Escort vm 97 lisävalojen kytkentä.
4x4ylivoimaa
Viesti Kirjoittaja 4x4ylivoimaa »
Mistäs olette ottaneet kytkimen virran lisävalojen releelle. Meinasin itse laittaa ne sillee et ku laittaa pitkät päälle niin samalla syttyy lisäpitkät.
Etuvaloltahan ne olisi helppo kaapata mut ei oo mitään hajua et mikä niistä piuhoista on pitkien valojen piuha. Löytyisköhän täältä jotain apua tuohon pulmaan.
Ford Escort TD
sanpsa
Viesti Kirjoittaja sanpsa »
No ei ole paha, otat ajovaloista liittimet irti niin joku niistä kolmesta johdosta on pitkät. yleismittari on kova sana...
4x4ylivoimaa
Joo huomasin aivan saman että se lähtikin helposti irti. Nyt on mittausten vuoro.
Ford Escort TD
4x4ylivoimaa
Nyt on valot keulalla ja hyvin toimii. Oli aika tiukassa se liitin laittaa takas sinne valoon.
Ford Escort TD
5door
Viesti Kirjoittaja 5door »
hyvä meininki, pitääs kans laittaa jotkut myrskylyhdyt oman keulalle.
4x4ylivoimaa
Mä laitoin tollaset Siriuksen ref 20 kromiset valot tohon mun escoon. Rekisteri kilven alle valorauta sialla kiinni ja sit tuet lamppujen yläreunoista kiinni. Ja tietysti 100W philipsit orginaali 55w tilalle.
Tuli ihan hyvä näköset ja näkeekin hyvin.
Ford Escort TD
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
onko se sellanen bilteman valmis rauta?
pysyykö se kuinka tukevasti jos jättää ne ylhäältä tulevat tukiraudat pois
Focus 1.0 edition a6 2017
4x4ylivoimaa
Motonetisitä ostin. Mulla ainakin heilu aika paljon jos ei laittanu niitä ylätukia. Vaikka laitoin sikaa siihen yläreunaan aika reilusti. (ei viitsinyt hajottaa niitä rekkarin kiinnitys reikiä siitä puskurista)
Ford Escort TD
Monteonisti
Minä ostin alumiinilattaa halvalla "metritavarana", helppo muotoilla sopiviksi tuiksi ja porata reiät ennen ruuvausta! 8)
Siis "yläreunan" tueksi! :roll:
4x4ylivoimaa
Motonetissä makso säädettävät ylätuet n.2 euroa. Ruostumatonta terästä näytti olevan.
Ford Escort TD
Monteonisti
Ei ole meilläpäin moponettiä! :D
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Monteonisti kirjoitti:Ei ole meilläpäin moponettiä! :D
Sehän on yhtä kaukana kuin lähin posti...
Monteonisti
Kaukana kun alkaa asentaan ja haluaa heti valmiiksi? :D
Latan lopulle ollut muutakin käyttöä, makso jotain pari euroa metri! :roll:
