Auto on arvioni mukaan vuosimallia -94 - -97.
Katselin että ilmeisesti pitää se kojelaudan keskikohdassa oleva "konsoli" irroittaa että saa kytkimen irroitettua.
Siinä on semmoinen vika että se puhallin toimii asennoissa off tai sitten täysillä,eli välivaiheet ei toimi!
Millainenkohan ruuvikärki pitää olla että sen keskikonsolin sais irti?
Joku tähtipää/torx? vai ihan ristipää?
Itelläni on Sierra josta saa ristipäällä irti melkeen kaiken,miten on mondeon laita?
Kuinkakohan suuri työ tuo olisi?
Paljonko maksaa uusi katkaisija? vai voiko vika olla muualla kun siinä katkaisijassa?
Kaikki tieto otetaan ilomielin vastaan.
Homman tekisin mielelläni koska rahaa ei opiskelijalla liikaa ole,mitään en kuitenkaan halua särkeä tai tehdä pahasti väärin. 8)
