Sierran jarruista ?
Sierran jarruista ?
Omistan -89 is sierran dohc koneella. Tarkoitus olis laittaa isommat jarrut "bolt on" tyyliin ja kysyisin minkä kokosia jarruja sais laitettua, autossani on abs ja levyt takanakin! Minkälaisia jarruja suosittelisit. Ajatuksena on pelkästään saada paremmat jarrut...
abs mallissa nuo 260mm. abs jarruttomassa pienemmät.Riesa!! kirjoitti:Eli ymmärsinkö oikein, että eteen mulla menee kossun levyt ja 4wd satulat heittämällä, eli ei tartte eteen vaihtaa napoja ??
Eikös vakio sierrassa ole yleensä 260mm levyt edessä ja cossussa 283mm ??
joo 283mm 2wd;ssä . ihan suoraan ei mene. navat käy.
prikat joutuu laittaan satulan ja olka-akselin väliin. voi joutua vähän hiomaan satulaa, koska 4wd;ssä levy 278mm. noin niitä on tehty, laillisuuteen en ota kantaa.
2.9i
Feel The Difference.
takana ei käy ristiin rumpujarrullisen napa ja levyjarrullisen napa, vetarit on eri paksuisia(muistaakseni).
kuitenkin seuraava kohta on että se napa ei mene heittämällä siihen rumpujarrullisen tukivarteen kiinni vaan jompaa kumpaa pitää hio että sopii.
paitsi tietenkin jos löytää jostain aivan hullun kokoisen laakerin joka käy ulkohalkaisijaltaan levyjarrun napaan ja sisältä siihen vanhaan vetariin.
Toyota Avensis 2000 3s-fe
ex harraste peli-sierra evolution 2.0i OHC TIC
ex. menijä. Toyota Hilux 4X4 offroad
Fintoys jäsen
Fintoys jäsen
