Escort -94 CLX 1.8i DOCH, ei kipinää
Nörtti
Viesti Kirjoittaja Nörtti »
Ongelmana otsikon mukainen Escort joka ei lähde käyntiin.
Oireet:
Sammui kaksi kertaa viikon sisällä kesken ajon ja lähti käyntiin noin 5min jäähdyttelyn jälkeen. Lopullinen stoppi tuli kun auto ei enää käynnistynyt kauppareissun päätteeksi. Käynnistettäessä startti pyörii, mutta kipinää ei tule.
Tarkistettu:
- Akun jännite 12.5V
- Moottorin maadoitus
- Yhdistetty jakaja/puola (vaihdettu uuteen)
- Jakopäänhihna pyörii
Seuraavaksi pitäisi varmaan tarkistaa ECU? Pystyykö sen tarkistamaan kotikonstein ja mistäköhän päin sitä pitäisi etsiä?
Mainittakoon vielä että en tiedä autoista käytännössä mitään...
Olen kiitollinen kaikista asiallisista neuvoista.
sanpsa
Viesti Kirjoittaja sanpsa »
Sulakerasian juotokset voi olla yks vika. Tai vaikka bensapumppu.
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
99,9% varmuudella sulakerasia.
Monteonisti
Voisi kokeilla käyntiin pukkaamalla tai vetämällä, jos lähtee niin takuulla syynä sulakeboxi. Tietenkin voi olla syynä vaikka ei lähtisikään! 8)
Nörtti
Kiitokset vinkeistä!! Täytyy seuraavaksi tarkistaa tuo sulakeboxi.
Jos mitään näkyvää ongelmaa ei löydy niin täytyy testata käynnistämistä vetämällä.
Nörtti
Sulakeboxi oli sen verran hankalassa paikassa ja siinä oli liian monta liikkuvaa osaa, joten luovutin ja vein kärryn ammattilaisille korjattavaksi.
Ilmoittelen mikä oli vialla kunhan saan tietää.
Monteonisti
Boxi on helppo irroittaa ja tutkia vaikka keittiön pöydällä! :roll:
Nörtti
Boxin irroittamista ja työskentelyä yleensäkin häiritsi naapurin auto joka esti oven avautumisen riittävästi...
Joka tapauksessa vein auton korjaamolle ja kehoitin aloittamaan vian etsinnän sulakeboxista ja sieltähän se vika löytyikin. Tarkemmin sanottuna jonkun releen käämit(?) olivat palaneet :)
Täytyy sanoa että osaavaa ja tietäväistä porukkaa tällä palstalla!
rassaja
Re: Escort -94 CLX 1.8i DOCH, ei kipinää
Viesti Kirjoittaja rassaja »
Itselläni on täysin sama vika samassa autossa ja epäilen sytytys relettä viaksi. Vaan mistä sen tietää mikä rele niistä koska ohjekirjassa ei ole kirjoitettu asiasta mitään. osassa releissä vaan lukee saksaksi mikä rele se on mutta se ei ainakaan sytytys rele ollut...
Viimeksi muokannut rassaja, 01 Loka 2024 10:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
