Möivätkö väärän anturin?
dorf
Viesti Kirjoittaja dorf »
Escon lämpömittari pelleilee, nousee normaaliin ja sitten tipahtaa normaalin alarajalle
ja on siellä melko pitkään ennenkuin nousee taas.
Termostaatin olen vaihtanut ja "mittarin-anturin" myös, tuli vaan mieleen, oliko se oikea anturi minkä paikallisesta varaosa-putkatkasta möivät (tilauskamaa tietysti, eihän niillä mitään hyllyssä ole).
Se anturi, mikä on pystyssä termostaatti kotelon kannessa (kaksi piuhaa), väriltään anturi on vaalea/harmaa.
Olisihan siellä alempanakin kotelossa hankalassa paikassa toinen anturi (musta) jossa tyypillinen Ford-liitin jossa on metallinen U- muotoinen varmistus sokka. (olisiko tämä se mittarin anturi?)
möivätkö peijoonit väärän anturin :shock:
Viimeksi muokannut dorf, 04 Syys 2007 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fusion 2008 1.6 duratec
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Sen ylemmän anturin merkitys vähän vaihtelee vuosi- ja automallista riippuen mutta alempi taitaa olla aina lämpömittarille.
kokkose
Anturi
Viesti Kirjoittaja kokkose »
Sama vika minulla, ostin ylemmän anturin eikä vika hävinnyt. Onko tosiaan alempi anturi lämpömittarille????
Artisokka
Viesti Kirjoittaja Artisokka »
Kyllä alempi on mittarille, näin ainakin mondeossa...
Nykyinen: Mondeo 1.8 GLX 1997
Entinen: Saab 90 2.0 1986
dorf
Re: Anturi
kokkose kirjoitti:Sama vika minulla, ostin ylemmän anturin eikä vika hävinnyt. Onko tosiaan alempi anturi lämpömittarille????
alempi on lämpömittarin escortissakin, ei niitä ihan joka varaosaputkasta löydykään sillähän ne pösilöt :evil: myyvätkin sitä ylempää anturia.
itse ostin anturin Delta-autosta ja nyt toimii mittari hyvin, on muuten kartio (kierre) kiinnityksellä, että malttia sitten kiristykseen. :D
i
Bootsi
Re: Anturi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
dorf kirjoitti:on muuten kartio (kierre) kiinnityksellä, että malttia sitten kiristykseen. :D
i
...niinkuin lähes kaikissa antureissa on. :wink:
dorf
Re: Anturi
[/quote]
...niinkuin lähes kaikissa antureissa on. :wink:[/quote]
niin lähes..., tosin se ylempi anturi oli kumitiivisteellä.
kokkose
Nyt moottorin lämpömittari toimii (möivät minullekkin ensin ylemmän, mikä anturi se muuten on?), on tosiaan se alempi anturi termostaatti kotelossa.
______________________
Escort 1,6 Zetec -96 bensa
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Taitaa se ylempi olla ECUlle
Mopo
Re: Möivätkö väärän anturin?
Viesti Kirjoittaja Mopo »
Olisiko Motonetin tuotetteista tämä oikea anturi 37-3326?
Auto on Mondeo -97 1,6l Zetec
