeilla tätä epävirallista Sync 3 --> Sync 3.4 päivitystä?
Jossei vääntäminen takuuasioista jatkossa harmita niin asentaen vaan. Tuon on aika moni asennellut ja taitaa toimia kuten kuuluukin mitä olen lueskellut.
frozen_mondeo_st
Yritin päivittää softaa ajomatkan aikana 4g-yhteydellä ja vajaan tunnin matkan ajan näytössä luki "scanning for updates". Hakiko se päivitystä vai eikö yhteys ollut vaan toimiva?
frozen_mondeo_st
Tuleeko filut olla purettuna tikulla niin, että eivät ole ns pääkansiossa?
frozen_mondeo_st
Koitin vielä purkaa filut suoraan tikun pinnalle ja löin sen usb-porttiin. Näytön yläreunaan tulee info ”xxxxx detected” Sen jälkeen onkin hiljaista. Tikku on exfat-formaatissa.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
frozen_mondeo_st kirjoitti: 31 Maalis 2020 15:59 Koitin vielä purkaa filut suoraan tikun pinnalle ja löin sen usb-porttiin. Näytön yläreunaan tulee info ”xxxxx detected” Sen jälkeen onkin hiljaista. Tikku on exfat-formaatissa.
Siellähän pitää forkata muistaakseni kaksi tikkua, oletko tehnyt annettujen ohjeiden mukaan vai säveltänyt?
frozen_mondeo_st
Freeze kirjoitti: 31 Maalis 2020 17:28
Olen tehnyt tämän ohjeen https://www.ford.fi/content/dam/guxeu/f ... -Guide.pdf
mukaan eli ymmärtääkseni yksi tikku, joka formatoitu exfat-muotoon. Filut on tikun pinnalla eli ei kansiossa. Ja tuo ohje löytyi, kun olin zipin ladannut saitilta.
Freeze
Yritätkö siis virallista päivitystä Fordin kautta vai tuota DIY-tapaa Cyanlabsilta? Tässä säikeessä jutellaan molemmista, ja molemmat tehdään eri tavalla. Virallinen päivitys tietysti Fordin omien ohjeiden mukaan.
frozen_mondeo_st
Freeze kirjoitti: 31 Maalis 2020 19:27 Yritätkö siis virallista päivitystä Fordin kautta vai tuota DIY-tapaa Cyanlabsilta? Tässä säikeessä jutellaan molemmista, ja molemmat tehdään eri tavalla. Virallinen päivitys tietysti Fordin omien ohjeiden mukaan.
Virallista Fordin kautta eli vin-nro fieldiin ja sieltä tieto, että päivitys saatavilla. Lataa tiedosto jne.
Kramer
Viesti Kirjoittaja Kramer »
Onko uusi päivitys tullu yleensäkään? Huollossa sanottiin, että huhtikuussa tulisi ja mistä sen yleensäkään saa tietoon onko tullut?
frozen_mondeo_st
Kramer kirjoitti: 31 Maalis 2020 23:47 Onko uusi päivitys tullu yleensäkään? Huollossa sanottiin, että huhtikuussa tulisi ja mistä sen yleensäkään saa tietoon onko tullut?
Omassani on versio 2.3, joten otaksun, että uudempaa on tarjolla.
Dandalon
Viesti Kirjoittaja Dandalon »
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... oth/update#/
Tuonne lyöt VIN numeron, jos olet aikaisemmin päivittänyt oikein ohjeitten mukaan, (mukaan lukien logi tiedoston lähetyksen sivuille takas) niin pitäisi kertoa onko uutta tiedossa vai ei.
frozen_mondeo_st
Onko muistitikun koolla väliä? Itselläni on 16 gb.. Katsoin tubesta pätkän ja siinä jenkkisivujen ford opasti, että tikun tulisi olla 32 gb.
Freeze
Ainakin Cyanmodin sivulla suositellaan 8-32 Gt tikkua riippuen siitä onko pelkkä Sync, vai onko myös puhetuki ja vielä lopuksi navit päälle.
frozen_mondeo_st
Freeze kirjoitti: 01 Huhti 2020 13:32 Ainakin Cyanmodin sivulla suositellaan 8-32 Gt tikkua riippuen siitä onko pelkkä Sync, vai onko myös puhetuki ja vielä lopuksi navit päälle.
Ok. Olen nyt katsonut pari tube-pätkää, jossa 2.3 päivitetään 3.0:aan ja filuja noissa on enemmän, kuin olet itse saanut ladattua Fordin sivuilta. Onpahan vaikeaksi tehty yksi päivitys.
frozen_mondeo_st
No jopas. Zippi purkautuikin niin, että se "irroitti" pari filua ulkopuolelle pääkansiosta. Eli tikulle tulee siirtää
SyncMY Ride (kansio, joka sisältää filuja)
autoinstall.lst (filu)
DONTINDX.MSA (filu)
Ehkäpä nyt onnistuu.
