_rampe_
Viestit: 37 Liittynyt: 01 Loka 2007 21:58
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 01 Loka 2007 22:02
eli auto on scorpio -95, ei tule virtoja ollenkaan joten tietäisikö joku teistä että mikä siinä on? voiko keskusyksikkö olla paskana?
TeRoK
Viestit: 2021 Liittynyt: 03 Helmi 2005 22:00
Viesti
Kirjoittaja TeRoK » 01 Loka 2007 22:10
Mihin ei tuu virtoja? Eikö siis mikään valo tms. syty kun avaimesta kääntää? Eikä saa edes radiota tai sisävaloja tms. päälle?
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 01 Loka 2007 22:12
joo siis siinä ei syty mikään valo eikä yritäkkään käyntiin.
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 01 Loka 2007 22:31
niin ja siihen joskus asennettiin lisävalot(ei itse vaan vianorilla) niin se purki akkua ja sillon lähti jotenkuten käyntiin kun antoi olla riittävän kauan laturissa.
TeRoK
Viesti
Kirjoittaja TeRoK » 01 Loka 2007 22:31
No tuskin on sitten boksi. Onko akku mitattu ja maadotukset tarkistettu? Pääsulakkeet?
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 01 Loka 2007 22:34
joo mut tuo boksi on aika kosteusaralla paikalla ja se on joskus ennenki menny. pääsulakkeiden pitäisi olla olla ehjiä ja akku on n. vuoden vanha. maadotuksia en ole ehtinyt tarkistaa
TeRoK
Viesti
Kirjoittaja TeRoK » 02 Loka 2007 12:08
Niin mutta kun boksi ei vaikuta mitenkään esim. sisävaloihin tai radioon...
watipaa
Viestit: 123 Liittynyt: 30 Loka 2006 13:08
Viesti
Kirjoittaja watipaa » 02 Loka 2007 12:56
_rampe_ kirjoitti: joo siis siinä ei syty mikään valo eikä yritäkkään käyntiin.
akku tyhjä ?
Artisokka
Viestit: 73 Liittynyt: 04 Joulu 2006 18:18
Viesti
Kirjoittaja Artisokka » 02 Loka 2007 20:19
watipaa kirjoitti: akku tyhjä ?
Akunkengät kunnolla kiinni? Hapettuneet? Jne.. Mittarin kans lähtisin tutkimaan mihin sähköntulo loppuu, akulta alkaen siis..
Nykyinen: Mondeo 1.8 GLX 1997
Entinen: Saab 90 2.0 1986
jaska74
Viestit: 2600 Liittynyt: 23 Touko 2005 15:58
Viesti
Kirjoittaja jaska74 » 02 Loka 2007 20:22
pysyykö rampe yleismittari kädessä?
mittaahan akun jännite, ja akun plusnavan ja moottorin (esim imusarja) välinen jännite.
molemmat pitäs näyttää samaa tulosta
Focus 1.0 edition a6 2017
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 02 Loka 2007 21:56
Mittari pysyy kädessä. Nyt sain virrat mutta ei yritäkkään käyntiin...voi johtua siitä että akku oli melko tyhjä. Pelkääjän puolen rasiasta oli palanu 30A sulake ja kuskin puolelta 20A. Niin ja mikä on se pelkääjän puolella oleva vihreä rele?(pitää ladatttaessa jotain surinaa)
Seppo
Viestit: 169 Liittynyt: 24 Maalis 2007 18:32
Viesti
Kirjoittaja Seppo » 03 Loka 2007 11:42
Ei tosta kuvasta saa muuta selvää kuin että siinä on joku rele. Miten se liittyy auton sähköpuoleen jää hiukka epäselväksi. Surina saattaa johtua siitä, että akkulaturilta tuleva sähkö on kyllä tasasuunnattua, mutta sitä ei ole reguloitu (tasoitettu tms) eli siinä on mukana 100Hz pörinää. Avaappas se radio samaan aikaan kun akku on latauksessa. Radiosta kuulunee samanlaista pörinää. Akun kyllä pitäisi tasoittaa tuota pörinää melko hyvin jos se on kunnossa. Jos pörinä häiritsee niin kytke ne laturin piuhat suoraan akkuun ja ota vaikka maakaapeli irti (mikä menee auton runkoon) niin pörinä loppuu.
Mondeo STW -01
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 03 Loka 2007 16:28
kävin foordin liikkessä kysymäs tosta releestä ja sanoivat että on suihkutuspumpun rele. ja arvelivat että maadotus sökönä.
Viimeksi muokannut
_rampe_ , 03 Loka 2007 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 03 Loka 2007 19:37
miten tuo keskusyksikkö on kiinni?
jaska74
Viesti
Kirjoittaja jaska74 » 03 Loka 2007 20:26
mihis tuosta boxista kansi on kadonnut? siinähän ne releet ois kivasti lueteltuna...
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 03 Loka 2007 20:29
tuolahan ne on autosa...
TeRoK
Viesti
Kirjoittaja TeRoK » 03 Loka 2007 20:46
Onko olleet sentään paikassa? Jos ei niin sulakerasiat on varmasti täynnä vettä ja ongelmat johtuu siitä.
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 03 Loka 2007 21:23
kyllä ne paikallaan on ollu.
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 03 Loka 2007 21:24
joo mut kertokahan nyt että miten tuo keskusyksikkö on kiinni??
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 03 Loka 2007 23:50
vielä tosta suihkutuspumppu asiasta niin onko kaasari koneessa suihkutuspumppua
TeRoK
Viesti
Kirjoittaja TeRoK » 04 Loka 2007 16:02
voi siellä sähkönen siirtopumppu olla, mutta -95 skorpparissa ei ole kyllä kaasarikonetta
Keskusyksikkö on ainakin vanhemmissa hanskalokeron alla ja on kiinni ihan semmosella klipsulla omassa telineessään.
_rampe_
Viesti
Kirjoittaja _rampe_ » 04 Loka 2007 21:18
kyllä tosa koneesa on kaasari...
TeRoK
Viesti
Kirjoittaja TeRoK » 04 Loka 2007 22:16
