Lämmityslaitteen kenno
scorpio-91
Viesti Kirjoittaja scorpio-91 »
Eli kyse on scorpion lämppärin kennosta että onko siinä mitään ilmaus ruuvia
tai mitään??
Olen vaihtanut jäähytsnesteet ja ilmannut sen jälkeen silleen että paisuntasäiliön korkki auki ja nestettä maksimiin ja kierroksia olen antanut niin kauan että rupee puhaltamaan lämmintä mutta ei oikeen onnistu kun vähän aikaa puhaltaa lämmintä ja sit taas viilenee.
Ja tuntuu ettei kierrä nesteet koneessa kunnolla, voiko olla vesipumpussa jotain häikkää vaikka se ei kyllä vuoda?
Rupee jo illat olee sen verran viileitä että hyvä ois ton lämmityksen toimia kunnolla :)
Toivottavasti tästä viestistä saa selvää että mikä on ongelma :shock:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Pumppu finaalissa tai kenno vain tukossa...
Fosforihapolla tuon voisi saada auki mutta uusi ei maksa montaa kymppiä... itselläni loppu lämpö kesken ja siihen auttoi uusi kenno.
scorpio-91
NiceMan kirjoitti:Pumppu finaalissa tai kenno vain tukossa...
Okei täytyy kokeilla tota kennon ja pumpun vaihtoa. Missäs kohti se kenno sijaitsee että pitääkö purkaa kojelaudan se ylä- vai alaosa kun sehän halkeaa kahteen osaan? :shock:
NiceMan
Kyseessä varmaan tuo vanha koppanen? Itsellä kokemusta vai uudemmasta kopasta.
Monteonisti
Jos välillä pukkaa lämmintä niin tuskin kenno kovin tukossa?
Ehkä pumppu?
Joskus vaan auttaa kun poistaa vanhat nesteet, laittaa pelkkää puhdasta vettä sisälle, ajelee kuumaksi kunnolla, vaihtaa tilalle uudet nesteet, ajaa kuumaksi ja tarkistaa sitten nesteet? 8)
scorpio-91
joo kyseesä on vanha koppanen ja eilen huomasin niin ei puhaltanut enää lämmintä oikeen millään eli se kenno varmaan tukossa.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Tai sitten se sitkeä ilmakupla. Kokeile ajaa se auto sillä tavalla kallelleen, että paisuntasäiliö on reilusti ylimpänä ja ilmaa uudestaan vaikka pariinkin kertaan.
scorpio-91
No niin. Nyt on kenno vaihdettu ja kyllä puhaltaa hyvin lämmintä :D
En ihmettele yhtään ettei tuolla vanhalla kennolla puhalatnut lämintä kun oli niin huonossa kunnossa :shock:
Nyt voi se talvikin jo sit tulla :)
