Joutokäyntiventtiilin purkaminen "ohje"
Ihan vaan näin ilmoitusluontoinen asia, että joutokäyntiventtiilin purkaminen onkin ihan helppo homma kun asiaa hieman tutkiskelin.
Ohjeet:
Venan päällä on reijässä pieni tappi, poraa se pois sopivalla terällä.
Pistä venttiilin alumiininen osa ruuvipenkkiin kiinni, varoen ettei se vaurioitu, voi laittaa jotain pehmeetä väliin ettei tule edes jälkiä.
Sitten vaan otat miehekkäät putkitongit, itellä oli valehtelematta noin 80cm pitkät tongit, niillä vaan siitä mustasta osasta kiinni ja pieni nylkytys ylös alas ja jo lähtee erilleen helposti, paikalleen laitettaessa hyvä laittaa jotain liimaa väliin ja työntää vaan käsin paikoilleen, naksahtaa kyllä. Pieni naputus vasaralla ei varmaan tee pahaa.
Sisältä se vena ei todellaakaan ole kummallinen vehje, helppo puhdistaa sisältä löytyvät jouset ja pienet muovitiivisteet.
Edes väärinkasaus vaaraa ei ole.
Itse sen purkamalla säästää sen 100+euroa mitä se nyt uutena maksaa.
Mitään valuvaa voiteluainetta sinne ei muuten kannata laittaa, koska se tappi joka magneetin voimasta vetäytyy taakse päin, niin tarvitsee maata, ja jos välissä on jotain nestettä niin tuskin toimii.
Ohjeet:
Mondeo Mk1
- siipicossu
- Viesti:
Re: Joutokäyntiventtiilin purkaminen "ohje"
????????????Poude kirjoitti: Mitään valuvaa voiteluainetta sinne ei muuten kannata laittaa, koska se tappi joka magneetin voimasta vetäytyy taakse päin, niin tarvitsee maata, ja jos välissä on jotain nestettä niin tuskin toimii.
Siis mitä.
minä puhdistin sen ilman kummempia purkamisia ja hyvin toimii.
CRC carburator cleanerilla, paine ilmalla (pikku reiästä holkin kiinnitys jalan alaosassa) saa mukavasti nytkyteltyä, puhtaaseen tappiin ja messinkiseen holkkiin laitoin CRC aseöljyä se on nimittäin se mikä tahmaa kuivana.
Ei tarvitse maata, siksi sinne menee 2 johtoa joista toinen on +ja toinen...
Eli muuta kuin voitelua vaan, itse käytän aseöljyä ja taas toimii kuin uusi =)
Melkein vuoden välein joutuu kiitos egr.
Jos jättäisi sen reilun satasen säästämättä ja ostaisi uuden niin ei ehkä tarttis.NiceMan kirjoitti:Melkein vuoden välein joutuu kiitos egr.
Miksi tuhlata 100e kun 10s menee tuohon voiteluun ja toimii taas vuoden.
Onneksi vai 2 ruuvia auki niin on kädessä, ei ole prässätty.
Totta, omassani tuo on onneksi suoraan imusarjan päällä joten purkamiseen ei mene montaakaan sekuntia.
No ei luulis kovin iso ongelma olevansanpsa kirjoitti:Koitin kanssa irrottaa ton vehkeen, mutta kun ne fiksut insinöörit on kiinnittäny sen kahdella ristipääruuvilla, ja kun ei satu olemaan just oikeaa meisseliä niin eihän se irti lähe.
- HeKo Performance Parts -
Omassa tapauksessa uudempaa ei ole kun valmistus lopetettoon -98Monteonisti kirjoitti:Vanhemmissa oli tosiaan imusarjan päällä, mutta uudemmissa on alla, ja mieluummin kärsin reilun satasen kuin puran vuosittain! 8)
Liittimet katsoin ja niissä ei ollut hapettumia. Toisaalta tuokin ongelma on kiusallinen, mutta kai sille jotain voi tehdä...Monteonisti kirjoitti:Voi olla tai sitten ei. Vika voi olla hapettuneessa liittimessäkin, esim. anturin tai sulkeboxin? Joskus auttaa kun ruiskuttaa CRC:tä "jakajan" (kielletty sana? ) ja ruiskusuuttimien johtoliitoksiin sekä tietenkin kaikkien antureidenkin!
