Mondeon sammui, ei kipinää?
ojpukki
Viesti Kirjoittaja ojpukki »
1.8 zetec vuosimallia 95 sammui ja moottoritielle tietenkin. Kipinää ei tule. Olen mitannut puolan=ok Nokka-akselin asentotunnistimen=ok Kammenasentotunnistimen=ok. Puolan liittimen keskimmäiseen johtoon ei tule virtaa, valot ei toimi ja bensapumppu ei toimi. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa ja missä on vika silloin ollut?
Seuraavaksi ajattelin tarkistaa sulakerasian sulakkeet, ecun virtasyötön sekä maadoituksen. Olisko jotain vielä minkä vois tarkistaa ko vikaan liittyen?
Hakua käyttämällä löytyi monenlaista ketjua samasta viasta, mutta vian ratkaisu oli yleensä kertomatta.
Escort 78 gil 2.0dohc
Mondeo 94 1.8 zetek
Monteonisti
Vaihda sulakeboxi! 8)
ojpukki
Oli yksi 20A sulake palanut. Sulakkeen takana oli valot, bensapumppu ja puolan virta. Taitaa silti se itse vika olla vielä siellä sulakeboksissa? Onko mondeossa yleistä tuo viallinen sulakeboksi?
Mondeo 94 1.8 zetek
Monteonisti
Tietääkseni ei ja jos tuo sulake palanut, niin jossain oikkari, mutta ei kait sentään sulakeboxissa? :shock:
Olisi kait kärynnyt jos 20A sulakkeen olisi polttanut? 8)
ojpukki
Sammui suoraan ajosta. Auto ei kärynnyt ollenkaan. Jospa se sulake oli vain tiensä päässä. Olen käyttänyt autoa noin tunnin verran ja käynyt jo ajamassakin 20km, sulake on yhä kunnossa ja käryä ei nouse mistään. Autossa on alkuperäiset sähköt, en ole tehnyt mitään jälkiasennuksia.
Mondeo 94 1.8 zetek
Monteonisti
Yleensä tuo sulake ei pala ikinä, ehkä ollut jokin oikkari tai läpilyönti? :shock:
